Spirit - Flybarless
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 603
    • Sebastian
    • Künzelsau
    #331
    AW: Spirit - Flybarless
    Was für Sensoren hat das Spirit?
    Kann ich es auf einem Benzin Hubschrauber betreiben?
    Hat es einen Governor?
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      #332
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #333
        Soweit ich weiß NEIN, ist aber als Wunsch schon angekommen und ich denke das er demnächst kommt.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #334
          Gerade Tomas von Spirit angefragt und sofort Antwort...wo gibt's heute noch sowas? :-)
          Hier die Antwort :
          Yes, it will be added.
          We are working on it each day. It will be released as soon as it will work perfectly on all tested helicopters
          Freue mich :-)
          • Uli4G3
            MTTEC/Compass Fieldrep
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            #335
            Ich habe mit Tomas seit 3-4 Wochen regen Mailverkehr, und das ist echt super das man bei ihm so schnellen und guten support hat.
            Uli
            Compass Warp 360 Brain
            Compass 6HV Nightfly
            Compass 7HV
            • paschgu
              • 04.02.2013
              • 33
              • Pascal
              #336
              Hallo Zusammen
              Ich habe mir ein Spirit FBL zugetan und hoffe Ihr könnt mir bei einem Problem weiterhelfen.
              Setup : Heli T-Rex 450 pro mit Spektrum DX9 und 1 Satelieten direkt an der FBL Einheit verbunden.
              Meine Frage: wie aktiviere ich dîe Stabi Funktion in der FBL Einheit ?
              Ich kann nicht mal die Bänke 1-3 schalten bzw aktivieren.
              Bei der Diagnostic ßbersicht ist die Säule inaktiv und nur die Gyro Säule ist aktiv und kann über den 3 stufigen D Schalter verändert werden wenn ich das Kreisel menü über den Sender aktiviere.
              Ich komme da nicht weiter.
              Ich möchte gerne wie bei meinem MSH Brain den Gyro gain am Heck mit einem 3 Stufen Schalter schalten und den Stabi mit dem bind oder einem anderen 3 Stufen Schalter zb. Schalter E bedienen.
              Würde das so gehen?
              Wie muss ich das ganze konfigurieren auf der Software und in im Sender?
              Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
              Ich Danke euch für eure Hilfe
              • capsaicin
                • 05.08.2012
                • 141
                • Maik
                #337
                Was meinst Du genau mit Stabi Funktion? Stabilisierung oder Rettung? Oder willst Du beides zusammen?
                Stabilisierung und Rettung werden beide über den Gyrokanal aktiviert, es geht aber nicht beides gleichzeitig auf der selben Bank.
                Ist der Wert grösser 0 zb +80 fliegst Du im normalen Rundflug, Wert unter 0 zb -80 aktiviert Rettung oder Stabilisierung je nachdem was Du unter -Stabi -> Function- eingestellt hast.
                Stabilisierung würde ICH nur brauchen um Luftbilder oder so zu machen, aber nicht zum lernen, ist aber nur meine Meinung.
                Du musst unter -General -> Channels- einen Kanal zuordnen.
                Vergiss doch am Anfang mal die Bankumschaltung, bis alles läuft. Bank brauchst Du nicht umbedingt.
                Mach mal folgendes:
                Nutzte die Kreiselfunktion der DX9 und setze den Wert auf ca 80, dann aktivierst Du unter der Kreiselfunktion noch den Schalter I (Trainer), und setzt den 2ten Wert auf -80. Nun kannst Du den Gyrokanal mit dem Taster I auf -80 setzen und sonst ist er 80. Kontrolier im Servo Monitor.
                Aktiviere im Spirit Setup die Rettungsfunktion unter -Stabi -> Function- auf -Rescue- egeal welches.
                Kontrolier Kollektive Pitch, Laufrichtung und setzt den Wert auf ca. 70
                Kontrolier Pyro optimiertung, TS sollte immer in die selbe Himmelsrichtung zeigen.
                Und teste mal alles am Boden ohne laufenden Motor
                dä Maik
                • capsaicin
                  • 05.08.2012
                  • 141
                  • Maik
                  #338
                  noch ein paar nette Videos zum Spirit Setup:
                  Spirit Setup Guide - HeliFreak
                  • paschgu
                    • 04.02.2013
                    • 33
                    • Pascal
                    #339
                    Danke Maik für die Super Tipps!!! Ich wäre jetzt noch am verzweifeln=))!!
                    Gruss Pascal
                    • Uli4G3
                      Teampilot
                      • 19.06.2009
                      • 1116
                      • Ulrich
                      • Bielefeld, NRW
                      #340
                      Hi!
                      Ich wurde jetzt mehrfach per PN angemailt, wie die Rettung sei.
                      Hab heute mal den 2. Flug mit dem Compass Chronos gemacht.
                      Am Heck will ich noch ein bisschen optimieren, ansonsten gefällt mir das Fluggefühl schon recht gut.
                      Am Ende des Fluges habe ich 2 x aus dem Rückenflug heraus die Rettung betätigt.
                      "Rescue normal"
                      Rescue Agro werde ich demnächst mal testen.
                      Hoffe das ich dann mal nen kompletten Flug bei besserem Licht filmen kann, das war schon kurz vorm Sonnenuntergang.
                      Gruß, Uli
                      Compass 7HV
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #341
                        Er hat über Nick gerettet?
                        Wäre Roll nicht besser gewesen um Platz zu sparen?
                        Siggi
                        • Uli4G3
                          Teampilot
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          #342
                          Hm, gute Frage ....
                          Glaube Brain etc. rettet auch über Nick!
                          Ich find den Rettungsvorgang recht schnell und direkt.
                          Gruß, Uli
                          Compass 7HV
                          • FalconX
                            FalconX
                            #343
                            Bei Acro bleibt der Heli auf dem Rücken und rettet nur hoch oder?
                            Gruß Jens
                            • Uli4G3
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              #344
                              Ja, genau.
                              Compass 7HV
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #345
                                Ich habe mir Dein Video nochmal angeschaut, Du startes doch die Rettung wenn der Heli auf dem Rücken liegt, wäre da nicht über Roll richtiger oder geht das immer nur über Nick und ist über Roll nicht vorgesehen?
                                Siggi
