Spirit - Flybarless
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    #316
    AW: Spirit - Flybarless
    UIIIIII !!!
    Ich hab schon damals gedacht das die sich eigentlich zusammen tun könnten ... Sprechen doch sogar die selbe sprache, oder
    Jetzt noch einen RSAT2 integrieren und man hat quasi das FBL von Jeti ... da bin ich aber mal gespannt ...
    Zuletzt geändert von Amok; 28.01.2015, 18:17.
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • dslraser
      • 25.01.2012
      • 773
      • Heiko
      • Wolfsburg und Umgebung
      #317
      Ich habe das zwar in dem Jeti-DC 24 Thread auch schon geschrieben, aber hier paßt es auch hin.
      Hier steht es sogar schon mit Screenshots und in der Beschreibung.
      Spirit Flybarless System
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        Gibt es schon ein Download release...?
        • oliver123
          • 02.03.2008
          • 604
          • Oliver
          #319
          Mal ne Frage
          Kann mann das Spirit auch bei Nitros einsätzen?
          MFG Oliver
          Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
          • St.Bernhardt
            • 28.07.2004
            • 392
            • Stephan
            #320
            ich habe noch ein paar Schwierigkeiten beim Einstellen.
            Bei dem Reiter "input chanels", das ist dieser Reiter mit den 7 Säulen. Dort kann man die Servowegbegrenzung einstellen.Bei mir läuft die Taumelscheibe in die falsche Richtung , aber in der Säule Pitch richtig herrum, also vollpitch nach oben. Kann ich nun im Sender Pitch reversen? Dann würde die Taumelscheibe richtig laufen aber die Anzeige in der Säule nicht.Oder ist es einfach egal?
            Ich kenne das nur vom V-Stabi und dort ist es nicht egal.
            viele Grüße
            Stephan
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              Hallo!
              Beim Spirit ist es egal, hatte genau das gleiche Problem.
              Wenn ich +Pitch gebe, läuft der Pitch-Balken ins Minus!
              • pitsch
                • 19.04.2012
                • 562
                • pitsch
                #322
                Wenn ich +Pitch gebe, läuft der Pitch -Balken ins Minus!
                und wie ist es dann bei der Rettung? geht die Taumelscheibe in die richtige Richtung?
                gruss pitsch
                • Dark-Lord
                  • 28.12.2012
                  • 1063
                  • Ulrich
                  #323
                  Oh man...Jetzt muss Ich glaube ich muss das Spirit auch mal testen. Jeti ist einfach genial.
                  Kann man das aktuell irgendwo kaufen?
                  • FalconX
                    FalconX
                    #324
                    Ich glaube es gibt noch keine Händler, verkauft wird es nur von Thomas selber. Mittlerweile kann man aber Vorbestellungen auf der Spirit-Seite machen. Laut der Seite soll es in c.a. 2 Wochen wieder lieferbar sein.
                    Gruß Jens
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #325
                      Wenn die schlau sind legen die mit Jeti zusammen... Die haben eine "Produktions-Straße" ... Dann würden auch mal ein paar mehr Geräte verfügbar sein ...
                      • upside-down
                        upside-down
                        #326
                        ist es möglich, daß es keine Anleitung für das BT-Modul gibt, oder bin ich blind?
                        Kann jemand helfen? Besten Dank im voraus.
                        David
                        • Uli4G3
                          MTTEC/Compass Fieldrep
                          Teampilot
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          #327
                          Kannst Du ja einfach auf der Werkbank testen das Du dort mal "rettest" und schaust in welche Richtung die TS geht.
                          Ich hab es bei allen Helis so eingestellt, das Pitch positiv auch eine Positiv Anzeige in der Software gibt.
                          Bei einem Heli wollte das erst nicht richtig gehen, hab dann die Rollservos vertauscht uns jetzt passt alles.
                          Nickservo kommt auf die 2, linkes Rollservo auf die 1 und rechtes Rollservo auf die 3.
                          Laut Tomas ist es aber beim Spirit wirklich völlig egal wie die Anzeige reagiert oder wohin soe ausschlägt wenn nachher am Heli die ergebnisse stimmen.
                          Gruss, Uli
                          Zuletzt geändert von Uli4G3; 29.01.2015, 10:18.
                          Compass Warp 360 Brain
                          Compass 6HV Nightfly
                          Compass 7HV
                          • Uli4G3
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #328
                            Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
                            Das Kabel rot / braun mit richtiger Polung an einen freien Steckplatz im Spirit oder im Empfänger, "ausser SYS und Elev, Pitch, Aile" oder halt sonstige Stromversorgung.
                            Das rot / orangene Kabel mit richtiger Polung an den SYS Platz .
                            Gruss, Uli
                            Gruss, Uli
                            Compass 7HV
                            • FalconX
                              FalconX
                              #329
                              David
                              Das Anschlussbild ist im Shop versteckt:
                              Bluetooth module (HV) - Spirit System - Tomdrzejek
                              Ansonsten anstecken und verbinden. Geht eigentlich problemlos. Solltest Du es mit einem PC verbinden wollen(was offiziell nicht unterstützt wird aber geht) must Du noch einen Pseudo PIN eingeben. Entweder 0000 oder 1234
                              Gruß Jens
                              Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2015, 13:20.
                              • upside-down
                                upside-down
                                #330
                                Gruß Jens
                                Super, besten Dank Jens
                                David
