Spirit - Flybarless
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 609
    • Sebastian
    • Künzelsau
    #7756
    Du kannst es offensichtlich nicht. Tomáš hat aber durchaus eine Idee, wie es möglicherweise gelaufen ist.
    LG Philipp
    Das stimmt, so kann es niemand, sagt ja auch Thomas. Es ist eine Theorie von ihm, die er nicht reproduzieren kann.
    Aber du könntest es ja mal mit einer systematischen Fehlersuche versuchen.
    Blätter runter und los.
    Jeti Sender?
    Firmware?
    LUA Scripts am laufen?
    Hat der Sender reagiert?
    Wenn das alles passt, dann dein hin und her wechseln der Firmware erneut versuchen. Logging wieder auf 500 Hz usw.
    Systematisch durchspielen.
    Alles halt ohne Blätter.
    Zuletzt geändert von SpeeDJ; 23.10.2026, 18:38.
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
    • Niederländer
      Junior Member
      • 18.01.2026
      • 13
      • In der Eifel
      #7757
      Jetzt verstehe ich dich (Philipp) nicht mehr wirklich!
      Oben hast du geschrieben:
      'Auslösend war in meinem Fall, dass ich unter Windows V4.0.5 das Logging nicht zum Laufen bekam. Erst mit der Vorab-V4.0.6, die ich von Tomáš erhielt, gelang es. Das tatsächliche Problem des sehr begrenzten, rasch voll laufenden Speichers, der dann zu allerlei Seltsamkeiten führt, war mit der offiziellen Software auch unter Mithilfe des KI-Assistenten weder zu erkennen noch zu beheben.'
      und jetzt schreibst Du:
      'Die letzte Spirit Firmware ist V4.0.5, und ab dieser ist 500Hz Logging möglich.'
      was denn jetzt?
      Gruß Markus
      • SpeeDJ
        • 01.02.2008
        • 609
        • Sebastian
        • Künzelsau
        #7758
        Zitat von Niederländer Beitrag anzeigen
        stellen sich mir jetzt die Fragen!
        Bekomme ich in der 4.0.5 nun Logs mit 500 Hz geloggt oder geht das erst mit der 4.0.6?
        Stelle ich besser die Protokollierung auf weniger ein (wegen Sicherheit)?
        Wie ist da eure Meinung?
        Gruß Markus
        Blätter runter und ausprobieren.
        Würde ich immer so vorher testen.
        500Hz sind ein Haufen Daten. Ist ohnehin die Frage, ob 50Hz nicht reichen.
        Für den günstigen Preis ist da keine TB SDD eingebaut.
        4.0.6 ist noch nicht offiziell, die wurde nur für ihn herausgegeben. Aktuell ist 4.0.5
        Zuletzt geändert von SpeeDJ; 23.10.2026, 18:34.
        • SpeeDJ
          • 01.02.2008
          • 609
          • Sebastian
          • Künzelsau
          #7759
          Zitat von pitsch Beitrag anzeigen
          das finde ich auch schade, die schuld sucht man nur beim spirit, obwohl es bekannt istr dass jeti aussetzer hat. mir passiert mit fläche -totalschaden -und ich bin da nicht allein.
          zB. https://www.jetiforum.de/index.php/4...t-nach-absturz
          Mir sind auf meiner DC16 V1 auch schon LUA Scripte abgeschmiert. Hatte aber keine Auswirkung. SD-Defekte gibt es halt auch nach Jahren … Ist halt normal.
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2823
            • Philipp
            #7760
            ... die schuld sucht man nur beim spirit, ...
            Zur Erinnerung, der Heli stand etwa 2 Meter vor mir. Die Steuerung hat gerade noch den Motorstart zugelassen, nachdem ich über die Jeti Integration Einstellungen vorgenommen hatte, danach ging minutenlang rein gar nichts mehr. Die Telemetrie hat aber während dieser Zeit ganz normal funktioniert. Ich musste erst den LiPo völlig leer laufen lassen, bis der Rotor stehenblieb und ich die Verkabelung erreichen konnte. Ein System Neustart hat den Zauber dann beendet, die komplett normale RC-Funktion wiederhergestellt. Dieser Kontrollverlust blieb ein Einzelereignis, trat seither bei sicher fünfzig Flügen nicht wieder auf, wie während vieler hundert davor.
            Ein Problem mit der Funkstrecke sieht so wohl nicht aus.
            Und, Tomáš hat dazu ein völlig plausibles Szenario entworfen, das eben im Spirit abläuft.
            LG Philipp
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2823
              • Philipp
              #7761
              Da geht's um die Windows Software. Für die maximal mögliche Loggingfrequenz ist die Spirit Firmware zuständig.
              LG Philipp
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2823
                • Philipp
                #7762
                Jeti Sender?
                Firmware?
                Für mich ist die Sache erledigt. Tomáš' Theorie erscheint mir logisch und sehr viel wahrscheinlicher als irgendwelche anderen Problemquellen. Ich lasse das System in der von ihm genannten (aber von der Windows Software nicht sichergestellten) Konfiguration laufen und habe das Logging deaktiviert, so wie es das von Anbeginn meiner Spirit Ära immer war.
                LG Philipp
                • St.Bernhardt
                  • 28.07.2004
                  • 392
                  • Stephan
                  #7763
                  könnte einen Tipp gebrauchen.
                  Habe eine DS16 mit Spirit GTR.
                  Integrations Software und Spirit Software sind auf dem neusten Stand. Bei mir ist es so, dass manchmal beim einstellen der Parameter im Sender, diese nur kurzfristig im Spirit abgespeichert werden. Man kann zuschauen, wie die vorstellten Werte wieder auf die Ursprünglichen Werte zurück springen, obwohl ich im Sender auf Speichern gedrückt habe. Hatte in den letzten Jahren auch immer funktioniert. Liegt ein Bug vor? Ist da was bekannt?
                  Grüsse
                  Stephan
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2823
                    • Philipp
                    #7764
                    Etwas in dieser Art ist mir auch schon aufgefallen. Außerdem: Klick!
                    LG Philipp
                    • Peter K.
                      • 21.09.2025
                      • 37
                      Viel wurde hier mir geholfen.
                      Gibt es eigentlich ein Buch oder wo Online was zu lesen ... über Fachbegriffe was RC Heli Flb
                      • Peter K.
                        • 21.09.2025
                        • 37
                        Erledigt
                        ..habe gerade die deutsche Anleitung des Spirit gefunden. Da steht eh viel
                        • Peter K.
                          • 21.09.2025
                          • 37
                          Ich habe die Bankumschaltung auf einen 3 Stufen Schalter fbl auf Scale Bank 1 normal auf Bank 2 und Fortgeschritten auf Bank 0.
                          3 Stufenschalter mit Gas 1.2. 3.
                          Das funktioniert gsnz gut .. nur wenn ich die Bank 0 schalte geht die Drehzahl rauf.
                          Drehzahlsteller im fbl ist aus.
                          Brauche eigentlich nur scale mit max 2300
                          Wo denke ich Anfänger nicht mit
                          • Buschi
                            • 18.11.2025
                            • 232
                            • D-21684
                            #7768
                            Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Geht es um die Drehzahl für die verschiedenen Bänke?
                            Hast du im Sender die drei Gasgeraden programmiert und auf den gleichen Schalter gelegt wie die Bankumschaltung? Meist macht man das über die Flugmodes des Senders.
                            Spirit Wave, RM TX16s Mk2
                            Nimbus 550 v2, Raw 500/700, OMP M1/M2/M4
                            • Peter K.
                              • 21.09.2025
                              • 37
                              Ich habe einen 3 Stufen Schalter für das Gas ... 55% .. 60% ... 65 %
                              Dann habe ich einen eigenen 3 Stufen Schalter mit Bank 1 2 und 0.... da habe ich die Kopf und Heck Empfindlichkeit zugewiesen.
                              Bank 1 und 2 Scale und Anfänger da kann ich alle 3 Gas % verwenden.
                              Am PC steht in der Diagnose Ansicht Drehzshlsteller nicht aktiviert.
                              Bei Bank 0 Fortgeschrittener geht die Drehzahl sofort Richtung 3000
                              Am PC steht dann auch Drehzahlsteller aktiviert.
                              Eigentlich brauche ich die Bankumschaltung nicht .... da bei Einstellung Scale 160 und Heck 230 ich nur 2000 und 2300 brauche.
                              Will den Heli nicht über mein Können versehentlich umschalten.
                              • Peter K.
                                • 21.09.2025
                                • 37
                                Danke ... eingestellt. Ändere nie was funktioniert hat. Lernen halt.
                                3 Bänke, 3 Drehzahlen, 1x Rettung!
