Spirit - Flybarless
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    #1351
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von Helinaut Beitrag anzeigen
    Hat die 1.3.2 schon jemand getestet?
    Hab die Version auch seit Freitag drauf (im Triabolo 700), habe nur die Wege neu eingelernt (was aber am zeitgleichen Empfängerwechsel lag). Fliegt sich nach wie vor TOP!
    minicopter diabolo, ...
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      #1352
      Zitat von St.Bernhardt Beitrag anzeigen
      Wo genau hast du -6 stehen?
      Hast du alle Einstellungen zum Schluss abgespeichert?
      Stephan
      Hallo Stephan,
      wenn ich im Sender (Jeti) Pitch auf Null stelle, habe ich im Diagnose-Tab dann -6. Passe ich die Wege in der Jeti an und starte das Spirit neu, habe ich wieder einen Wert von -6 und müsste in der Jeti noch weiter anpassen.
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #1353
        Pitch auf 0 stellen kannst du vernachlässigen, ist bei mir ähnlich und bekommst du nicht auf 0.
        Nach jedem Start wieder falsch.
        Lass die Funke auf 0 und fang nicht an die Balance zu ändern.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • St.Bernhardt
          • 28.07.2004
          • 383
          • Stephan
          #1354
          Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigen
          Hallo Stephan,
          Von Jeti habe ich leider keine Ahnung.
          Ich gehe davon aus, dass du im Jeti Sender die Mittelstellung der Servos soweit korrigieren musst, bis im Diagnosetab der Wert 0 steht. Anschließend die Servo Endpunkte so einstellen, dass wiederum im Diagnosetab die Werte bei 100 in beide Richtungen stehen.
          Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Vielleicht meldet sich jemand der Jeti erfahren ist.
          Stephan
          • beko
            • 20.08.2013
            • 336
            • Bernd
            • bei Hannover
            #1355
            @ Dark-Lord:
            ich habe bei mir mal nachgeschaut. Um im Diagnose-Reiter der Spirit Software
            mit Pitch auf -100 .. 0 .. 100 % zu kommen, habe ich im Sender die Wege auf
            -63 .. 4 .. 72 % eingestellt. Bei mir bleibt diese Einstellung dauerhaft erhalten.
            Gruss Bernd
            [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              #1356
              Ok vielen Dank. Dann muss ich nochmal genauer schauen. Vielleicht wurde das Problem mittlerweile gelöst. Bei den ersten Versionen hat sich das immer wieder verschoben. Mit der 1.3.2 habe ich es gar nicht erst probiert
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #1357
                Ah das kann sein, ich fliege ja immer noch mit der 1.1.0 und da ist die Mitte immer falsch und läßt sich nicht dauerhaft auf null bringen.
                • beko
                  • 20.08.2013
                  • 336
                  • Bernd
                  • bei Hannover
                  #1358
                  ... nur zur Info: ich habe die 1.3.1 drauf.
                  Gruss Bernd
                  • Dark-Lord
                    • 28.12.2012
                    • 1063
                    • Ulrich
                    #1359
                    Gruss Bernd
                    Ich glaub ich bin zu doof.
                    bin jetzt bei Jeti im Servo-Menü und schaue im Spirit auf dem Diagnostic-Tab. Aktuell ist die Mittenverstellung bei Null im Sender. ßndere ich sie jetzt soweit, dass im Spirit kein -6 sondern 0 steht. Habe ich im Sender +4 stehen. Dann kann ich Servomenü ja auch nicht mehr richtig gucken ob der Pitch bei Null liegt, was ja auch wieder misst ist, oder sollte man das dann einfach im Sender ignorieren? Das ist ja letztendlich wieder das Problem wo ich gesagt hatte, man kann dann Sender und Spirit nicht parallel auf Null stellen.
                    Komisch finde ich das Ganze trotzdem... warum passt überall die Mitte, außer bei Pitch?
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #1360
                      • beko
                        • 20.08.2013
                        • 336
                        • Bernd
                        • bei Hannover
                        #1361
                        Ich habe das so verstanden, dass auf Nick, Roll und Heck das während der
                        Initialisierung anliegende Signal als 0 interpretiert und übernommen wird.
                        Bei Pitch (und Gas, wenn es übers Spirit läuft) ist das nicht so und muss/kann
                        im Sender angepasst werden. Das Spirit erwartet hier für 0 % 1520 µs Puls-
                        weite, das ist aber meines Wissens nur bei Futabe so. Jeti und alle (?) anderen
                        Sender geben bei Mittelstellung 1500 µs aus.
                        Um bei Jeti auf 1520 µs zu kommen, muss man besagte Mitte um 4 % erhöhen.
                        Gruss Bernd
                        • Helinaut
                          • 28.01.2015
                          • 50
                          Spirit - Flybarless Hilfe zum Stabilisation Mode
                          Hallo Helifreunde,
                          bräuchte etwas Unterstützung bei der Config des Spirit auf einem T-Rex 700 DFC.
                          Der Heli fliegt sich super, Rettungsfunktion klappt auch perfekt!
                          Bank 1 mit Stabi-Mode
                          Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft???
                          Kann es mit diesem Parameter ev. zu tun haben?
                          "Advanced -> Pirouette optimization -> Reverse"
                          Danke schon mal!
                          Futaba T14SG; 2x T-Rex 700 DFC (Spirit/Spirit Pro; 2x Castle Edge 160 HVF; 2x RS700 480KV)
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #1363
                            Zuletzt geändert von buell47; 27.11.2015, 21:45.
                            • Helinaut
                              • 28.01.2015
                              • 50
                              Danke für die schnelle Antwort.
                              Dann hab ich einen Denkfehler.
                              Muss mal testen was passiert wenn ich die Knüppel loslasse.
                              Hab bis jetzt immer gemeint dass sich der Heli im Stabi-Mode nur um einen gewissen Winkel in alle Richtungen kippen lassen sollte. Also so Koax-mäßig...
                              Eigentlich schade - mir hätte die Funktion für den Sohnemann in einem kleineren Heli gefallen.
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #1365
                                Das ist korrekt, das kannst du aber einstellen wie du möchtest.
                                Self-Leveling ist nicht gleich Self-Leveling.
                                Du kannst diese Funktion sehr gut den Fähigkeiten deines Sohnes anpassen.
                                Der Schlüssel dazu ist "Direktion Control Rate" und evtl noch "Stick Priority".
                                Da ich noch die alte Firmware habe, komme ich immer etwas durcheinander, da sich dort was geändert hat. Lese die beiden Punkte mal in der BDA.
                                Mach den Rudder Gain auf -60%, dann wird es schon gehen, wenn du sagst, das die Bankumschaltung funktioniert.
                                Merke, nur ein negativer Wert löst die eingestellte Stabi Funktion aus. Das musst du ja auch so mit Rescue auf Bank0 gemacht haben, nur das dort die Invertierung von deiner Funke ausgeführt wird.
                                Ich habe zwar Standard Receiver Abschluss, denke aber das Futaba S-Bus auch so funktionierten müsste.
