Spirit - Flybarless
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Hartkirchen, AT
    #5056
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von NewUser Beitrag anzeigen
    Es ist ein Sender _im_ Heli, der _neben_ dem Rx sitzt und auf gleichen oder knapp daneben liegenden Frequenzen funkt. Das ßbertragungsprotokoll ist irrelevant. Im Grunde wäre es sogar besser, wenn es kein "komplett anderes" Protokoll wäre. Dann könnten die Systeme kontrolliert miteinander agieren.
    Vielleicht solltest du die Hersteller mal anschreiben und darauf hinweisen
    Kontronik Bluetooth Modul, ist ebenfalls für die Festmontage gedacht!
    VStabi Bluetooth Adapter, steht in der Anleitung das es nicht abgeschaltet werden muss!
    Hobbiwing Wifi Modul, ebenfalls für Echtzeitübertragungen gedacht
    Diese Module haben nur eine geringe Sendeleistung.
    Anders sieht es bei diesen Modulen aus.
    Spektrum Telemetrie Modul TM1100 DSMX, und es funktioniert!!!
    IISI System
    Diese Liste könnte man endlos erweitern.
    Zuletzt geändert von roxxter78; 16.02.2019, 10:05.
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #5057
      Du solltest zitieren lernen ....
      Tsja, mag sein. Mag auch sein, dass es meistens gut geht. Mir wäre es zu heikel.
      IISI System
      Blöde Beispiele: Spektrum TM kennt DSMX und nutzt Sendelücken, IISI funkt auf 433Mhz - die machen es eben richtig.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1583
        • Uwe
        #5058
        Ich habe "damals" am 3Digi ein BTM222 oft mitfliegen lassen. Das hat 100m Reichweite. Keine Probleme.
        Btw. bin ich richtig begeistert vom Spirit. Das hängt sowas von präzise am Knüppel
        Das hat bestimmt großen Anteil, daß ich fliegerisch weiterkomme.
        Zuletzt geändert von flydown; 16.02.2019, 13:05.
        lG Uwe
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Hartkirchen, AT
          #5059
          Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
          Zitat:
          Zitat von NewUser
          natürlich kann man das WiFi Modul dauerhaft am Heli verbaut betreiben. Hierfür gibt es sogar extra die Funktion "Auto Off" in den Einstellungen.
          Die ursprüngliche Frage von "weixelgeist" hingegen war:
          Zitat:
          kann ich das WIFI Modul eingeschaltet lassen während ich fliege?
          Nur so am Rande erwähnt ....
          Was denkst du heißt "WiFi Modul dauerhaft am Heli verbaut betreiben"
          • roxxter78
            • 11.08.2013
            • 958
            • Hartkirchen, AT
            #5060
            Eine Frage zur Rettung habe ich beim Spirit, wenn ich die Rettung über einen Taster auslöse, nimmt die TS sofort nach der Beendigung der Rettung (programmiert auf 2 Sek.) wieder Schlagartig das Pitch von der Fernbedienung an. Gibt es hier die Möglichkeit wie bei der VBar, das die ßbergabe "schleichend" von statten geht?
            Danke
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #5061
              • weixelgeist
                • 26.08.2015
                • 224
                • Gerhard
                #5062
                Hab ich jetzt so gemacht dass es sich nach 20sec ausschaltet.
                Danke für die Infos.
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #5063
                  Ich finde es bedauerlich, wie hier mit mir umgegangen wird, weil ich auf etwas offensichtliches hingewiesen habe. Ihr wolltet das halt nicht hören. Nun gut. Ich sag es mal so: Nur weil bisher etwas funktioniert hat, heisst es nicht, dass es immer weiter funktionieren wird. Und: Meiner bescheidenen Meinung nach, ist es unter den angenommenen Randbedingungen nur eine Frage, wann etwas passiert, nicht ob etwas passiert. Schön, dass wenigstens der Fragesteller das Thema halbwegs ernst nimmt und den WiFi-Sender nach einem definierten Delay abschalten lässt.
                  Torsten
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    #5064
                    bei weitem nicht die Sendeleistung wie die Fernbedienung.
                    Ich geb nicht auf!
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Neuanschaffung Sender Futaba T16sz
                    Grüsse Robert
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #5065
                      Danke
                      Die Rettung hat keine Zeitbeschränkung, sie geht so lange wie Du den Tipptaster festhältst.
                      Die Zeit die man einstellen kann, ist die Zeit, wie lange der Heli, wenn er auf dem Rücken liegt bei der Rettung steigt bis er sich in Normallage dreht und gillt nur bei Rettung (Normal).
                      Bisher wird die Rettung bei loslassen des Taster, schlagartig beendet und nimmt dementsprechend den am Knüppel anliegenden Pitchwert ein.
                      Ich benutze grundsätzlich Rettung (Normal) und um 0,7 sek.
                      Vorteil ist, das der Heli zuerst die Lage einnimmt die er am schnellsten erreicht und nur wenn das die Rückenlage ist, 0,7sek. gerade steigt und dann erst in Normallage dreht wo er weitersteigt bis Du den Schalter loslässt.
                      Du kannst aber auch jederzeit die Rettung durch loslassen des Schalter abbrechen.
                      Siggi
                      • roxxter78
                        • 11.08.2013
                        • 958
                        • Hartkirchen, AT
                        #5066
                        Hallo Sigi,
                        zur Rettung habe ich eine Zeit von 2 Sekunden in der Fernsteuerung programmiert. Das heißt, drücke ich auch nur kurz den Taster, wird das Signal 2 Sekunden lang ausgegeben und muss mich um nichts mehr kümmern. Auch der Heli hat in dieser Zeit ein paar Meter Höhe gewonnen.
                        Was mich ein wenig stört, ist das nach loslassen des Taster, schlagartig der anliegende Pitchwert übernommen wird. Vermutlich bin ich vom Neo diesbezüglich verwöhnt. Den dies nimmt langsam den Pitchwert der Fernsteuerung an.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #5067
                          Ach so, aber ich bin froh das ich die Rettung jederzeit abbrechen kann.
                          ßber den weichen Pitchübergang wurde im Spirit Forum schon geschrieben und soweit ich mich erinnere wollte Tomas das auch umsetzen, dann kam aber zunächst das GeoLink und warten wir ab ob er das doch noch macht.
                          Siggi
                          • roxxter78
                            • 11.08.2013
                            • 958
                            • Hartkirchen, AT
                            #5068
                            Dann können wir nur abwarten und fliegen gehen bei diesen schönen Wetter.
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              #5069
                              Das wär wirklich ein sinnvolles Feature. Beim Beast gibt es auch eine ähnliche Funktion, die einem den ßbergang von Rettung aus inverted erleichtert. Ich glaube das heisst "Pitch sperren" oder so. Habe gerade heute meinen Goblin 500 Sport mit Spirit eingeflogen: Super easy einzustellen und im Ergebnis ein toll fliegender Heli. Also eigentlich drei Helis. Je nach Bank...
                              • roxxter78
                                • 11.08.2013
                                • 958
                                • Hartkirchen, AT
                                #5070
                                Habe heute diesbezüglich eine Antwort von Tomáš bekommen, das es nicht möglich ist und wie es aussieht nichts geändert wird.
