Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #421
    Zuletzt geändert von buell47; 09.02.2015, 23:04.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • kumpelblase_
      kumpelblase_
      #422
      AW: Spirit - Flybarless
      Die Agilität stellt man im FBL ein, wir sind nicht mehr im Paddelzeitalter (Dual Rate und Expo in der Funke). Du kannst doch wirklich jeden Menüpunk einstellen: Flight Style, Rotation Speed, Stick Deadband... das sind genau die Sachen an dene du rumdrehen musst.
      Also wenn du bei 30% Gain bist dann stimmt iwas nicht. Hast du evtl einen Regler mit schlechten Gov.?
      Gruß Patrick
      • Uli4G3
        MTTEC/Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        #423
        Hallo.
        Zittert Dein Heck schnell, oder pendelt es langsam?!
        Schnell ist meistens Gain zu hoch.
        Was hast Du bei Rudder Gain in der Software eingestellt, bist du da noch bei 1,00x ?!
        Wenn nicht, da schon mal wieder auf 1,00x zurück stellen.
        Ist dein Domi vorher schon mal mit einem anderen System geflogen, oder sind das jetzt quasi doe Erstflüge mit dem Spirit ?
        Gruss, Uli
        Compass Warp 360 Brain
        Compass 6HV Nightfly
        Compass 7HV
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20987
          • Ingolf
          Dualrate verändert die Drehraten beim FBL, Expo die Empfindlichkeit um die Knüppelmitte- wieso haben diese Funktionen
          nur was mit Paddlern zu tun? Damit hat man die Möglichkeit bspw. für unterschiedliche Flugphasen (Drehzahlen) separate
          Werte einzustellen.
          (Stick- Deadband hat mit beiden Funktionen nichts zu tun)
          Oder ist das beim Spirit anders als bei anderen Systemen?
          Juky
          • Uli4G3
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            #425
            Nein, ist genau so und kann auch weiter genutzt werden.
            Uli
            Compass 7HV
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #426
              Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
              Hallo.
              Würde sagen schnell, nicht so wie ein Uhrenpendel.
              Von 65 auf 30 zurück, viel besser und beim schweben nun ruhig.
              Nach Ruder loslassen pendelt er aber wieder paar mal bis er ruhig steht.
              Ja noch 1,00x
              Gruss, Uli
              Erstflug vom Heli und von Spirit
              Habe dann im Advance Tab noch 2 Werte geändert :
              Rudder Dynamic von 6 auf 3
              Tail delay von 15 auf 7
              Ist besser geworden, aber nicht perfekt.
              Gov Mode am original Regler aus. Habe Gaskurve 60-55-50-55-60.
              Kann doch wohl nicht daran liegen, das ich auf Mitte Servo/Heckpitchhülse wie von Align angegeben, die 4 mm (Blattabstand) Vorpitch eingestellt habe.
              Spirit möchte ja 0 Pitch, aber Tomas sagt, ich soll machen was die Anleitung sagt. :-)
              Gruß Frank
              Zuletzt geändert von buell47; 10.02.2015, 06:35.
              • capsaicin
                • 05.08.2012
                • 141
                • Maik
                #427
                Hallo Frank,
                bei schenllen Servos, kannst Du mit Rudder Delay runter auf 0. Wenn er mit Rudder Gain von 30 noch zittert stimmt was nicht. Geht das Heck leicht. Ist die Drehzahl am Heck zu tief, würde zwar eher langsam pendeln. Hast Du am Rotorkopf spiel?
                Du kannst den Heli entschärfen in dem Du mit Rotation Speed Cyclic weit runter gehst.
                • Uli4G3
                  Teampilot
                  • 19.06.2009
                  • 1116
                  • Ulrich
                  • Bielefeld, NRW
                  #428
                  Gerade bei den 450er Align Helis war meine Erfahrung am Servohorn lieber ein Loch weiter innen einzuhängen.
                  Hast Du da das Loch wie in der Anleitung ?!
                  Wo bist du mit den Servo Endpunkten vom Heckservo angelangt ?!
                  Uli
                  Compass 7HV
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #429
                    Zitat von capsaicin Beitrag anzeigen
                    Hallo Frank,
                    Moin Maik,
                    Nein, am Heck ist alles technisch Top. Absolut leichtgängig und kein Spiel.
                    Dann nehme ich mal etwas Rotation Speed Cyclic raus, der ist echt giftig sonst, nur wo ist der Menüpunkt...bin Blind
                    Ja ich habe das genau nach Anleitung mit dem Kreuz auf innerem Loch.
                    Uli
                    Was meinst du genau? Im Spirit die Werte unter Rudder end point?
                    Die sind min:62 und max: 86
                    Gruß Frank
                    • Uli4G3
                      Teampilot
                      • 19.06.2009
                      • 1116
                      • Ulrich
                      • Bielefeld, NRW
                      #430
                      Jo, das wär mir viel zu niedrig....
                      Ich versuche da immer zwischen 120-150 zu liegen.
                      Versuch ein anderes Servohorn oder etwas weiter innen ein neues Loch zu bohren.
                      Gruss, Uli
                      Compass 7HV
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #431
                        Kann es an sowas schon liegen, das der Servodrehweg zu gering ist?
                        Gruß Frank
                        • Uli4G3
                          Teampilot
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          #432
                          Meiner Meinung nach schon, egal ob Spirit oder Beast or whatever.
                          Der Hebelweg ist zu gross.
                          Dadurch geht die Auflösung flöten und das Servo kann nicht optimal arbeiten.
                          Wie gesagt, gerade beim 450er Align gehe ich bei Kundenhelis immer ein Loch nach innen bzw. Bohre ein neues Loch um das zu verbessern.
                          Gruss, Uli
                          Compass 7HV
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #433
                            Alles klar, wird heute Abend gemacht. Entweder anderes Kreuz oder neues Loch.
                            Wie weit verstellen. Neues Loch im gleichen Abstand wie die 2 originalen?
                            @Maik, hab Menüpunkt gefunden :-)
                            Gruß Frank
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4844
                              • Lutz
                              • Lehrte bei Hannover
                              #434
                              Ah, das hast Du gestern gar nicht erzählt. Gut ich gebe zu, ich habe auch nicht danach gefragt.
                              Ich hatte nur geschaut, dass die Hecksteuerung nirgends anschlägt.
                              Den Kugelkopf weiter nach innen zu setzen ist eine gute Idee. Nur pass auf, dass dann am Servo nicht irgendwas anschlägt.
                              Für höhere Drehzahlen wirst Du mit dem Gain Wert sonst noch weiter runter müssen.
                              An den Taumelscheibenparametern musst Du nichts weiter verändern, das passt. Mit DR 80% EX 20% sind doch gut für Dich. Du kannst Dir überlegen, dass zusammen auf einen Schalter für die Bankumschaltung zu legen, dann kannst Du beim Umschalten auf den Stabi Mode DR & EX gleich mit raus nehmen bzw. so anpassen wie Du möchtest.
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #435
                                Mensch Lutz, ich bin doch total aufgeregt, das kannst du nicht von mir erwarten
                                Ja ich werde mal die anderen Servokreuze anschauen und dann entscheiden ob ich davon eins nehme oder neu bohre.
                                Deswegen dachte ich, ich ändere das Ansprechverhalten im Normal Mode (bank0) vielleicht besser im Spirit, dann kann ich auch ganz einfach im Stabilisierungmodus (bank1) einen anderen Wert eintragen und muss nicht immer auf die Dual Rate/Expo Schalter auf der Funke achten :-)
                                Ich denke das ich den Wert ja nicht ständig ändern will und nur nach und nach meinem Können anpassen kann. Mal sehen, beides ist möglich.
                                Gruß Frank
                                PS. Gestern alles Halle leerer wurde haben kleine Runden mit Nase voraus geklappt...allerdings mit dem 200er :-) Aber schonmal kleiner Fortschritt.
                                Gerade Lipo Wächter/Alarme bestellt.
