Daher stimmt an deiner Rechnung etwas nicht.
Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Ich kenn den Zollsatz nicht, aber 19%MwSt schon.Zitat von jfamac Beitrag anzeigen
Daher stimmt an deiner Rechnung etwas nicht.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Die MwSt in der Schweiz beträgt 8% und der Zoll so ca. 3-5%. Zudem kann der Lieferant die Ware MwSt-frei als Export liefern. Spielt aber jetzt eigentlich auch keine Rolle mehr, weil CHF 219 finde ich OK.
Gruss JürgTRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
JETI Duplex DS-14 II Mode1
hier in Deutschland zahlt man aber 19 % MwSt auf den Kaufpreis, nach der Verzollung.
MwSt frei exportieren geht ebenfalls nicht.
Kaufe oft genug Autos in der Schweiz und wenn das so gehen würde, wäre ich morgen sofort dort und würde fleißig einkaufen. :-DZuletzt geändert von buell47; 19.03.2016, 09:11.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Bei meinen bisherigen Bestellungen in D wurde mir die 19% MwSt abgezogen und der Schweizer Zoll hat dann die Zollgebühren und die CH-MwSt von 8% wieder an mich verrechnet. Das rechnet sich. Wenn der Lieferant nicht in die Schweiz liefert, habe ich eine Liefer-Adresse in Deutschland, dann kann aber (bei Lieferung innerhalt Deutschland) keine MwSt abgezogen werden.
Bei den Autos sieht es ein bisschen anders aus, vor allem, wenn Du Occasionen gekauft hast. Die meisten Occasions-Autos sind regelbesteuert (Differenzbesteuert) und bei regelbsteuerten Autos kann keine MwSt abgezogen werden (sowohl im CH-Inland-, wie auch im Export-Verkaut).
Ist ein bisschen kompliziert.
Meines Erachtens war das jetzt OT, deshalb
Ja von der Rettung. Naja wenn man eh schon die Lage verpeilt hat, wäre es ganz angenehm (und war es bisher für mich auch beim HC3SX) den Heli mit gezogener Rettung stabilisiert umzudrehen.Zitat von buell47 Beitrag anzeigenSprichst du wirklich von der Rettung, oder von der Stabilisierung?
Wüsste nämlich keinen Grund warum man, während man die Rettung gedrückt hält, den Heli manuell wieder umdrehen will.
Aber die Sache hat sich erledigt. Ich nutze jetzt einfach die geniale Funktion Acro Delay. Rettung steht jetzt nicht mehr auf Acro, sondern normal, das heißt der Heli wird immer in Normallage gedreht. Das hat normalerweise den Nachteil, dass es in Bodennähe schon mal knapp werden kann mit dem Umdrehen. Aber das Spirit kann ja durch den Parameter Acro Delay erst wie in Rettung Acro in Rückenlage retten und dreht den Heli dann nach eingestellter Zeit (bei mir hat sich nach Tests 1 Sekunde bewährt) in Normallage = Genial!!!Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
Bin gerade dabei meinen Beam e4 zu warten. Um zu schaun wie es um die Vibs steht nutze ich die Vibrationsanalyse des Spirits.
Hauptsächlich arbeite ich mit dem Smartphone. Aber um die Grafik größer zu haben, habe ich nachdem ich erst das Smartphone dran hatte, den Laptop geholt.
Jetzt war ich nur etwas irritiert - auf dem Smartphone zeigte er mir 10-15% Vibs an. Kabel umgesteckt und über den Laptop waren es plötzlich 20-25%
Wieder das BT-Modul angesteckt und übers Smartphone geschaut - wieder nur 10-15% - ich checks net:dknow:
10-15% bei der Mechanik ohne Haupt- und Heckrotorkopf wäre für mich ok, aber 20-25% fänd ich so zu viel.
Soll ich der App auf dem Smartphone glauben oder der Software auf dem Laptop?
[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
Unter welcher Reiterkarte in der Spirit 2.01 Software stelle ich 0 Pitch ein und die 12 Grad + - Stellung der Rotorblätter? Sind es überhaupt 12 Grad plus und minus?
Wenn ich das richtig verstehe, muß ich den Gashebel meiner Funke auf 50 Stellen und dann sollten die Rotorblätter einen 0 Grad Winkel haben. Wenn ich den Gashebel ganz rauf stelle 12 Grad plus und wenn ich den Hebel ganz runter stelle 12 Grad minus.Tarot 450 Pro V2 in Aufbau
Spectrum DX6
Dazu gehst du in den SERVOS Tab und markierst SUBTRIM (Stellung der Knüppel egal), dann dort die TS auf 0° Pitch ausrichten.
Danach mit SERVO TRAVEL CORRECTION das gleiche bei voll positiv und negativ Pitch.
Im LIMITS Tab wird der max. zyklische und kollektive Pitch eingestellt.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Sind die Limits Tab die + - 12 Grad?Zitat von buell47 Beitrag anzeigenDazu gehst du in den SERVOS Tab und markierst SUBTRIM (Stellung der Knüppel egal), dann dort die TS auf 0° Pitch ausrichten.
Im LIMITS Tab wird der max. zyklische und kollektive Pitch eingestellt.Tarot 450 Pro V2 in Aufbau
Spectrum DX6
Ja, schrieb ich so doch :-D
Im LIMITS Tab unter PITCH RANGE wird der 12° kollektive Pitch eingestellt.
Unter CYCLIC RING wird der zyklische Pitch von z. B. 8° eingestellt.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Ich bin auch gerade dabei, mein neues Spirit einzustellen und auch prompt auf ein Problem gestossen: Wenn ich alle Steuerfunktionen zugeordnet habe, stimmt die Wirkrichtung des Gyro auf Roll nicht. Reversiere ich im Sender und Servo-Tab CH 1-3 passen ebenfalls alle Funktionen, aber die Wirkrichtung auf Elev nicht (ausserdem ist der kollektive Pitch bei der Rettung umgekehrt). Was ich vermisse ist eine Option, nur die Wirkrichtung des Stabis einzeln einzustellen, aber das gibts beim Spirit nicht?
Es handelt sich übrigens um einen 450 Pro mit Standartempfänger und DX6i.
Dann stimmen entweder die Richtungen in der Diagnose nicht und/oder Servo 1 und 3 sind in der falschen Reihenfolge angeschlossen.Zuletzt geändert von yogi39; 26.03.2016, 11:51.T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
T-Rex 600 E Pro / Spirit
V120D02S / WK-2801Pro
Dann stimmt die Einbaulage, die du dem Spirit per Konfiguration mitgeteilt hast,nicht.Zitat von leviathan Beitrag anzeigen.......
Und/oder die Rollservos sind vertauscht.
CU.....
Andre
