Spirit - Flybarless
  • yogi39
    • 26.04.2011
    • 321
    • Jörg
    • Schöneck
    #256
    AW: Spirit - Flybarless
    Ja stimmt, Du hast recht.
    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
    T-Rex 600 E Pro / Spirit
    V120D02S / WK-2801Pro
    • yogi39
      • 26.04.2011
      • 321
      • Jörg
      • Schöneck
      #257
      Bei mir steht morgen der Erstflug an - ich werde berichten.
      • bjoern_ve
        • 28.12.2013
        • 100
        • Björn
        • 68789 St.Leon-Rot
        #258
        Dann mal viel Erfolg...
        [FONT="Courier New"]Gaui X3 mit SPIRIT, LOGO 550SE mit SPIRIT, LOGO 500 3D mit Spirit Funke: MZ18 [/FONT]
        • yogi39
          • 26.04.2011
          • 321
          • Jörg
          • Schöneck
          #259
          So, heute war Erstflug - ich kann einfach nur sagen perfekt. Die Rettungsfunktion ist genial - es dreht den Heli blitzartig um und geht dann hoch.
          • edelfreak
            Junior Member
            • 12.03.2012
            • 1
            • Engelbert
            #260
            Hallo ,
            Ich will ein Spirit in einen Jr Forza 450 einbauen. Als Funke benutze ich eine Devo 8s mit Deviation.
            Und nun zu meiner Frage : Soll Ich das Spirit über einen Empfänger oder einen Dsmx-Satelliten anschließen? Reicht ein Sat oder brauch ich zwei . Sind alle Anschlußkabel im Set dabei ??
            Vielen Dank
            Thomas
            • FalconX
              FalconX
              #261
              Hi Thomas,
              die Frage nur Sat oder echter Empfänger ist ne Glaubensfrage. Funktionieren müsste beides. Bei der 450er Größe sollte ein Sat ausreichend sein außer Du fliegst sehr hoch und sehr weit.
              Für die 1 Sat und die Empfänger Variante sind alle Kabel dabei, für den 2 Sat brauchst Du ein Adapterkabel zusätzlich.
              Meine persönliche Empfehlung, nimm einen richtigen Empfänger.
              Jens
              • yogi39
                • 26.04.2011
                • 321
                • Jörg
                • Schöneck
                #262
                So, nachdem ich noch ein paar Einstellungen optimiert habe, fliegt das Spirit traumhaft.
                Cyclic Gain -> 75%
                Flight Style -> 3
                Rudder Revomix -> +4
                Elevator Pitchup Compensation -> 1
                Alle anderen Werte habe ich aus dem Wizard für den T-Rex 600 übernommen.
                • Uli4G3
                  MTTEC/Compass Fieldrep
                  Teampilot
                  • 19.06.2009
                  • 1116
                  • Ulrich
                  • Bielefeld, NRW
                  #263
                  Yogi, hast Du das Spirit auf nem 600er T-Rex, oder welcher Heli ist es?
                  Gruss, Uli
                  Compass Warp 360 Brain
                  Compass 6HV Nightfly
                  Compass 7HV
                  • yogi39
                    • 26.04.2011
                    • 321
                    • Jörg
                    • Schöneck
                    #264
                    Ja, den T-Rex 600 EFL Pro. Motor (600 MX) und Heckübersetzung sind noch original.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6758
                      • MFG Tangstedt
                      #265
                      ...gibt es schon Erfahrungen mit einem Goblin 700 oder 770? Evtl. auch Dreiblatt?
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • amfscy
                        Junior Member
                        • 08.01.2014
                        • 1
                        • Chris
                        #266
                        770 fliegt mit nahezu Standarteinstellungen [emoji57]
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #267
                          Ich hätte da mal eine Frage zur Rettung!
                          Wenn Ihr den Schalter zieht geht ja die Rettung los!
                          Ist das dann egal wie lange man den Schalter gezogen hält?
                          Ich frage weil ich dafür keinen erreichbaren Momentschalter ohne Umbau hätte, was passieert bei einem Schalter wenn ich den nicht wieder zurückstelle?
                          Siggi
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            Flugschule / Onlineshop
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            #268
                            Na die Rettung bleibt aktiv. Da das mit pos. Pitch verbunden ist geht es nach oben bis du sie abschaltest oder der Akku leer ist
                            Torsten
                            Vollkasko für Flugmodelle
                            http://Helishop-nrw.de
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #269
                              Danke Dir, darauf bin ich nicht gekommen, dachte er steigt so 10-20 Meter, egal ob Schalter an oder aus, er also eine Abfolge durchgeht.
                              Dann wäre es unter Umständen nicht gut den Taster zu früh loszulassen, z.B. wenn er sich gerade dreht und noch auf der Seite liegt?
                              Ich schaue mal wie ich welchen Schalter umbauen kann um schnell dranzukommen.
                              Siggi
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #270
                                Keine Sorge. Das geht alles so schnell. Wenn die Rettung 2 Sekunden betätigt wird ist der schon 10m hoch.
                                Torsten
