Spirit - Flybarless
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #4996
    AW: Spirit - Flybarless
    Normalerweise sollte laut Anleitung bei großen Helis im SENSOR TAB der Wert von Rudder Common Gain von 1,00x was keine Verstärkung entspricht und Heckempfindlichkeitswerte bis 100% zulässt, erhöht werden um bis auf 130% zu kommen.
    Bei meinem TDF komme ich nicht nur mit 1,00x aus, sonder liege bei 1500 Umdrehungen mit einem MKS HBL 990 HV Heckservo sogar nur bei 70%, wobei ich mich schon ein gutes Stück unter der Hörbaren und Sichtbaren Aufschwinggrenze bei schnellen engen Rechtskurven befinde.
    Dennoch habe ich bei schnellem Geradeausflug genau so ein schwingendes Geräusch, nicht sehr laut, sichtbar ist aber nichts.
    Da kann doch nicht mehr vom Heck kommen, oder?
    Siggi
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1551
      • Uwe
      #4997
      Zitat von flydown Beitrag anzeigen
      Ich vermisse auch eher einen Schieber oder so, mit dem man die gesamte TS auf und ab korrigieren könnte.
      Hab's heute gefunden.
      Nach Einbau neuer Servos bei der anschließenden Einstellerei ist mir der Punkt tatsächlich quasi ins Auge gesprungen.
      Allerdings erscheint der Schieber erst nach dem Setzen des Häkchens für die Einstellung von Subtrim.
      Da war er wieder. Der Wald. Mit lauter Bäumen.
      lG Uwe
      • weixelgeist
        • 26.08.2015
        • 224
        • Gerhard
        #4998
        bin neu hier und habe mein erstes Spirit bestellt. Habe mich auch schon durchs Forum und das Manual durchgeackert und habe folgende Frage:
        Kann man den Stabilisierungs-Modus schon beim Start einschalten oder soll man das, so wie bei anderen FBL's, erst im Flug machen?
        Danke, Gerhard
        • NewUser
          • 03.10.2015
          • 236
          • München
          #4999
          Danke, Gerhard
          beides ohne Probleme machbar
          "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
          • weixelgeist
            • 26.08.2015
            • 224
            • Gerhard
            #5000
            Sehe ich das richtig, daß man Expo im Sender einstellt?
            Im Spirit finde ich nichts dazu.
            • Thomas Geisel
              • 04.04.2014
              • 870
              Ja, ich stelle es auch im Sender ein
              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
              • weixelgeist
                • 26.08.2015
                • 224
                • Gerhard
                #5002
                Noch eine Frage zur Rettung:
                Wenn ich die Rettung über einen eigenen Kanal mit Schalter aktiviere, muss dann zusätzlich noch der Gyro Gain negativ gesetzt werden?
                Also Schalter + negativer Rudder Gain.
                Oder genügt es, nur den Schalter zu betätigen und den Gyro Gain positiv zu lassen?
                • flydown
                  • 26.11.2003
                  • 1551
                  • Uwe
                  #5003
                  zur Auslösung der Rettung genügt der Schalter, wenn ein Kanal dafür übrig ist.
                  lG Uwe
                  • weixelgeist
                    • 26.08.2015
                    • 224
                    • Gerhard
                    #5004
                    Wenn ich 3 verschiedene Stabi Modi verwenden will und mit einem Schalter umschalten will?
                    Dann muss ich die 3 Stabi Modi in den 3 Bänken speichern und dann die Bänke umschalten? Oder gibt's da noch eine andere Methode?
                    • flydown
                      • 26.11.2003
                      • 1551
                      • Uwe
                      #5005
                      Da kannst du doch jede Bank individuell bzw. gleich einrichten?
                      lG Uwe
                      • weixelgeist
                        • 26.08.2015
                        • 224
                        • Gerhard
                        #5006
                        Und wie bekomme ich folgendes hin?
                        Ich fliege im normalen Stabi Modus und möchte mit einem Taster die Rettung auslösen?
                        Muss ich dazu gleichzeitig mit dem Taster die Bank umschalten, in der die Rettung eingestellt ist?
                        • link
                          WoH Support
                          • 20.03.2015
                          • 463
                          • Matthias
                          • LSC Erfurt
                          #5007
                          Nein, du weißt einen Schalter dem Kanal im stabi zu.
                          Indem der gyro Wert invertiert wird was man über ein Mischer macht.
                          Je nachdem was du für eine Rettung der Bank zugewiesen hast löst du dann mit dem Schalter aus.
                          Zb. Bank 1 hat stabi Modus = Schalter auslösen wird stabi Modus aktiviert
                          Bank2 accro Rettung - Schalter auslösen und heli rettet im acro Modus
                          Bank 3 normale Rettung - Schalter auslösen und heli dreht ggf auf normal Lage und rettet nach oben
                          NEXT Sim @go PRO
                          • weixelgeist
                            • 26.08.2015
                            • 224
                            • Gerhard
                            #5008
                            Ja das ist schon klar. Aber folgendes Beispiel:
                            Ich fliege im permanenten Stabi Modus, mit Schalter fix eingestellt.
                            Und jetzt möchte ich mit dem Taster rasch die Rettung auslösen.
                            Wie geht das?
                            • NewUser
                              • 03.10.2015
                              • 236
                              • München
                              #5009
                              Gyrowert ist festgelegt.
                              1. Bank mit Funktion Stabi Modus
                              2. Bank mit Funktion Rettung Modus
                              Und dann einfach mit einem Taster die Bankumschaltung von Bank 1 auf Bank 2
                              Jetzt hast du auf Bank 1 permanet Stabi Modus an. Wenn du Taster drückst schaltest du auf Bank 2 mit Rettung Modus an. Wenn du Taster loslässt hast du wieder Bank 1 mit permanet Stabi Modus an.
                              Zuletzt geändert von NewUser; 04.02.2019, 17:23.
                              • weixelgeist
                                • 26.08.2015
                                • 224
                                • Gerhard
                                #5010
                                Ja danke, so habe ich das auch schon erfolgreich probiert.
                                Aber es dauert um einiges länger, bis die Rettung aktiviert wird.
                                Beim Brain liegt die Rettung auf einem eigenen Taster, unabhängig von der aktiven Bank, und kann von jeder Bank aus aktiviert werden.
                                Aber das gibt es beim Spirit nicht.
