Spirit - Flybarless
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #5101
    AW: Spirit - Flybarless
    Invertierte Fluglagen. Der Pitch ist dann z.Bsp. real +12 Grad bis -8 Grad statt +10/-10. Das beeinflusst die Wirkungsweise des Spirit und auch die Parameter stimmen nicht mehr.
    Ich würde den Heli mit symmetrischem Pitch einstellen, dann kann das Spirit ordentlich arbeiten. Pitchkurve für asymmetrischen Pitch dann über Sender.
    VG
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1311
      • Heiner
      • Spielberg
      #5102
      VG
      Wobei bei einem Scaler die inverte Fluglage wohl nicht angestrebt wird.
      Gruß Heiner
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1572
        • Uwe
        #5103
        Zitat von lottermann Beitrag anzeigen
        Ich möchte: Schwebepitch ca 4° bei Signal und Knüppelmitte, -2° negativ und positiv 10°.
        -2° Pitch als Minimum halte ich für zu wenig negativ. Ich denke, da wirst du leicht Probleme mit dem Abstieg bekommen können.
        Ich würde mindestens -4° negativ einstellen.
        lG Uwe
        • lottermann
          • 27.08.2018
          • 25
          • Dirk
          #5104
          Zitat von vlk Beitrag anzeigen
          Und wo ist da der Nachteil? Geht irgendwas nicht?
          Ich weiss nicht ob, wenn ich es so einstelle, etwas nicht geht.
          Es ist mein erster Umbau auf FBL.
          Da ich mir nicht sicher bin ob ich es mit mechanisch 4° in Knüppelmitte (anstatt 0°) einstellen kann/darf habe ich ja hier nachgefragt...
          Dirk
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #5105
            Ich hätte auch bei Knüppelmitte die Servohebel rechtwinklig eingestellt und nur an den oberen Gestängen Schwebepitch eingestellt.
            Das Spirit weis ja nicht das Du in Knüppelmitte keine 0° hast, es müsste auch so seinen Dienst machen.
            Wenn Du DMA einstellen musst damit das Heck bei Pitch nicht wegdreht, dürfte das auch keine Probleme bereiten.
            Siggi
            • RalfWo
              • 02.01.2016
              • 286
              • Ralf
              • nähe Bodensee, im Allgäu
              #5106
              Ist für mich auch die einzig vernünftige Lösung.
              Ich habe das bei allen meinen Helis so.
              Ich habe die physisch maximalen Werte mechanisch eingestellt und dann die gewünschten min/max Werte über den Sender. Somit kann ich auch ohne die Gestänge zu verstellen den verschiedenen Flugphasen unterschiedliche min/max Pitchwerte zuweisen.
              XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #5107
                Alles andere ist auch falsch, ganz egal was die Leute hier schreiben.
                VG
                • lottermann
                  • 27.08.2018
                  • 25
                  • Dirk
                  #5108
                  Vielen Dank für die Infos.
                  Ich werde es über die Pitchkurve einstellen.
                  Dirk
                  • zursli
                    Junior Member
                    • 29.12.2018
                    • 16
                    • Urs
                    #5109
                    hallo Leute mein Spirit Pro macht beim Nicken komische Bewegung seit dem neuesten FIREBALL update und zwar gehen vorne nicht beide Servos gleich weit runter ich habe das spirit 3mal mit assestenten durech gearbeitet Nick und pitch Servo gehen gleich das roll weniger beim nach vorne neigen und beim nach hinten neigen was kann das sein oder ist das normal beim Spirit?????
                    • RalfWo
                      • 02.01.2016
                      • 286
                      • Ralf
                      #5110
                      was meinst du damit??
                      steck mal die Servos am Spirit um um zu schauen ob es am Spirit oder am Servo liegt.
                      Normalerweise gehen alle Servos den Weg denn du einstellst.
                      • MisterE
                        • 03.09.2006
                        • 316
                        • Matthias
                        #5111
                        Spirit Pro
                        Hallo Leute,
                        ich bin dabei ein Spirit Pro nebst GeoLink in meinen Goblin 700 zu integrieren.
                        Wenn ich die eher mäßige Dokumentation verstanden hat das Spirit Pro einen eingebauten Govenor. Verwenden möchte ich einen YGE 160 HV. Wo muß das Sensorkabel des YGE160 am Spirit einstecken? Im Manual finde ich nix.
                        Der YGE160 muß dann im "Stellermodus betrieben werden, oder?
                        Vielen Dank für Eure Hilfe!
                        cu Matthias
                        T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
                        FrSky Taranis X9D+
                        • NewUser
                          • 03.10.2015
                          • 236
                          • München
                          #5112
                          "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
                          • RalfWo
                            • 02.01.2016
                            • 286
                            • Ralf
                            #5113
                            ohne dass du lesen mußt: AUX1
                            • MisterE
                              • 03.09.2006
                              • 316
                              • Matthias
                              #5114
                              Vielen Dank erst mal für die schnellen Antworten!
                              Das hilft mir weiter. Im Spirit-Govenor-Manual steht, so habe ich es jedenfalls verstanden, das man an dem YGE-ESC keinen Gasweg anlernen muß. Allerdings nur wenn man nicht schon vorher schon einen Gasweg angelernt hat. Bis dato ist der Heli aber mit einem anderen FBL geflogen und es wurde der interne Govenor-Modus des YGE genutzt.
                              Gibt es einen Werksreset für den Regler, bzw kann ich den eingelernten Gasweg löschen? Oder wie kann ich den Gasweg in Verbindung mit dem Spirit anlernen? Eine Prog-Card habe ich für den YGE.
                              cu Matthias
                              FrSky Taranis X9D+
                              • RalfWo
                                • 02.01.2016
                                • 286
                                • Ralf
                                #5115
                                Wenn ich nicht ganz falsch liege, dann stellst du in der X9D+ deine min/max Werte von Kanal 1 im Outputs Menue (Seite 7) so ein, dass im Spirit Channel Monitor 0-100% angezeigt wird.
                                Im YGE Stellermode aktivieren, Sanftanlauf deaktivieren.
                                Dann Vollgas, Akku anstecken und ESC Gaswerte anlernen.
