Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #3346
    AW: Spirit - Flybarless
    Tja, wird halt alles beschissener, außer das Spirit. [emoji23]
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      #3347
      Mensch, vergesst doch die bekloppten Meldungen.
      Bei cracks warnt jede Security Suite auch wenn dort keine Malware oder Viren drin sind.
      Komisch das der Chrome Browser nicht vor dem größtem Virus warnt, nämlich Google selbst [emoji6]
      Zuletzt geändert von buell47; 18.02.2017, 15:18.
      • butscher
        • 15.02.2014
        • 545
        • Marco
        • Coesfeld
        #3348
        Habe die Warnung ja auch weg geklickt , installiert und Gdata Check gemacht alles in Ordnung
        • Asterix-007
          • 28.03.2007
          • 1497
          • ulf
          • Uetze
          #3349
          Zitat von Windsurfer1976 Beitrag anzeigen
          Habe ich das gerade richtig gesehen? Ist der Sys Port anders belegt, sprich Signal in der Mitte?
          wo hast du das gelesen??
          Da die Umlegung des SYS-Ports eine HW-ßnderung wäre, halte ich das für unwahrscheinlich!!
          Das würde ja bedeuten, das die alten Spirits nicht mehr mit der SW zu betreiben wären....
          Da warst du bestimmt noch nicht ganz wach.... ;-)
          Ulf
          • Windsurfer1976
            • 22.05.2011
            • 284
            Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
            Ich habe nur die Anleitung von der hott Integration kurz überflogen. Da braucht man doch ein Kabel, welches vom Signalanschluß der Telemetrie (hott Empfänger) auf den mittleren vom sys geht, oder?
            Bin gerade unterwegs und habe es noch nicht richtig angeschaut....
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              #3351
              Ich denke, das er wach war -->> Hott Integration - Spirit System Manual
              Grüsse Robert
              • butscher
                • 15.02.2014
                • 545
                • Marco
                • Coesfeld
                #3352
                Ich habe jetzt ein Problem beim Update des spirits bekomme immer eine Fehler Meldung .
                Bei meinen anderen hat es funktioniert .
                • jfamac
                  • 24.07.2009
                  • 429
                  • Juerg
                  • Chur (Schweiz)
                  #3353
                  Du musst zuerst die Software und oder die App auf Version 2.3 updaten und anschliessend das Firmware-Update machen. Bei mir hat alles tip top funktioniert. Und die Wifi-Verbindung ist nun auch stabiler.
                  Gruss Jürg
                  TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                  EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                  JETI Duplex DS-14 II Mode1
                  • butscher
                    • 15.02.2014
                    • 545
                    • Marco
                    • Coesfeld
                    #3354
                    Software ist v2.3 .
                    Bei meinen anderen Sprit hat es auch funktioniert .
                    • butscher
                      • 15.02.2014
                      • 545
                      • Marco
                      • Coesfeld
                      #3355
                      Hab es jetzt über den Recovery Mode gemacht.
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1497
                        • ulf
                        • Uetze
                        #3356
                        ja, in der Tat er scheint ausgeschlafen gewesen zu sein! ;-))
                        Ich war der Meinung, das die Belegung des Sys-Anschlusses so wie bei den Servos ist (Masse-Plus-Signal). Anscheinend ist das nicht so.
                        Ich werde bei Gelegenheit das mit dem Oszi nachmessen!
                        Asche auf mein Haupt!
                        Ulf
                        • Schwebephase
                          • 25.07.2016
                          • 231
                          Diese Belegung ist der Grund, warum nie eine Spannungsversorgung an den Sys-Port darf!
                          LG, Thomas
                          • Windsurfer1976
                            • 22.05.2011
                            • 284
                            Ich fasse das mal als Kompliment auf [emoji2] Mit zwei kleinen Kindern ist man eigentlich nie ausgeschlafen [emoji23]
                            Hoffe man bekommt das "umgeklipst". Sonst muss ich wohl heute Abend noch löten, wenn die Mädels schlafen... [emoji6]
                            • nenno
                              • 24.04.2012
                              • 52
                              • Jens
                              • Ruhrgebiet
                              #3359
                              So...
                              hab grade das Update mal drauf gemacht... Benutze parallel zum Spirit noch ein Unisens-E. Die Sensordaten des Unisens und Spirits werden übertragen und ich komme auch in das Setup des Spirit über Telemetrie. Ich komme im Parallel-Betrieb allerdings nicht mehr ins Setup vom Unisens. Damit kann ich leben.
                              Das Setup über die Graupner-Telemetrie funzt 1a... Echt genial so ein Spirit
                              Grüße - Nenno
                              Voodoo 600 - Exo 500 - Logo 480 - Warp 360 - MZ24-Pro - Taranis X7 - Spirit Pro - 3DigiR
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #3360
                                Mit ner Cuttermesserklinge vorsichtig die Kunststofflasche des Steckergehäuses anheben, dann gehts ganz easy.
