Spirit - Flybarless
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #4981
    AW: Spirit - Flybarless
    Sieht sehr aufgeräumt aus, gefällt mir.
    Siggi
    • Leroy
      • 04.01.2015
      • 1040
      • Leo
      • MG Urdorf (CH)
      #4982
      Zitat von papads Beitrag anzeigen
      wo er her kommt kann ich nicht sagen.
      wenn er nicht von HW kommt dann kommt er vom Brain2. Wird bei mir aber angezeigt (auch richtig)
      Hast Du zufällig ein Kabel vom "Program-Port" des HW auf den mittleren Anschlusspin 5 des Brain-Anschlusses "4-5-6" gelegt (so, wie im Brain-Manual für den Telemetrie-Anschluss beschrieben)?
      Gruss, Leo
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #4983
        Gruss, Leo
        Klar, sonst hätte ich ja gar keine HW Telemetrie.
        Aber der Gaswert könnte dennoch im Brain 2 abgegriffen werden und zusammen mit den HW Daten zum Sender übertragen werden.
        Aber ich habe mal nachgesehen, der Gaswert (Regler Input) wird vom HW Regler ausgegeben und im Brain weitergereicht.
        Er stammt also vom HW Regler.
        • Leroy
          • 04.01.2015
          • 1040
          • Leo
          • MG Urdorf (CH)
          #4984
          Zitat von vlk Beitrag anzeigen
          Wo bekommt er die her? Vom HW wird keine PWM weitergeleitet.
          Frage mich woher JLog die PWM hat.
          Erzähl doch hier keinen Käse. Statt Märchen zu erzählen oder weiterzugeben, könnte man ja auch einfach mal auf der Homepage von Hobbywing nachschauen:
          Hobbywing Platinum HV 130A
          Woher sollte die RPM denn sonst kommen?
          Gruss, Leo
          p.s. siehe auch obigen Beitrag von Werner (papads)
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #4985
            Es war von VLK keine rede von RPM sondern von der PWM!
            Das was du da gelb markiert hast in deinem Bild ist die Drehzahl und nicht der Gaswert (Regler Input in % also die Gas PWM)
            Er könnte aber auch ohne das er von HW kommt vom Gasausgang des FBL abgriffen werden.
            Er wird aber dennoch von HW Regler ausgegeben.
            Also bitte vor dem rummeckern genauer lesen!
            Werner
            Zuletzt geändert von papads; 13.01.2019, 14:24.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #4986
              Er hat sich einfach verlesen, kann jedem mal passieren.
              Aber ein "stimmt nicht" hätte auch gereicht.
              Wenn die PWM vom HW kommt, wieso kann sie dann das Spirit nicht anzeigen?
              Siggi
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #4987
                Das musst du Tomas von Spirit fragen wieso die nicht weitergereicht wird.
                Vielleicht wird sie aber beim Spirit an einen Spektrum Sender weitergereicht wie beim Brain2.
                Evtl. liegt es daran das dein Graupner Sender die PWM nicht per Telemetrie ausgeben kann?
                Kann ich dir nicht beantworten.
                • der RC-Hubiflieger
                  • 29.01.2016
                  • 1312
                  Ich habe bei mir alles so eingestellt das ich beim normalem Flug nie ein Alarm bekomme.
                  Ich lasse mir also nicht alle paar Sekunden irgendein Telemetriewert vorlabern.
                  Wenn sich mein Sender meldet dann gibt es auch ein Problem.
                  Alles andere labern lenkt nur ab und man hört nicht mehr hin.
                  Genau so ist Telemetrie sinnvoll!
                  Manfred
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #4989
                    ich habe gerade mal auf der Spirit Seite nachgesehen was überhaupt zu Graupner Sender übertragen wird vom Spirit. Der Gaswert ist da nicht dabei. Hier kannst du mal bei Punkt 5 nachlesen.
                    Und hier kannst du bei Punkt 6 nachlesen was zu Spektrum Sender übertragen wird.
                    Was für mich da unverständlich ist warum er im Spektrum ESC Menü anstelle der tatsächlichen Regleröffnung (Output in % die vom HW ausgegeben wird) das Vibrationslevel vom Spirit wiedergibt.
                    Mit der Kenntnis der tatsächlichen Regleröffnung lässt sich ein Antrieb hervorragend abstimmen, wieso er das opfert um die Vibrationen anzuzeigen ist mir unbegreiflich.
                    Die Vibrationen werden beim Brain2 alle im FBL geloggt (immer die letzten 8Flüge), die brauche ich nicht live.
                    Werner
                    Zuletzt geändert von papads; 13.01.2019, 16:25.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #4990
                      Ich habe auch eben verglichen und da ist es mir auch aufgefallen das schon allein zwischen Graupner und Spektrum Unterschiede gibt.
                      Siggi
                      • augur
                        • 22.03.2009
                        • 2340
                        • Nils
                        • FTG Borstel-Hohenraden
                        #4991
                        ich habe eine T14SG mit dem Spirit und die Telemetry wird nicht richtig ins Senderlog geschrieben, aber korrekt angezeigt. Da ich keinen Vergleich mit einem echten Kontronik Sensor habe (da es ja korrekt angezeigt wird glaube ich an einen Fehler bei Futaba) wollte ich mal fragen ob wer die gleichen Erfahrungen gemacht hat. Bei mir sind Spannung und Strom im Log kompletter Blödsinn.
                        Viele Grüße,
                        Nils
                        SoxoS rocks! :-)
                        • enricowiesel
                          • 30.11.2011
                          • 646
                          • Enrico
                          wenn ich das Heck ansteuere, wird es sehr unruhig. Beim schweben ist es sehr stabil. Welchen Wert muss ich ändern?
                          Mikado 690 sx
                          Goblin Black Thunder
                          Vbar Control/ Neo
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #4993
                            Kannst Du das genauer erklären?
                            Und auch was zu Deinem Setup?
                            Siggi
                            • enricowiesel
                              • 30.11.2011
                              • 646
                              • Enrico
                              Habe gerade noch mal ein wenig getestet ist weg jedoch rastet das Heck noch nicht sauber.
                              Welche Farbe hat eigentlich die Status LED wenn Akku angeschlossen ist?
                              Mikado 690 sx
                              Vbar Control/ Neo
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #4995
                                Rot, eine andere Farbe hat das Spirit nicht.
                                Füge doch mal Deine 4ds hier ein, vielleicht sieht man da irgend einen Fehler.
                                Und vielleicht solltes Du Dein Problem genauer beschreiben.
                                Wo rastet das Heck nicht ein? Rechts oder Links oder beide Seiten.
                                Dann ist auch das verwendete Heckservo und die Drehzahl wichtig.
                                Auch wäre interessant wo der Fehler beim ersten Problem war.
                                Siggi
