Spirit - Flybarless
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20987
    • Ingolf
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von ramaa Beitrag anzeigen
    Da kann man sehen wie die Taumelscheibe springt
    Das FBL bekommt im Stand keine vernünftigen Werte als Rückmeldung, kann Soll/Ist
    nicht abgleichen- meines Wissens nach ist da ein "unerwartetes Verhaltes" des Systems
    normal.
    Juky
    • ramaa
      • 29.11.2013
      • 36
      • Ralf
      #362
      Na dann werde ich mal was für mein zu tiefen Puls machen und es
      demnächst testen
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #363
        Ich habe auch noch Fragen zur Einstellung im Sender da ich das Spirit noch nicht habe.
        Ich wollte meine MC20 HoTT mit GR 16 über SUMD mit dem Spirit verbinden.
        Der Gyro Kanal ist bei der MC20 fest auf 7 also habe ich die Bankumschaltung auf 8 über einen 3Wege Schalter auf -100/0/+100 im Sender voreingestellt, das müsste doch gehen, ich kann doch im Spirit für die Bänke auf Kanal 8 umstellen oder geht das nicht.
        Leider kann man das in der Anleitung nicht sehen.
        Für Gyro habe ich 3 Flugphasen die ich mit dem gleichen Schalter betätige und nur um es im Servomonitor zu sehen +90/+80/+70 als Gyrowert jeweils Kanal 7 eingestellt.
        Für die Rettung ist eine eigene Flugphase mit -61 auf Kanal 7 eingestellt die über allen anderen Flugphasen steht.
        Und zuletzt noch AR mit 50%.
        Die Werte bitte nicht beachten da sie Phantasiewerte sind.
        Meine Frage ist ob das so überhaupt geht, also für Bankumschaltung Kanal 8 gekoppelt mit den Flugphasen wo gleichzeitig unterschiedliche Gyrowerte Kanal 7 sind oder muss ich die Gyrowerte im Spirit einstellen so wie es beim miniVStabi ist wenn ich Bankumschaltung nutze.
        Siggi
        • yogi39
          • 26.04.2011
          • 321
          • Jörg
          • Schöneck
          #364
          Bankumschaltung und Gyrowerte können auf unterschiedliche Kanäle gelegt und damit gleichzeitig gesteuert werden.
          T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
          T-Rex 600 E Pro / Spirit
          V120D02S / WK-2801Pro
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #365
            Das ist ja Klasse, Danke Dir für die Auskunft.
            In der englischen Anleitung auf Seite 21 Receiver channel mapping ist die Option Throttle.
            Weiß jemand zufällig was ich da einstellen muss?
            Kommt da der Kanal der normalerweise ohne SUMD im Empfänger vorgesehen ist, also bei Graupner 6?
            Bei Bank vermute ich mal die 8.
            Siggi
            • Madmatt986
              Madmatt986
              #366
              Ich kenne mich nicht mit der MC20 aus aber wenn du über Flug Modus die Rettung schalten willst dann solltest du den gas Kanal nicht über die rettungs FM Steuern.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #367
                Verstehe nicht was Du da meinst?
                Ich habe links einen 3 Wege Schalter für 3 Flugphasen und gleichzeitig die Bänke und rechts einen der nach unten AR und nach oben Rettung sein soll.
                Um für die Rettung einen negativen Gyrowert zu bekommen habe ich da eine Flugphase drauf.
                Die AR ist auch eine fest im Sender verankerte Flugphase.
                In der Flugphase für die Rettung habe ich natürlich alle anderen Einstellmöglichkeiten wie bei allen Flugphasen, auch die Einstellung für Gas.
                Warum sollte ich das nicht machen?
                Ein Problem habe ich dabei allerdings.
                Angenommen ich habe 3 Drehzahlen, 1900/2000/2100. In der Rettungsphase muss ich mich für eine entscheiden und das gefällt mir nicht.
                Meinst Du deshalb nicht?
                Siggi
                • FalconX
                  FalconX
                  #368
                  Rein theoretisch sollte das funktionieren aber das mit den Drehzahlen finde ich gar nicht gut.
                  Angenommen Du entscheidest dich für den Mittelweg und die Rettungsdrehzahl 2000. Dann kommt im Rettungsfall zusätzlich noch dazu das Dein Auftrieb weniger (Drehzahl geht runter) oder dein Auftrieb mehr (Drehzahl geht rauf) wird. Bedeutet ganz sicher mehr Stress fürs Rettungssystem.
                  Warum nicht mit einem Mischer nur den Gyrowert ändern und alles andere so lassen? Sollte mit der MC20 doch gehen oder? Wenn Du im Rettungsfall nicht genau den gleichen Fluggyrowert hast spielt das keine Rolle. Sprich wenn Du z.B. bei Headinghold 80% fliegst und mit -70% rettest. Ob Du allerdings dann Auro und Rettung auf einen 3 Wegeschalter bekommst weiß ich nicht. Ich würde die Rettung aber eh auf einen Taster oder auf einen 2 Wegeschalter legen, muss ja im Fall der Fälle schnell gehen.
                  Gruß Jens
                  Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2015, 08:00.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #369
                    Genau die ßberlegung habe ich auch.
                    Fummel schon seit Stunden an den Mischern rum und bekomme keine Zufriedene Werte hin.
                    Werde im entsprechenden Form nachfragen wie es genau geht.
                    Siggi
                    • FalconX
                      FalconX
                      #370
                      Kenn ich gut, ich steh auch gern mal mit den Mischern auf Kriegsfuß!
                      Gruß Jens
                      • Madmatt986
                        Madmatt986
                        #371
                        Genau das ist der Problem den ich gemeint hat. Das ist der Grund warum es besser ist die Rettung über eine Mischer zu machen.
                        • Uli4G3
                          MTTEC/Compass Fieldrep
                          Teampilot
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          #372
                          Für die T14SG könnte och meine Mischer zur verfügung stellen bzw. sind im Futaba Forum einzulesen mit Fotos....
                          Gruss, Uli
                          Compass Warp 360 Brain
                          Compass 6HV Nightfly
                          Compass 7HV
                          • yogi39
                            • 26.04.2011
                            • 321
                            • Jörg
                            • Schöneck
                            #373
                            Ich würde auch nicht empfehlen, die Rettung an die verschiedenen Flugphasen mit ihren Drehzahlen zu koppeln. Bei mir habe ich die Lösung umgesetzt, dass mit Kanal 7 die Bänke gesteuert werden - mit Kanal 5 das GyroGain. Bank 0 - ohne Rettung. Bank 1 - Normal mit Pitch. Bank 2 - Stabilisierung.
                            So habe ich Bank 0 für den normalen Flug, in dem ich über Kanal 5 unterschiedliche GyroGains je nach Drehzahl steuern kann.
                            Mit einem Schalter kann ich Bank 2 für die Stabilisierung aktivieren und über einen Momentschalter kann ich aus Bank 0 und 2 in Bank 1 für die Rettung umschalten. Auf diesem Schalter habe ich gleichzeitig einen Mischer, der mir das GyroGain invertiert. Die Rettung hat somit immer die aktuell anliegende Drehzahl.
                            Das ganze habe ich auf einer Futaba T7C umgesetzt.
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              • Wedemark (Wildflieger)
                              #374
                              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #375
                                Könnte man auch in einer Bank einen Minuswert eingeben und bei dieser Bank gleichzeitig im Sender den Gyrowert auf 0 setzen?
                                Habe mal im Hott Forum eine Anfrage gemacht, mal sehen ob da jemanden was einfällt!
                                Siggi
