Spirit - Flybarless
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    #4846
    AW: Spirit - Flybarless
    So, nachdem ich den Regler jetzt direkt an fbl angeschlossen habe läuft alles.
    Hott Kanäle tauschen gab immer Konflikte der Kanäle.Ist halt so.
    Gruß Jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
    • mirmel
      • 06.10.2013
      • 40
      • Dirk
      #4847
      Meiner Meinung nach müssen die Kanäle im Sender nicht vertauscht/verdreht werden. Das Spiritsystem ordnet die Kanäle intern anders zu, dabei entsprechen die Funktionen nicht unbedingt den Ausgabekanälen des Senders. Als Beispiel: im hott System liegt Pitch standardmäßig auf Kanal 1. Das Spiritsystem ordnet den senderseitigen Kanal 1 aber nicht dem internen Kanal 1 zu sondern meinetwegen dem Kanal 6. Trotzdem bleibt senderseitig Pitch auf Kanal 1. Eigentlich ist es doch egal wie die senderseitigen Kanäle im FBL zugeordnet werden... denn im Sender bleibt bei der Kanalbelegung alles beim alten. Ich halte den Begriff "Kanal" in der Spiritsoftware für eher irreführend und würde ihn vielleicht durch Begriffe wie Pitch, Roll, Nick etc. ersetzen, dann fällt die Zuordnung u.U. leichter.
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        #4848
        Dirk,da gebe ich dir Recht aber in der Anleitung vom fbl steht auch das du den Regler in den Empfänger Ausgang stecken kannst.Dieses führte dann zu meinem Problem.
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        • Bert62
          • 24.10.2018
          • 102
          • Lambert
          #4849
          eine Frage welches Spiritsystem könnt ihr mir für den Voodoo 400 empfehlen.
          Es müsste das Spirit Pro passen was meint Ihr.
          Vielen Dank
          Bert
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #4850
            Nur das Spirit Pro hat bei 3 Taumelscheibenservos Anschlüsse für 2 x BEC und 1 x z.Bsp. Pufferkondensator. Deshalb Spirit Pro.
            • Bert62
              • 24.10.2018
              • 102
              • Lambert
              #4851
              Noch eine dumme Frage brauche ich das bluetooth Modul oder kann alles per Telemetrie eingestellt werden, und brauche ich Spezielle Kabel habe eine MC-20 Hott.
              Danke Bert
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #4852
                Dabei ist ein USB Kabel für den PC. Wenn Du noch wireless willst, nimm WiFi dazu.
                • Bert62
                  • 24.10.2018
                  • 102
                  • Lambert
                  #4853
                  Danke für die schnelle Antwort wofür wird das Wifi benötigt oder was kann es Vielen Dank. Wo kann mann das Spirit in Deutschland kaufen.
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #4854
                    Tomas von Spirit Systems ist super-seriös und liefert schnell. Du kannst es direkt beim Hersteller kaufen.
                    • Bert62
                      • 24.10.2018
                      • 102
                      • Lambert
                      #4855
                      Lieben dank für die Antworten kannst du mir noch kurz das Wifi erklären, habe da überhaupt keinen Plan. Vielen Dank
                      • Thomas Geisel
                        • 04.04.2014
                        • 870
                        Hier findest du die Infos zu dem Wifi Modul . Das Wifi Modul kannst du nutzen um das Spirit mit dem Handy zu verbinden und einzustellen
                        Man braucht dann keinen Komputer auf den Platz mitzuschleppen
                        Hauptseite - Spirit System Manual
                        und auch zur HOTT integration deines Senders , was du zusätzlich brauchst und was dann machbar ist. Ob dann noch ein Wifi Modul nötig ist musst du sehen.
                        Zuletzt geändert von Thomas Geisel; 07.12.2018, 19:20.
                        Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #4857
                          WiFi benötigt Du, wenn Du das Spirit mit einem Smartphone oder einem Tablet einstellen / abfragen (Logs) willst. Mit dem beiliegendem USB Kabel geht das mit PC.
                          • Bert62
                            • 24.10.2018
                            • 102
                            • Lambert
                            #4858
                            Das ist super dann gibts ja ne app dazu oder. funzt das auch mit dem Ihone 6S
                            LG Bert
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              #4859
                              Das WiFi funktioniert über eine Android App oder über einen Browser, so dass es mit jedem Betriebssystem funktioniert!
                              David
                              • Bert62
                                • 24.10.2018
                                • 102
                                • Lambert
                                #4860
                                Danke David kannst du mir sagen wie die App heist fürs Iphone Danke
