Spirit - Flybarless
  • domolino
    • 11.07.2009
    • 564
    • Mike
    • Bielefeld
    #1321
    AW: Spirit - Flybarless
    Mal ne andere Frage:
    Ich habe nun auch das Brain gegen das spiritPro getauscht.
    Allerdings ist nun sanftes Landen zur Herausforderung geworden. Pitch lässt sich um den Schwebepitch herum nicht mehr feinfühlig steuern.. bei minimaler Pitcherhöhung macht der Heli gleich nen richtigen Satz.. so als ob da Expo programmiert werden müsste was ja quatsch ist.
    Oder kann ich bei ner 7punkt Pitchkurve un die mitte rum ne kleine Delle einbauen? Quasi als Expoersatz?
    Oder lässt sich das irgendwie im Spirit einstellen? Mit dem Brain hatte ich das Verhalten ja so auch nicht!
    domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #1322
      Hast du die Servowege in der Funke mit dem Spirit angeglichen, so daß im Diagnostik Tab -100 0 +100 stimmen?
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • domolino
        • 11.07.2009
        • 564
        • Mike
        • Bielefeld
        #1323
        Ja, is alles auf 100%..
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #1324
          Echt merkwürdig, hatte ich bisher bei keinem Heli mit Spirit und noch irgendwo anders ähnliches gehört.
          Bestimmt nen ganz simpler Fehler.
          Ist das ganze am Boden reproduzierbar? Vielleicht mit ner Pitchlehre und dem Servomonitor mal checken, ob da auch schon Sprünge messbar sind?
          Wenn du im Diagnostik Tab bist und den Pitchknüppel bewegst, sieht man da auch schon Sprünge?
          Kannst ja mal die SPIRIT Configuration als file posten.
          Zuletzt geändert von buell47; 27.10.2015, 16:13.
          • R.Grum
            • 16.01.2014
            • 138
            • Ralf
            • Regesbostel
            #1325
            Meine Pitchkurve ist auch nicht grade, ich hab sie auch etwas abgeflacht.
            kein Problem .
            gruß Ralf
            [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
            • St.Bernhardt
              • 28.07.2004
              • 387
              • Stephan
              #1326
              habe vorhin mein neues Spirit Pro bekommen und bin es am einstellen. Habe soweit alles bis auf den GOV.
              Habe eine Castle Creation 120 Hv Edge Regler mit einem Externen Drehzahlausgang.
              Wo im Spirit Menü kann ich den GOV einstellen und wie kann ich das einadrige Kabel vom Regler nutzen. Was ist noch wichtiges zu beachten? Vielleicht kann mir jemand behilflich sein.
              Stephan
              • St.Bernhardt
                • 28.07.2004
                • 387
                • Stephan
                #1327
                Stephan
                So, habe mich mit meinem halb Englisch durchgearbeitet. Der GOV funktioniert wunderbar.
                Habe aber noch eine Frage zum Bluetoofh Modul.
                Lasst ihr das Modul immer im Spirit und auch mit Stromversorgt, oder trennt ihr zumindest die Stromversorgung nach dem Einstellen.
                Wie Speichert man die neue Werte ab. Bei mir ist es so, dass nach neuem Akku Anschließen die neuen Werte wieder weg sind.
                Zum Spirit Pro selbst bin ich sehr begeistert. Das Fluggefühl ist sehr direkt und angenehm.
                Stephan
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #1328
                  Hi Stephan,
                  der Strom sollte getrennt werden. So emphielt es auch Spirit.
                  Reine Vorsichtsmaßnahme damit sich das 2,4 GHz Bluetooth nicht vielleicht doch mal mit deinem Funknetz der Funke in die Quere kommt.
                  Zum Speichern musst du in der App oben rechts auf die 3 blauen Punkte klicken (reagiert manchmal schwer) und dann im Menü unten links auf SAFE PROFIL TO UNIT klicken. Du kannst auch kurz die Bank durch wischen vom linken Rand nach rechts wechseln, dann wirst du gefragt ob gespeichert werden soll
                  • domolino
                    • 11.07.2009
                    • 564
                    • Mike
                    • Bielefeld
                    #1329
                    Also ich wüsste beim besten Willen nicht wo der Fehler sein sollte. Ich habe ja nur das Brain runter genommen und durch das Spirit ersetzt. Allerdings hatten wir beim Setup auch schon ne komische Sache.. bei Heckanschläge einstellen war es so,
                    dass nach dem Speichern die Heckschiebehülse nur etwa den halben des möglichen Weges angefahren hat. Im Einstellmenue stand der ganze Weg zur Verfügung. Es war nicht wegzubekommen. Dann haben wir einfach das Preset für den E700 geladen und ... schwupps hat das Heck auch gemacht was es sollte..
                    Zu meinem Pitchproblen... ich versuche jetz am Wend mal eine leicht abgeflachte Pitchkurve. Wenn das nicht taugt lade ich das File mal hoch.
                    Am Boden ist das Phänomen nicht nachvollziehbar. Im Servomonitor oder im Setupmenue ebenfalls nicht. Ich habe noch nen 600er und nen 450er mit Mircobeast.. da is alles so wie es sein soll. War es ja mit dem Brain auf dem Rappen vorher auch.... sehr komisch
                    Zuletzt geändert von domolino; 29.10.2015, 15:53.
                    • Uli4G3
                      MTTEC/Compass Fieldrep
                      Teampilot
                      • 19.06.2009
                      • 1116
                      • Ulrich
                      • Bielefeld, NRW
                      #1330
                      Hey Mick.
                      das mit dem heck war vermutlich weil Du im Normal Modus warst, und da bewegt sich das Heck dann nur ein paar Millimeter.
                      Sobald Du umschaltest auf HH fährt das Spirit dann den vollständigen Weg.
                      Wegen Deinem Pitch:
                      Wie schaut es auf der Diagnose Seite in der Software aus, wo die Diagramm Balken sind.
                      Geht Pitch da ganz langsam und feinfühlig, oder siehst Du da auch schon einen Sprung?!?
                      Wie schaut es im Servomonitor in der Funke aus?
                      Gruß, Uli
                      Compass Warp 360 Brain
                      Compass 6HV Nightfly
                      Compass 7HV
                      • Uli4G3
                        Teampilot
                        • 19.06.2009
                        • 1116
                        • Ulrich
                        • Bielefeld, NRW
                        #1331
                        Hab mal das Spirit Pro auf den Compass Chronos geschnallt.
                        Das hier war der 3. Einstellflug.
                        Gruß, Uli
                        Compass 7HV
                        • rbrose
                          • 28.01.2006
                          • 196
                          • Richard
                          • Rödinghausen
                          #1332
                          Nabend,
                          habe das Problem das beim Pitch gegen das Heck ein bisschen nach Rechts ausbricht.
                          Habe Cyclic Gain von 55% auf 60% gestellt, aber immer noch hält er das Heck bei Pitch nicht 100%.
                          Was sollte ich noch ändern? Wo kann ich es optimieren? Mit dem Cyclic Gain noch höher gehen?
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • 1566
                            • MArco
                            #1333
                            welche heligröße fliegst du?
                            cyclic gain ist da nicht der richtige wert für meines wissen, probier mal rudder common gain auf 1,20
                            welchen gyrowert hast du im diagnostic tab?
                            Diabolo700 & Diabolo550
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #1334
                              Hast du das Setup wie meins genommen?
                              In den ersten zwei Gasgeraden hab ich das mit dem Heck auch etwas, was aber am zu schwachen Heck des 550L Dominator liegt. Bei mehr Drehzahl hält es bei mir aber dann.
                              • Uli4G3
                                Teampilot
                                • 19.06.2009
                                • 1116
                                • Ulrich
                                • Bielefeld, NRW
                                #1335
                                Wie gesagt hat Cyclic gain nichts mit dem Heck zu tun.
                                Drehzahl ist genug damit Dein Heck sauber arbeiten kann?
                                Hast Du Deinen passenden Gyro Gain bereits erflogen?
                                Ansonsten musst Du ggf. noch etwas mit Rudder Revomix arbeiten.
                                Gruß, Uli
                                Compass 7HV
