Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #1531
    AW: Spirit - Flybarless
    Du musst im Spirit den Pitch Slider für die Rescue Funktion in den negativen Bereich schieben, wenn ansonsten alle anderen Servowege passen.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      • Lanzendorf bei Wien
      #1532
      Danke, werde ich sobald ich zu hause bin versuchen. Ich hab wohl übersehen das es möglich ist auch in den Negativen Bereich zu schieben. So einfach bei dem System, hätte ich nicht gedacht :-) Danke.
      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
      • thomas5680
        • 24.09.2011
        • 62
        Ja das ist bei mir auch so.
        Thomas
        Helis: Logo 500 / Goblin 380 / Protos Max V2
        Sender: Taranis
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3557
          • Sascha
          • Deutschland
          #1534
          Halllo, will vielleicht mal das Spirit Testen. Gibt es bezüglich des Spirit und Spirit Pro irgendwelche unterschiede wie z.B Rettungsfunktion etc? Also habe beide Rettung oder nur das Pro? Was sind die Unterschiede sonst?
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • 1567
            • MArco
            #1535
            Geh auf die homepage da hast du mit einem klick die übersicht...
            Diabolo700 & Diabolo550
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #1536
              Heute ist es soweit....
              Version 2.0.0
              Spirit System View topic - Version 2.0.0 released!
              • yogi39
                • 26.04.2011
                • 321
                • Jörg
                • Schöneck
                #1537
                Ich bin gespannt auf die neue Umsetzung des Autorotations-Bailout - am WE wird getestet.
                T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                T-Rex 600 E Pro / Spirit
                V120D02S / WK-2801Pro
                • Helinaut
                  • 28.01.2015
                  • 50
                  versuche gerade mich in die Positionierung des Spirit ab der 2.0 reinzudenken...
                  Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es unerheblich ob ich das Spirit vor oder hinter der Hauptrotorwelle positioniere (die Rechtwinkligkeit zu den Achsen usw. vorausgesetzt.) Es ist scheinbar nur die Flugausrichtung zu beachten.
                  Es müsste aber doch einen Unterschied machen, wo der Drehpunkt (Achse HRW) des Heli liegt?
                  Am Beispiel des angehängten Bildes müsste die Einstellung dann Horizontal 180° sein, oder?
                  Futaba T14SG; 2x T-Rex 700 DFC (Spirit/Spirit Pro; 2x Castle Edge 160 HVF; 2x RS700 480KV)
                  • Peppi
                    • 07.04.2014
                    • 126
                    • stephan
                    • HAeC Hannover
                    #1539
                    Hallo, hab es genauso wie du. Nur halt hinter der HRW. Wirkrichtungen Stimmen, also gehe ich von aus das es so passt.
                    Mfg stephan
                    XK110, Oxy2 ,Logo200,MSH 380, XL Power 520, Goblin 580, Goblin 700 RAW
                    Vbar
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #1540
                      Ja, Horizontal 180° ist korrekt, egal wo das Spirit sitzt.
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3389
                        • Dirk
                        #1541
                        Eine Frage zum Firmwareupdate.
                        Kann man die neue FW (2.0) mit dem alten 1.32er Konfigurationstool updaten oder besser erst das 2.0 Konfigurationstool
                        installieren und damit dann updaten ?
                        Grüße,
                        Dirk
                        • ChrisTTian667
                          • 10.04.2014
                          • 945
                          • Kreis Wittlich
                          #1542
                          Grüße,
                          Dirk
                          Nimm das 2.0er Tool. Bei den vorherigen Updates hätte Ich gesagt, dass es Wurst ist. In diesem Fall jedoch bringt Dir das ja nichts, selbst wenn Du Updaten könntest (geht vermutlich auch) weil Du einige Einstellungen nach dem Update auf 2.0 nochmal prüfen und gegebenenfalls korrigieren musst. Optionen wie die Pyro Optimierung gibt es aufgrund der neuen Konfiguration aber gar nicht mehr. Tomas hat sicherlich nicht ohne Grund dieses mal einen "großen" Versionssprung gemacht
                          Beste Grüße,
                          Chris
                          minicopter diabolo, ...
                          • St.Bernhardt
                            • 28.07.2004
                            • 391
                            • Stephan
                            #1543
                            Habe mir gerade die neue 2.0 Software angeschaut.
                            Im Gov ist ein Punkt "Hz" dazugekommen. Wofür ist das? Was muss ich da einstellen?
                            Stephan
                            • St.Bernhardt
                              • 28.07.2004
                              • 391
                              • Stephan
                              #1544
                              Stephan
                              habe mich verschrieben, meine nicht "HZ", sondern den Menüpunkt "Spoolup Rampup us"
                              Wofür ist das ? Was stellt man dort ein?
                              Stephan
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3389
                                • Dirk
                                #1545
                                Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste in der man sieht, welche Ansteuerfrequenz an der TS und am Heck bei den jeweiligen Servos zu wählen ist ?
                                Grüße,
                                Dirk
