Spirit - Flybarless
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    #1606
    AW: Spirit - Flybarless
    -richtige stabi einbauposition einstellen
    -servos richtig anschließen
    -die steuerfunktionen im diagnose tab richtig einstellen, pitch nach oben -> balken geht nach oben usw. (im sender servoslaufrichtung umkehren)
    -mit servo reverse in der spirit software die richtungen anpassen
    Diabolo700 & Diabolo550
    • leviathan
      • 07.02.2013
      • 239
      Danke Euch. Ich kann berichten, daß der Erstflug des neuen Stabis problemlos über die Bühne gegangen ist. Sogar die Rettungsfunktion funktioniert von der ersten bis zur letzten Sekunde tadellos (ganz im Gegensatz zum Microbeast plus, in der selben Mechanik )
      Lediglich das Heck ist mir noch viel zu lahm und irgendwie synthetisch, aber dafür gibt es ja einige Stellschrauben im Sensor-Reiter.
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #1608
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • leviathan
          • 07.02.2013
          • 239
          Ah o.k., das letztere werde ich dann auch mal ausprobieren.
          Leider habe ich kein Bluetoothmodul und muss dazu an meinen Rechner, der allerdings quasi um die Ecke steht.
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #1610
            Ich hab beides.
            Bluetooth und Jeti [emoji106] [emoji16]
            Eins von beiden würde ich dir empfehlen. Genial mit dem Spirit in Kombination.
            • leviathan
              • 07.02.2013
              • 239
              Naja, ich hätte mir das Modul auch mitbestellt "aber isch abä gar kein Smartphone".
              Jeti, ja da sagst Du was ...
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #1612
                Ja, irgendwie immer lustig, wie man ein Computer und ein Smartphone, auch noch ein Android, als selbstverständlich voraussetzt [emoji23]
                • Nikom Nam Un
                  • 01.11.2013
                  • 828
                  • Udon Thani, Thailand
                  #1613
                  Eins davon dürfte jeder haben, der hier mit schreibt.
                  In meinen neuen E700 kommt ein Spirit Pro, das Spirit hat mich im E550 restlos überzeugt.
                  In meine kleinen Helis kommt trotzdem weiterhin das Neuron, die Größe in Verbindung mit dem Preis ist hier ausschlaggebend.
                  Robert
                  I'm not insane, my mother had me tested!
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #1614
                    Ich halte es zwar für ein Gerücht, aber es soll Leute geben, die in ein Internet-Café gehen. [emoji33] [emoji23]
                    • leviathan
                      • 07.02.2013
                      • 239
                      Glaub ich nicht!
                      Nee, also ohne Rechner, das ist nun wirklich ziemlich schrullig.
                      Beim Smartphone hörts bei mir dann aber auch schon auf.
                      • leviathan
                        • 07.02.2013
                        • 239
                        Ich hätte noch eine Frage zum Logviewer, die wahrscheinlich schon beantwortet, von mir aber noch nicht gefunden wurde.
                        Im Manual heisst es
                        "Wenn Sie auf den
                        -open log--Schalter klicken, können Sie das aktuelle Flug-Log sehen, das
                        alle Ereignisse des letzten Fluges beinhaltet."
                        Wenn ich das mache, sehe ich das aktuelle Log, das gerade aufgezeichnet wird, während das vom letzten Flug wohl just überschrieben wird
                        O.k. das sagt mir jetzt zwar, daß es keine gravierenden Probleme in der Vergangenheit gab, aber die nichtkritischen Warnungen bekomme ich so nicht zu sehen. Was mache ich also falsch?
                        • Manni1983
                          • 18.07.2013
                          • 2611
                          • MSGU Schwaz in Tirol
                          #1617
                          Bin gerade dabei den 380er mit der Jeti DS14 einzurichten, schaff es aber nicht den Gasweg beim Hobbywing 60er einzulernen. Schließ ich den Regler direkt an den Empfänger an funktionierts und ich kann den Motor dann auch anlaufen lassen. Schließ ich den Regler aber am Spirit auf AUX1 an funktionierts mit dem Einlernen nicht.
                          Was mach ich da falsch?
                          Danke!
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • MArco
                            #1618
                            hast du auch den kanal richtig zugeordnet im spirit setup?
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #1619
                              Im Manual heisst es
                              "Wenn Sie auf den
                              Nix, du darfst nach dem Flug nur nicht das Spirit von der Stromversorgung trennen und das log gleich auslesen wenn du die unwichtigen logs sehen willst.
                              Dazu bietet sich das Bluetooth Modul an, wenn du ein Android Smartphone hättest. [emoji16] [emoji6]
                              Also Akku dran lassen und ran an PC / Laptop.
                              Danke!
                              Denke auch, du hast den Gaskanal 1 nicht zugeordnet.
                              • Manni1983
                                • 18.07.2013
                                • 2611
                                #1620
                                Danke! Werd ich morgen nochmal kontrollieren bzw. nochmal ein neues Setup machen. Irgendwas ist nämlich faul, das Heck hält beim Starten nicht / wandert bei zunehmender Drehzahl nach rechts. Vermutlich Wirkrichtung, obwohl an der TS richtig. Ist das beim Spirit eigentlich normal das man am Heck, wenn man es per Hand nach links und rechts bewegt, so gut wie keine Ausschläge sieht?!
