Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #181
    AR8000 oder AR9020 für DX9 + REX 550L Dominator + Spirit Flybarless - RC-Heli Community
    Was ist an der DX9 denn gravierend besser als an der DX6? Will mich wenigstens freuen, das ich die nagelneue DX6 verkauft habe, um die DX9 zu kaufen, obwohl bei der Spirit auch 6 Kanäle gereicht hätten?
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      #182
      AW: Spirit - Flybarless
      Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
      das Thema habe ich auch gerade in diesem Thread (OT)
      Stimmt, ziemlich OT.
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        #183
        Vielleicht lerne ich Aufgrund Zeitmangel nie das richtige Heli fliegen, aber auch Self-Level Mode fliegen macht riesig Spaß.
        Ich sag mal so, 99 Prozent der heutigen Motorradfahrer fahren einfach nur Motorrad. Standard, auf zwei Rädern. Das damit noch viel mehr geht ist denen egal.
        Da kann keiner mehr von denen z. B. auf dem Hinterrad um die Kurve oder auf dem Vorderrad fahren und denen macht das trotzdem Spaß.
        Ich kann das nicht verstehen, wenn ich so fahren würde, würde ich das Auto nehmen anstatt einfach nur normal zu fahren.
        Soll ich jetzt jedem Motorradfahrer eine technische Frage damit beantworten, lerne erstmal Motorrad fahren?
        Ich fange jetzt nicht mit ABS und ESP an, ich denke jeder weiß, was ich damit sagen will.
        Ich glaube nicht einer hier könnte ohne diese elektronischen helferlein sein Auto im Notfall sicher beherrschen. [emoji6]
        Also Leute, bevor ihr euch wieder in euer Auto setzt, macht erstmal ein Fahrsicherheits-Training und erst wenn ihr ein Auto ohne dieses Elektronik in allen Situationen sicher beherrscht, dann geht los und kauft euch eins. [emoji12]
        Gruß Frank
        Wenn du schon ein vergleich mit dem Moped machst dann ist die Rettungsfunktion aber das Stützrad am Moped.
        Ich finde beides überflüssig sorry.
        • Uli4G3
          MTTEC/Compass Fieldrep
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          #184
          Hi!
          Ich erwarte mein Spirit morgen oder Montag, soll dann im 550er getestet werden.
          Ich möchte sowohl Bankumschaltung als auch die Rettung realisieren!
          Zur Bankumschaltung einfach einen 3-Wegeschalter mit -100 / 0 / + 100 auf Kanal 7 proggen, und dann sollte Bank 0 , Bank 1 und Bank 2 geschaltet werden ?
          Und die Rettung wird über Kanal 5 , also Gyrowert geschaltet?
          Wenn ich z. Bsp. +40% Heading Hold habe, wären dann -40% die Rettung, richtig?
          So, wie löse ich das am sinnigsten wenn ich meine Gyrowerte bei der Futaba T14 SG auf die Flugphase gelegt habe, und auf iddle 1 +60% habe, auf Iddle 2 dann + 35% und auf Iddle 3 30 % ?!?
          Danke und Gruß, Uli
          Compass Warp 360 Brain
          Compass 6HV Nightfly
          Compass 7HV
          • wpeter
            • 11.02.2014
            • 131
            • wilfried
            • Weyhe
            #185
            bekomme mein System auch Anfang der Woche , werde es mal testen , wir können dann ja noch mal schreiben ( auch Mail )
            Wilfried
            • capsaicin
              • 05.08.2012
              • 141
              • Maik
              #186
              Spirit - Flybarless
              ja, genaue Werte siehst Du in der Software, wann welche Bank ausgewählt ist.
              ja
              Ja! Vielleicht brauchst Du mit dem Spirit gar nicht unterschiedliche Werte pro Flugphase ;-)
              Sonnst, mach 3 positive Werte und 1 negativen Wert ca in der Mitte für die Rettung. Ist ja egal, wenn bei der kurzen Rettung der Gyro Wert nicht 100% perfekt ist ...
              dä Maik
              Zuletzt geändert von capsaicin; 03.01.2015, 12:59.
              • wpeter
                • 11.02.2014
                • 131
                • wilfried
                • Weyhe
                #187
                Habe mein System heute bekommen,, soweit so gut, aber ich bekomme keine USB Verbindung
                zu meinem älteren Laptop mit Windows XP zum laufen.... habe die Treiber schon neu installiert,
                die komplette Software neu installiert ... ohne Erfolg
                Unter Windows 7 gibt es keine Probleme
                Zur Bankumschaltung : Ich habe einen 3-Wegeschalter mit +100 / 0 / -100 auf Kanal 7 programmiert , das entspricht Bank 0, Bank 1, Bank 2
                Das klappt
                ßber eine Idee von euch würde ich mich freuen
                Wilfried
                • kumpelblase_
                  kumpelblase_
                  #188
                  ... das mit dem externen Governor wird wohl noch ein bisschen dauern, hier aus dem helifreak Forum von Tomas gepostet:
                  governor support is in the development, once it will work perfectly it will be released.
                  It will be there hopefully in following firmware version. You do not need any hardware upgrade.
                  The best results and strightforward setup is with ESC's with built-in RPM sensor.
                  So you can simply get RPM value directly, totally without any external sensor.
                  It will work with all single-line receiver connections.
                  For example Hobbywing V3 ESC is capable of it, but generally governor should work with any V-Bar, Brain compatible sensor.
                  Gruß Patrick
                  • Uli4G3
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #189
                    Dasselbe problem hatte ich auch.
                    Schau mal im Gerätemanager auf welchem con das umUSB KBel erkannt wird.
                    Hab den dann einfach auf nen anderen Com geändert, und dann lief es.
                    Gruss, Uli
                    Compass 7HV
                    • wpeter
                      • 11.02.2014
                      • 131
                      • wilfried
                      • Weyhe
                      #190
                      Ja hat geklappt,, das ändern vom COM-Port war die Lösung ,
                      Habe eben auch einen kleinen Testflug gemacht ( bei dem Wetter ist
                      nicht mehr möglich )------Super ------
                      • Uli4G3
                        Teampilot
                        • 19.06.2009
                        • 1116
                        • Ulrich
                        • Bielefeld, NRW
                        #191
                        Sehr gut, freut mich das ich helfen konnte....
                        Gruss, Uli
                        Compass 7HV
                        • R.Grum
                          • 16.01.2014
                          • 138
                          • Ralf
                          • Regesbostel
                          #192
                          [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
                          • wpeter
                            • 11.02.2014
                            • 131
                            • wilfried
                            • Weyhe
                            #193
                            Hab mir auf einen alten Motor eine Scheibe montiert und alles am Tisch festgemacht
                            Klappt auch gut
                            Aber jetzt noch ne Frage :
                            Wenn der Hubi am Boden steht, ohne Drehzahl , und ich dann vom Stabi- Mod in den Rettungs- Modi umschalte......muss sich dann Taumelscheibe bewegen?
                            Oder anders. wie kann ich testen ob die Rettungsfunktion klappt ?
                            Mach ich ein Denkfehler ?
                            Wilfried
                            • Uli4G3
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              #194
                              Bei mir bewegt sich die Taumelscheibe nach oben wenn ich den Rettungsmode betätige.
                              Gruss, Uli
                              Compass 7HV
                              • capsaicin
                                • 05.08.2012
                                • 141
                                • Maik
                                #195
                                Rettung kannst Du am Boden testen! Einfach Rettung ziehen, Heli muss positiv Pitch geben, auf dem Rücken natürlich negativ ;-)
                                Auch sollte sich die Taumelscheibe so neigen, dass sich der Heli gerade stellen würde ...
