Spirit - Flybarless
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Spirit - Flybarless
    Ok, Danke für die Info!
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #407
      Wer hat das Bluetooth Modul?
      Habt ihr auch immer wieder Verbindungsprobleme?
      Habe es seit einer Woche täglich in Gebrauch und seit 2 Tagen auf einmal Probleme.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • damir80
        • 19.12.2007
        • 181
        • Damir
        • Ingolstadt
        #408
        Hallo, seit dem update auf android 5 mit meinem handy funktioniert das modul leider gar nicht mehr. Verbindung geht aber es lassen sich keine Werte mehr einstellen.
        • yogi39
          • 26.04.2011
          • 321
          • Jörg
          • Schöneck
          #409
          Dann sind aber sehr wahrscheinlich eher Probleme der App in Verbindung mit Android 5.0 dafür verantwortlich - ich kann nur empfehlen eine Anfrage zu diesem Thema im offiziellen Forum zu stellen.
          Zuletzt geändert von yogi39; 06.02.2015, 21:31.
          T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
          T-Rex 600 E Pro / Spirit
          V120D02S / WK-2801Pro
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #410
            Hab kein Android 5.0.
            Außerdem hat es doch zuerst funktioniert.
            Wollte einfach nur wissen, ob euer Verbindung immer geht oder auch oft keine Verbindung möglich ist und man mehrmals versuchen muss.
            • yogi39
              • 26.04.2011
              • 321
              • Jörg
              • Schöneck
              #411
              Die Verbindung klappt bei mir auch nicht immer beim ersten Mal - 2 bis 3 Versuche sind aber das Maximum bis es funktioniert.
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #412
                Du musst aber nie Akku abklemmen und wieder dran damit es geht und bekommst auch keine Fehlermeldung wie z.B. CONNECTION ERROR oder BLUETOOTH CONNECTION IN PROGRESS?
                • yogi39
                  • 26.04.2011
                  • 321
                  • Jörg
                  • Schöneck
                  #413
                  Nein, diese Fehlermeldungen bekomme ich nicht. Akku trennen muss ich auch nicht.
                  • Uli4G3
                    MTTEC/Compass Fieldrep
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #414
                    Hi!
                    Hab heute mal etwas mit dem Chronos und dem Spirit getestet und aus allen möglichen Lagen die Rettung gezogen!
                    Gruß, Uli
                    Compass Warp 360 Brain
                    Compass 6HV Nightfly
                    Compass 7HV
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #415
                      Na das sieht ja mal Hervorragend aus und die Ansagen helfen ungemein den Rettungspunkt zu erkennen.
                      Danke für das Video!
                      Siggi
                      • Franky13
                        Gesperrt
                        • 16.01.2012
                        • 1001
                        Hallo!
                        Wer stellt eigentlich im Rettungsmodus auf Acro oder Normal?
                        Was bedeutet genau: "Kufen immer Richtung Boden?"
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          #417
                          Das bedeutet, dass die Kufen bei der Rettung immer nach unten zeigen egal wie der Heli vorher lag. Im Rücken würde er dann gedreht. Bei Acro wird er nicht gedreht sondern im Rücken gerettet. Was r besser gefällt must du entscheiden. Acro rettet schneller da er ihn nicht drehen muss.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • Dark-Lord
                            • 28.12.2012
                            • 1063
                            • Ulrich
                            #418
                            geht er nur auf dem Rücken dann nach oben oder dreht er ihn im Anschluss noch? kann man das auch noch einstellen?
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #419
                              Ich habe zwar noch kein Spirit, aber bei Akro dreht er den Heli nur auf den Rücken wenn das der kürzere Weg ist. Also wenn der Heli eher in Richtung Normal steht, dreht er auch in Normallage.
                              Wenn der Heli bei Akro eher Richtung Rücken liegt, wird auch auf dem Rücken gerettet und bleibt auch so.
                              Beherscht Du den Heli nicht auf dem Rücken, wäre die normale Rettung (Kufen Richtung Boden) vermutlich besser für Dich.
                              Aber bedenke das dafür auch entsprechend mehr Luft bis zum Boden sein muss.
                              Siggi
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #420
                                Wie soll er das denn noch machen? Leute, macht das doch nicht so kompliziert. Es gibt doch hier jetzt schon etliche Videos wo die Rettung ganz genau gezeigt wird. Seht euch die doch einfach mal an. Damit klären sich 99% der Fragen. Mehr als gerade legen und nach oben steigen geht nicht und ist auch nicht gewollt.
                                Torsten
