Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
benutze am besten einen Mischer den du über einen Tippschalter aktivierst und hinterlege einen Gyro wert von -50 für die Rettungsfunktion, Flugphasen und Bänke werden davon unabhängig geschaltet.
du kannst einer Bank Rettung oder auch Stabilisierung hinterlegen und über den Taster aktivieren, einen Kippschalter für die Rettung zu benutzen ist keine gute Idee denn so lange du den Hebel umgelegt hast, überschreibst du die Steuerung
der Fehler beim Gyrogain liegt wohl an der Kanalzuordnung im Spirit, da ich aber kein Futaba habe kann ich dir da nicht weiter helfen.
kann es sein das der VR Regler bei Futaba evt. ein Gas-Limiter ist?Zuletzt geändert von Rheobus; 28.06.2015, 23:10.Compass Chronos
Ja ich hab das bei mir an meiner DX9 alles Sinnvoll gelöst mit Kippschalter für Stabilisation und den Bindtaster für Rettung mit dem Mixer. Das ist ja das Problem bei der Futaba, da finde ich nicht das was ich brauche. Finde den Mixer, aber kann keinen Schalter mixen oder einen Wert verändern.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Hallo,Zitat von buell47 Beitrag anzeigenBank0 = normal Flugmodus
Bank1 = Rescue (Schalter H)
Bank2 = Stabilisation
so macht man das nur wenn man 6 Kanäle verwendet
Wenn Du 7 Kanäle verwendest, dann braucht man keine Bank für "normal Flugmodus"
In der Bank ist immer die Möglichkeit für "Rescue" oder "Stabilisation" ausgewählt.
Gesteuert wird das dann über den Gyro-Wert (meist Ch5)
- Gyro positiv = "Normal Flugmodus"
- Gyro negativ = "Rescue" oder "Stabilisation" je nachdem was Du in der Bank eingestellt hast.
Vielleicht hilft Transmitter Setup Guides aus dem Spirit Forum weiter.Zuletzt geändert von linux-user; 29.06.2015, 07:08.
Ja das ist mir bekannt, der Setup Guide hat kein Licht ins dunkel gebracht.
Habe den Gyro auf Kanal 5 nach der Anleitung gemacht. Dann in Bank0 Rescue hinterlegt und am Ende wurde dann Rescue Dauerhaft aktiviert und konnte über den Gyro Wert nicht geschaltet werden.
Habe es so verstanden, das ich über Kanal 5 den Gyro Wert benutze um die Rescue Funktion in Bank0 zu aktivieren.
Für Stabilisation wollte ich den Kanal 7 mit einem 3-Wege-Schalter nehmen, der dann in Bank1 schaltet wo Stabilisation (normal) hinterlegt ist. Vielleicht auch noch Bank2 mit Stabilisation (acro)
Ich brauche echt ne Step by Step, Hab da irgendwo nen Knoten im Kopf.Zuletzt geändert von buell47; 29.06.2015, 07:16.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
DerJones
Hi!
Hier der passede Freund zu dem Problem. Erstmal vielen Dank an Frank, dass er sich bereitwillig mit mir durch Setup meines Helis qüalt! Echt klasse und danke, dass es hier auch schnell Hilfe gibt!
Grüße Jonas
Futaba / Spirit wurde auch im Futaba- Forum behandelt, da hat Uli eine Lösung mit Mischern gepostet, klick.
Gibt immer mehrere Wege, ich habe es so gelöst:
Ob dies bei der T8J umsetzbar ist, kann ich nicht sagen.[...]
- Flugphase Rescue mit höchster Priorität, mit logischer Verknüpfung 2 Schalter SH und SG zugeordnet (SH ist Rettung, SG ist Horizontalmodus).
- Unter Funktionen Kanal 7 = "ZU7", Geber SG
- Mischer1: SH auf ZU7, Schalter SH, Kurve -100, 0,0,0,0
- Mischer2: SG auf ZU7, Schalter SG, Kurve 0,0,-100,0,0
So kann ich für die Sonderfunktionen Rettung/Hor eigene Gaskurve und Gyroempfindlichkeiten vorgeben.
Vermutlich ist das genau unser Problem.
Habe im Menüpunkt (ich glaube es hieß) P. MIXER keine Mixer Funktion gefunden mit der ich einem Schalter einen Wert dazumischen kann.
Vermutlich hat die T8J diese Funktion nicht.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Doch, hat sie- Mischer ohne Schalter-Zuordnung wäre auch etwas witzlos
Schau mal in die Anleitung, S. 49.
Die letzten zwei Mischer bieten auch eine Mischung über eine Kurve an, die ersten 4 Mischer nur mit einem Festwert.
Mit nem Spektrum Sender im 200€ Preisbereich wäre es wohl auch nicht einfacher-Man, bin ich froh das ich ne Spektrum genommen habe
die T8J ist halt kein Luxussender, mit einer T8FG bzw. T14SG wäre es einfacher
Sollte aber mit der T8 auch klappen ...
Danke euch, wir werden demnächst mal einen zweiten Versuch starten, vielleicht war gestern abend auch schon Hirnstillstand. [emoji23]Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
hat jemand von euch das Spirit an einem Goblin 700 Competition und kann mir mal die Werte sagen, dann fange ich wenigstens nicht bei null an und habe schonmal eine Ausgangsposition
Gerne eine Backupdatei, dann kann ich mir die mal anschauen und paar Dinge übernehmen.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Im Spirit Forum gibts ne eigene Rubrik dafür
Hab auf die schnelle nen Goblin 700 DFC gefunden: Spirit System View topic - Goblin 700 DFC
Edit: hier ein Competition: Spirit System View topic - Goblin 700 CompetitionEine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Naja , jeder hat seine Vorlieben und sein flugstil. Ich könnte mich nicht so einfach auf andere Werte einstellen.
Da ich keine drehraten vom 3D Gezappel brauche.
Ich hatte auch erst mir eine Datei vom Spirit Forum draufgespielt, vom 700 trex DFC.
Aber das war nicht meine Welt !
Schönen Gruß Ralf[FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
das stimmt auch wieder, na dann mach ich es wie immer und Taste mich an die Werte selbst ran.
Gruß FrankGoblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
