Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #961
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von Proto Beitrag anzeigen
    Damit ich bei jeder Drehzahl auf ca +70 und -70 komme. Wenn ich bei der hohen Drehzahl +50 haben würde, dann hätte ich negativ -90. Anders habe ich das mit meiner Graupner mx16 nicht hinbekommen.
    Zuletzt geändert von buell47; 25.07.2015, 13:05.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • capsaicin
      • 05.08.2012
      • 141
      • Maik
      #962
      Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
      Was passiert wenn ich die Refu höher Stelle als meinen Gyro gain?
      Also anstatt -75 +75 z.b. -100 +75?
      Nichts! Ev zittert Dein Heck ein wenig während der Rettung, welche wohl eh weniger als 1 Sekunde dauert...
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Danke an alle für die Hilfe Refu funktioniert.noch ein paar Feinheiten einstellen dann passt es.
        Heck zuckt und schiebt bei Rettung noch etwas raus.Und im schnellen vorwärtsflug wenn ich Pitch gebe und dann wieder weg macht er den Delphin
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #964
          Das freut mich doch :-)
          Das Heck ist ja eh relativ schwach, vielleicht ist das ja auch das Problem.
          Bei mir zuckt das Heck auch etwas weg, ich habe aber auch 90% Pitch bei Rescue und fliege nicht mit hoher Drehzahl.
          War bisher zu faul an den Settings zu tüfteln.
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Naja ich habe auf 80% da mir 70 zu wenig war.Wegen dem heck schau ich mal hab mir 95er heck Blätter bestellt.
            Das einzige was mich anderen rettung etwas stört ist das er über nick rettet und nichtvroll wenn man inverted ist.
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #966
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Ja meistens so ist die Rettung in geringer höhe sehr gefährlich.rettung über roll wäre besser
                • crashman
                  • 28.06.2008
                  • 222
                  • Ludger
                  #968
                  Meins rettet über Roll
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    Komisch
                    Kannst du bei dir den Parameter direction control ändern?
                    Der ist bei mir ausgegraut
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #970
                      Diese Funktion ist seit dem Update auf 1.2.0 nur für die Self-Leveling Funktion und deswegen bei Normalflug und Rescue ausgegraut.
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        Hey Jungs
                        Was genau bedeutet der Punkt cyclic Ring activated?Ich habe das in jeden log stehen nach dem ich die Rettung gezogen habe
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #972
                          Keine Ahnung warum copy und Paste gerade nicht funktioniert [emoji15]
                          Cyclic*Ring*Activated:
                          Der*zyklische*Ring*hat*seinen*höchsten*Neigungswin kel*erreicht.*Das*zeigt*an,*dass*das*Modell*nicht* in*der*Lage*war,*die*gewünschte*Korrektur*wie*erfo rderlich*auszuführen.*In*den*meisten*Fällen*ist*di es*nicht*relevant.*Aber*es*ist*möglich,*dass*der*W ert*des*zyklischen*Ring*Parameters*zu*niedrig*ist* und*das*Modell*nicht*so*schnell*wie*beabsichtigt*a uf*der*Quer**oder*Höhenruderachse*rotieren**kann.*
                          Zuletzt geändert von buell47; 29.07.2015, 22:21.
                          • capsaicin
                            • 05.08.2012
                            • 141
                            • Maik
                            #973
                            Liegt an dem pdf Format der Anleitung ....
                            • oliver123
                              • 02.03.2008
                              • 604
                              • Oliver
                              #974
                              Hi Leute
                              Kann man ein Spirit nur als Heckkreisel laufen lassen?
                              Wen ja was ist zu beachten.
                              Jetz kommt die Frage warun ein Spirit nur als Kreisel.
                              Weil man 2S Lipo dranhängen kann und ein GY 520
                              oder 701 Teurer ist wenn man ihn neu kauft.
                              MFG Oliver
                              Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
                              • capsaicin
                                • 05.08.2012
                                • 141
                                • Maik
                                #975
                                Zitat von oliver123 Beitrag anzeigen
                                Hi Leute
                                Ja, Rettung geht auch mit Paddel.
