Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #556
    AW: Spirit - Flybarless
    habe gerade die Tage die Lager in meinem fast nagelneuen 450L Dominator gegen Keramik / Hybridlager ausgetauscht, da die Align bereits nach 60 Minuten heftig Spiel hatten.
    Die Vibrationen sind bei mir alle nun auch wieder im 10% Bereich. Das dürfte es nicht sein.
    Hab auch bereits das alles geprüft.
    Spirit System View topic - Troubleshooting - Rescue/Stabilisation is inprecise
    Echt komisch.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • R.Grum
      • 16.01.2014
      • 138
      • Ralf
      • Regesbostel
      #557
      Wie hoch waren die Vibrationen bei deinem Heli mit den schlechten Lagern?
      Den Artikel habe ich auch schon gesehen- die Piro opti. Funktioniert in die richtige Richtung, ich hoffe es lag an den Lagern .
      Gruß Ralf
      [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        #558
        Hohe Drehzahl
        Bilder per Tapatalk geht immer schief. Sorry, das mittlere Bild ist das gleiche wie oben und gehört da nicht hin.
        • benko
          • 24.01.2012
          • 2098
          • Michal
          #559
          Ich konnte schon paar Flüge mit dem Spirit machen und komme damit nicht ganz klar. Entweder übersteuert er bei härteren zyklischem steuern resp. sind die Stopps unsauber, oder bei Sticks priority auf 1 fliegt er ziemlich sauber, fühlt sich aber indirekter. Viel mehr zu verstellen gibt es eigentlich nicht.
          Ich finde es genial die Einstellungen während des Fluges vornehmen zu können. Das funzt wirklich sehr gut. Allerdings fliegen ohne Telemetrie kenne ich praktisch nicht, habe einen Lipo auf 3,1V entladen, oops - der wurde zum Glück schnell gerettet.
          Bei ersten Flügen hatte ich kein Expo eingestellt, das war grausam. Ich bin gewohnt dass man das Expo im FBL und nicht Sender einstellt. Mit 20-30 flog sich es besser, Totzone erhöhen brachte weitere Verbesserung.
          Ich hatte anfangs auch Probleme mit dem Heck, über PC liessen sich die Endpunkte nicht ganz einstellen - nicht über 100. Das Heck ist dann oft ausgebrochen. Ich dachte schon ich bräuchte längere Hebel. Am Flugplatz konnte ich es über Jeti Sender richtig einstellen. Das Heck gefällt mir recht gut.
          Die Rettung habe ich natürlich auch ausprobiert, egal ob TicTocs oder chaotische Piroflips (nicht im Video), es wurde immer perfekt in die Normallage gerettet. Aus dem schnellen Flug rettet er auch richtig, behält aber teilweise die Geschwindigkeit.
          Zuletzt geändert von benko; 12.03.2015, 22:06.
          • Dark-Lord
            • 28.12.2012
            • 1063
            • Ulrich
            #560
            Falesave muss ich im Jeti-Sat programmieren oder? Bei udi und vstabi musste man das ja im vstabi machen
            • wpeter
              • 11.02.2014
              • 131
              • wilfried
              • Weyhe
              #561
              Hab auch noch ne dumme Frage: wie kann ich in der Spirit Software die Funktion von Heck -Servo umkehren ?
              Bei den Servo's an der Taumelscheibe ist es ja genau beschrieben
              Danke schon mal
              Wilfried
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #562
                Sensor Tab - Z-Yaw
                Gruß Frank
                • wpeter
                  • 11.02.2014
                  • 131
                  • wilfried
                  • Weyhe
                  #563
                  Ja Danke hat geklappt
                  Lg
                  Wilfried
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    TS Servos mit Mittenimpule 760ms kann das Spirit nicht, richtig?
                    Juky
                      welche TS-tauglichen Servos haben 760us Mittenimpuls?
                      CU.....
                      Andre
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Hitec HS-8330
                        Juky
                        EDIT: Da bin ich bei zuviel geöffneten Fenstern wohl irgendwie durcheinander gekommen,
                        das angedachte Servo hat einen Mittenimpuls von 1520- hätte mich eigentlich selbst wundern
                        müssen
                        Hat sich also erledigt!
                        Zuletzt geändert von Juky; 15.03.2015, 15:51.
                        • wpeter
                          • 11.02.2014
                          • 131
                          • wilfried
                          • Weyhe
                          #567
                          Ich brauche noch mal euere Hilfe .... Habe das Spirit in meinen T- Rex 500 eingebaut
                          Habe nun beim vorwärts und rückwärts Fliegen über die Nick-Achse ein nachpendeln
                          beim stoppen , das flugbild sieht natürlich sch... aus ,, welche Parameter muss ich ändern ?
                          Hab schon einiges versucht...
                          Danke
                          Lg Wilfried
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #568
                            Hast du den "Cyclic*feed*forward" Parameter evtl. zu hoch eingestellt?
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #569
                              Hi @all,
                              ich habe ein Problem mit der Self-Leveling Funktion.
                              Tomas sagte mir bereits, das es nicht nicht vorgesehen ist, eine Rettung einfach durch umschalten von Normal Flug in den Self-Leveling Modus auszuführen.
                              Dazu sollte man normalerweise die Bailout (Rescue) Funktion nutzen.
                              Trotzdem sollte es doch möglich sein, das wenn ich in stabiler Schwebeposition bin, den normal Modus wieder verlasse und zurück in den Self-Leveling Modus schalten kann, ohne das der Heli dann plötzlich ausbricht und ich ihn extrem abfangen muss und erstmal kräftig gegenlenken und ausbalancieren muss, bis er sich nach paar Sekunden wieder selbst horizontal stabilisiert, oder?
                              Könntet ihr mal bei euch testen in ausreichend Höhe.
                              Ich rede nicht von kleiner Abweichungen, sonder ich kann im Moment des umschaltens sehen, wie die Taumelscheibe richtig auf der Rollachse gekippt wird.
                              Gruß Frank
                              • R.Grum
                                • 16.01.2014
                                • 138
                                • Ralf
                                • Regesbostel
                                #570
                                Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
                                Hi @all,
                                Gruß Frank
                                Wie jetzt mal soll nicht auf den stabi Mod. Schalten wenn man schwebt? Wozu soll den sonst der Stabi Mod. Sein?
                                Ich hatte auch große Probleme mit einem plötzlichen weg driften oder besser quer fliegenden Heli. Ich ahne es aber auf mein Unwucht der verschlissen Lager geschoben.
                                Leider habe ich noch keinen weitern Flug machen können , das Wetter war einfach zu schlecht oder ich hatte keine Zeit zum Fliegen.
                                Ich hoffe das beim nächsten mal der heli nicht quer fliegt .
                                Gruß Ralf
