Spirit - Flybarless
  • vale
    • 25.04.2014
    • 59
    • Reto
    #856
    AW: Spirit - Flybarless
    ok danke linux user.
    muss das echt mal noch prüfen.
    besten dank
    gruss reto
    • vale
      • 25.04.2014
      • 59
      • Reto
      #857
      Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
      Aufgrund meiner heutigen Feststellung wegen der falschen Kompensationrichtung nach dem Austausch des Spirits mit gleichen Einstellungen, wurde folgende Information herausgegeben.
      Betrifft wohl nur die neuen Spirits und ich bin anscheinend der erste, der diese neue Version hat.
      Spirit System View topic - New hardware revision!
      Falls es hier noch jemanden gibt, der irgendwann ein neues Spirit bekommt, sollte unbedingt nach einspielen des Backups die Kompensationrichtung erneut anpassen, da diese nicht mehr korrekt ist.
      Gruß Frank
      hallo frank
      mein Spirit ist gerade mal 2 Wochen alt. heisst das ich muss auch auf die kompensationsrichtung achten? oder was meinst du unter neu? die die gerade vor 2 tage gekauft wurden?
      besten dank
      gruess reto
      • dslraser
        • 25.01.2012
        • 773
        • Heiko
        • Wolfsburg und Umgebung
        #858
        es geht um ausgetauschte Geräte. Wenn Du mit einem "älteren" Spirit ein Backup gemacht hast und dieses Backup in ein aktuell ausgeliefertes Spirit einspielst sollen alle Wirkrichtungen kontrolliert werden.
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          #859
          Ja genau so wie dslraser sagt. :-)
          Die neuen Geräte sollen erst ab dem 16 April ausgeliefert werden.
          Wer jetzt ein Austauschgerät bekommt sollte das beim Backup beachten, sonst ergehts euch dann wie mir :-D
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • DLGAIC-Topper
            DLGAIC-Topper
            #860
            Welche Frequenz muss ich denn beim Spirit für meinen DS415M einstellen?
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Guckst Du
              • DLGAIC-Topper
                DLGAIC-Topper
                #862
                Wahrscheinlich blöde Frage :-)...dat Ding is empfehlenswert?
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #863
                  Kann mir jemand erklären was genau die CYCLIC GAIN Einstellung ist?
                  Was bewirkt die und woher weiß ich, das die korrekt eingestellt ist?
                  Aus der BDA werde ich nicht schlau. :-)
                  Gruss Frank
                  • yogi39
                    • 26.04.2011
                    • 321
                    • Jörg
                    • Schöneck
                    #864
                    der Cyclic Gain oder die Kopfempfindlichkeit ist die Größe, welche die Stärke des Regelkreises für den Kopf steuert. Zu kleine Werte führen zu einem schwammigen Verhalten während zu große Werte zu schnellen Schwingungen in der Roll- und/oder Nickebene führen. Beim Spirit sind in den meisten Fällen 60 - 70% ideal.
                    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                    T-Rex 600 E Pro / Spirit
                    V120D02S / WK-2801Pro
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #865
                      danke dir. :-)
                      Stelle ich das genauso ein wie beim Heck?
                      Also so lange hochdrehen bis er schwingt und dann paar Prozente wieder zurück.
                      Habe jetzt von Standard 55% auf 60% aber keinen Unterschied bemerkt.
                      Welche Flugmanöver sind zum testen ob es gut oder schlecht ist zu empfehlen?
                      Gruß Frank
                      Zuletzt geändert von buell47; 13.05.2015, 07:00.
                      • yogi39
                        • 26.04.2011
                        • 321
                        • Jörg
                        • Schöneck
                        #866
                        Ja, genau so - laut Thomas machen aber Werte über 70% keinen Sinn. Ich hatte z.B. 75% eingestellt - damit hat er sich aber im schnellen Flug leicht aufgeschaukelt. Mit 70% ist alles ok.
                        • vale
                          • 25.04.2014
                          • 59
                          • Reto
                          #867
                          Zitat von A6er Beitrag anzeigen
                          Halt uns mal bitte auf dem laufendem und viel Glück!
                          Ich würde mal vorsichtshalber beim Hersteller anfragen!
                          sooo hallo zusammen.
                          ist länger her wo ich mit dem sat anschluss probleme hatte. es hatte mir ja gleich 2 sat's verbrannt. der übeltäter war das defekte adapterkabel.
                          ja das war alles. also jetzt funktioniert alles.
                          grüse reto
                          • sirius1977
                            • 16.09.2010
                            • 609
                            • oliver
                            • Fürth
                            #868
                            Wer verwndet eine MZ-24 in verbindung mit dem Spirit?
                            Und könnte mir evtl mal seine einstellungen durchgeben.
                            Gruss Oliver
                            Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                            Sender Graupner MZ24
                            • kucki
                              • 06.12.2010
                              • 246
                              • andre
                              • Rödermark, hinterm Haus
                              #869
                              Hallo Oliver,
                              ich habe eine MZ24 in Verbindung mit dem spirit. Was willst du wissen?
                              Gruß andre
                              TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
                              • dslraser
                                • 25.01.2012
                                • 773
                                • Heiko
                                #870
                                es gibt jetzt eine deutsche Anleitung zur aktuellen Firmware 1.1.0
