Spirit - Flybarless
  • realloser
    • 02.01.2009
    • 354
    • Martyn
    #1171
    AW: Spirit - Flybarless
    Ich habs versucht, aber nicht geschaft mit dem R3L. Sieht so aus als braucht es einen REX empfänger.
    • sirius1977
      • 16.09.2010
      • 609
      • oliver
      • Fürth
      #1172
      Ich bin auch gerade am überlegen ob ich mir ein Spirit holen soll.
      Funktioniert das Spirit mit einem Graupner GR-16 via Sumo oder SumD?
      Oliver
      Gruss Oliver
      Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
      Sender Graupner MZ24
      • Benny77
        • 04.04.2012
        • 1543
        • Benjamin
        • Althengstett
        #1173
        Hab zwar den GR-24, aber das sollte keinen Unterschied machen. Bei mir läufts über SUMD, und das problemlos.
        Edit: Schau HIER in die Anleitung auf Seite 15, da ist SUMD auch beschrieben.
        Zuletzt geändert von Benny77; 11.09.2015, 11:28.
        [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
        LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
        • Benny77
          • 04.04.2012
          • 1543
          • Benjamin
          • Althengstett
          #1174
          Hab mal zwei Fragen zum Feintuning des Spirit.
          1.
          Ich hab noch einen leichten Delphin Effekt. Habe mit dem Elevator Filter und der Elevator Pitch*up compensation gespielt, mit etwas aber nicht vollem Erfolg. An welche Parameter würdet ihr dafür noch gehen?
          2.
          Wenn ich Flips über Nick mache, sind es keine richtigen Flips auf der Stelle sondern immer Mini-Loops. Hab den Flight Style bis auf 7 erhöht, doch keine wirklich Besserung gehabt.
          Die Limits der TS hab ich eigentlich auch schon ausgereizt. An welchem Parameter kann dafür noch drehen?
          Danke für die Tipps!
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #1175
            Oh man, warum haben so vielen einen Delphin effekt und bei mir gabs im 450L, 550L und Goblin 700 keine Probleme? Wie macht sich das bemerkbar?
            Hast du mal cyclic gain erhöhen versucht?
            Vielleicht taugen auch deine Servos nix und ich habe keine Problem weil ich allen Heli immer MKS verwende....keine Ahnung!
            Wenn deine Flips eher kleine loops sind, dann findest du den Parameter zwischen deinen Ohren
            Zuletzt geändert von buell47; 11.09.2015, 16:23.
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • Benny77
              • 04.04.2012
              • 1543
              • Benjamin
              • Althengstett
              #1176
              Nein, werd ich aber testen! Danke!
              äh, ich weiß wie richtige Flips gehen - mehr wie Anschlag Nick drücken bzw. ziehen geht halt nicht.
              • Benny77
                • 04.04.2012
                • 1543
                • Benjamin
                • Althengstett
                #1177
                Das macht sich so bemerkbar, wenn ich im Geradeausflug positiv Pitch gebe, dass er dann zuerst die Nase hochnimmt und nicht horizontal steigt. Und bei negativ Pitch, geht dann zuerst die Nase runter.
                Ob es an den Servos liegt - ich weiß nicht. Gut, ich hab mal die RotorStar RS-550MGC-HV von HK verbaut, da zwei Freunde mit denen hochzufrieden sind. Soweit ich weiß haben sie aber keine Delphinprobs.
                • sven1275
                  • 01.02.2012
                  • 424
                  • sven
                  • Mfv Böblingen
                  #1178
                  Nickkompensation im FBL höher stellen (gilt glaube ich für alle Systeme)
                  Sven
                  Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
                  • Benny77
                    • 04.04.2012
                    • 1543
                    • Benjamin
                    • Althengstett
                    #1179
                    Wenn du mir jetzt noch sagst, welcher Parameter im Spirit das genau ist. Wie ich weiter oben schon beschrieben habe, hab ich zwei Parameter die dem am Nähesten kommen ausprobiert, nur mit etwas, aber nicht vollem Erfolg.
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #1180
                      Du hast ja schon die gemeinten Einstellungen verändert.
                      Elevator Filter und Elevator Pitchup Compensation, wobei letztere eher nicht dein Delphin verhindern kann.
                      Hast du vielleicht zu viel Cyclic Feed Forward drin?
                      • Benny77
                        • 04.04.2012
                        • 1543
                        • Benjamin
                        • Althengstett
                        #1181
                        daran habe ich noch gar nicht gedreht. stelle das erst mal hinten an.
                        Ich denke, ich hab jetzt mal ein paar ToDos, die angehen kann. Jetzt muss ich nur noch zum fliegen bzw. einstellen kommen.
                        Werde dann berichten.
                        • Franky13
                          Gesperrt
                          • 16.01.2012
                          • 1001
                          Hallo!
                          Ich brauche Eure Erfahrungen bei der Heckeinstellung.
                          Mein Triabolo (700er) hat einige Probleme mit dem Heck.
                          Heck Links-Rechts rastet das Heck Exakt ein. Prima!
                          Gebe ich aber Pitch, zieht er stark nach rechts, ich muß immer gegen lenken.
                          Ich habe schon einiges verstellt, ohne Erfolg.
                          Welche Parameter sind hierbei zu beachten? Welchen beziehen sich auf Pitch-Heck "Kombination"?
                          Sind hierbei Pirouette Consistency und Ruder Dynamic wichtig? Oder andere Parameter?
                          Hat jemand ein Diabolo/Triabolo mit ein Spirit FBL?
                          Gruß Frank
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #1183
                            da kannst am FBL nur versuchen dir mit "Rudder - Revomix" im Advanced Tab weiterzuhelfen.
                            Generell spricht das ja eher für ein zu schwaches Heck, wenn du es mit dem max. Pitch nicht gerade übertrieben hast?
                            Ist es bei Low und High RPM?
                            Hattest du vorher ein anderes FBL bei dem das nicht passiert ist?
                            Ich hoffe du meinst auch mit nach rechts ziehen, das er mit dem Heck entgegen dem Uhrzeigersinn dreht, oder driftet er etwa seitwärts über roll nach rechts?
                            Die von dir genannten Parameter haben damit nichts zu tun.
                            Zuletzt geändert von buell47; 15.09.2015, 18:36.
                            • Franky13
                              Gesperrt
                              • 16.01.2012
                              • 1001
                              Nein, nach rechts dreht er nur über's Heck, nicht über Roll!
                              Bei Low RPM weniger, ab mittlere RPM zieht er halt stark nach rechts.
                              Das ist schon mal ein guter Tip von Dir mit den von mir genannten Parametern, daß diese damit nichts zu tun haben. Hatte auch beim verstellen kaum ßnderungen festgestellt.
                              Dann werde ich mir mal Ruder-Revomix vornehmen
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #1185
                                Hattest du vorher ein anderes FBL wo er nicht weggedreht ist?
                                Denk dran, ein 3-Blatt braucht keine 13° Pitch
                                Ansonsten, Heckübersetzung ändern (wenn überhaupt möglich) oder größere Heckblätter oder 3-Blatt Heckrotor.
                                Max. Pitch am Heck könntest auch mal überprüfen.
