Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #826
    AW: Spirit - Flybarless
    So sieht es aus. :-)
    Er kann gleich sein, aber auch anders.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • dslraser
      • 25.01.2012
      • 773
      • Heiko
      • Wolfsburg und Umgebung
      #827
      sehr kreativ übersetzt.....
      ich hab es nur gut gemeint, dann macht mal......
      Ich habe gleiche Werte und lasse die auch so, weil ich damit keine Probleme habe.
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • 1566
        • MArco
        #828
        Es geht einfach darum, dass es eben nicht 100% der gleiche wert sein muss wie es hier behauptet wurde.
        Also wenn man zb. testen will kann man das einfach beim fliegen machen und die rettung funktioniert trotzdem noch...
        Diabolo700 & Diabolo550
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Man gibt doch mit dem Wert einfach nur die Empfindlichkeit an- wenn sich die Drehzahl
          bei der Rettung nicht ändert, sollte der Wert logischerweise gleich sein.
          Rettet man mit höherer Drehzahl, ist es ggf. sinnvoll, die Empfindlichkeit zu reduzieren.
          Juky
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #830
            Kurze Frage:
            Kann ich das Spirit wie das VSTABI mit 2 Spektrum Satelitten fliegen (mit opt. Adapterkabel)?
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • capsaicin
              • 05.08.2012
              • 141
              • Maik
              #831
              Zitat von A6er Beitrag anzeigen
              Kurze Frage:
              Ja, geht. Adapterkabel mitbestellen!
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #832
                kann ich auch diese China Bluetooth Adapter mit dem Spirit nutzen:
                Drahtlose serielle 4 Pin Bluetooth RF Transceiver Module RS232 Cable New | eBay
                oder geht nur das Originale?
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • dslraser
                  • 25.01.2012
                  • 773
                  • Heiko
                  #833
                  ja, gehen. (richtige Baudrate einstellen - 57600)
                  • dslraser
                    • 25.01.2012
                    • 773
                    • Heiko
                    #834
                    editzeit vorbei:
                    PS: für den Preis kannst Du die aber auch aus Deutschland beziehen (auch bei Ebay)
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #835
                      Danke!
                      Ich kann auf den Fotos im Netz gar keine Schnittstelle am Spirit erkennen..
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        #836
                        editzeit vorbei:
                        Die habe ich noch zu Hause rumliegen von den VSTABIS!
                        Aber wie erwähnt: Wo ist die Schnittstelle?
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • dslraser
                          • 25.01.2012
                          • 773
                          • Heiko
                          #837
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            #838
                            [ATTACH]216297[/ATTACH]
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #839
                              OK, danke!
                              Aber wo stecke ich die +/- Pins des Adapters in das Spirit rein?
                              Der AUX Anschluss ist ja mit der Stromversorgung vom BEC bereits belegt?
                              Ich fliege Spektrum mit 2 Satellitten.
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • dslraser
                                • 25.01.2012
                                • 773
                                • Heiko
                                #840
                                Y-Kabel, oder vielleicht am Empfänger. Das Ding braucht ja nicht viel Strom. (Das Original ist HV fähig, die China Dinger nicht)
                                Wo die max (6 Volt) herkommen ist Wurscht, kannst auch hinterm BEC abzweigen......
                                steht auch so im Bild
                                Aux
                                Receiver
                                BEC.....
