Spirit - Flybarless
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #4951
    AW: Spirit - Flybarless Spirit nun gefährdet?
    Zitat von uboot Beitrag anzeigen
    ich habe das Spirit bei einer Vermessung des Helis aus ca. 70 cm Höhe auf den Holzboden fallen gelassen und habe kein Gefühl für die Anfälligkeit der Schachtel.
    Was meint Ihr?
    Danke für ernsthafte Abschätzungen. (Grüner Bereich oder mehr?)
    Wolfgang
    Mach mal einfach weiter. Ehrlich.
    VG
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3489
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #4952
      Zitat von papads Beitrag anzeigen
      Von Kaputt bis hat nichts ist alles möglich.
      Was möchtest du denn hören?
      Eine Absolution wird dir hier wohl niemand geben können.
      So eine Antwort habe ich befürchtet . . . einfach eine eigene Abschätzung . . . Garantien suche ich nicht; ich kann meine Zeit besser nutzen.
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3489
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #4953
        VG
        Das habe ich auch vor, ich werde ja bei der Einstellung merken, wenn es sich komisch benimmt.
        Das wird es sich schon nicht bis nach dem Start aufheben.
        Ich habe halt bei den Stabis selbst noch garkein Gefühl und wollte mal hören, was andere sich denken.
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 870
          Bei mir haben die Spirits und andere FBL schon sehr heftige Einschläge ohne jeden Schaden überstanden
          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3489
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #4955
            Das ist ein ziemlich aussagekräftiger Hinweis - danke dafür.
            Ich werde auch die Entwickler fragen; ich stelle mir vor, daß die ihre Produkte sicher schon spezifischen Belastungen ausgesetzt haben.
            Wenn ich Antwort habe, gebe ich die hier weiter.
            • b-bird
              • 26.01.2016
              • 607
              • Andi
              • FFB
              #4956
              Bekommst normalerweise schnell Feedback (von Tomasz oder im Spirit-Forum) - ich würde mir keine großen Gedanken machen aus der Höhe auf einen -weichen- Holzboden.
              Beim Setup siehst ja dann auch schon ob es grundlegend funktioniert und anschließend kannst auch noch in der Vibrationsanalyse schauen ob es da Auffälligkeiten gibt (die eig. nicht von der Mechanik kommen können).
              • flydown
                • 26.11.2003
                • 1553
                • Uwe
                #4957
                Zitat von Bert62 Beitrag anzeigen
                Ja ich habe einen Taster Danke Wenn ich den Taster Betätige in der Kanazuordung zeigt er an beim betätigen Zustand:an (1)
                hast du unter dem Tab "Stabilisierung" in "Funktion" auch eine Funktion ausgewählt?
                Für die Rettung müßtest du "Rettung (normal)" oder "Rettung (acro)" auswählen, dann sollte
                sich etwas tun, wenn der Wert unter "Allgemein- Kanäle- Funktion- ..." auf 1 geht.
                lG Uwe
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                  #4958
                  Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
                  Ist das richtig das die Hott Integration trotz SW 2.6 noch in English ist?
                  Gruß Jürgen
                  Hat da keiner eine Antwort drauf
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1553
                    • Uwe
                    #4959
                    bei mir ist dir Integration auch noch auf englisch.
                    lG Uwe
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      #4960
                      ja sie vertragen viel, ABER nur wen sie unter Strom stehen ! ..... Aussage von der Technik von BD...
                      stromlos nehmen meist die Sensoren Schaden, aber das wird sich zeigen
                      beim 1. Flug nach dem Sturz, es bleibt ein Flug, oder es Crasht
                      • Hannes_
                        • 25.04.2017
                        • 259
                        • Hannes
                        • Marktoberdorf
                        #4961
                        In den modernen Kreiselsystemen (FBL-Systemen) werden doch hauptsächlich Gyro-Sensoren mit MEMS-Technologie eingesetzt. Hierbei ist mir nicht bekannt, dass die Sensorhersteller unterschiedliche max. mechanische Belastungen angeben, ob jetzt die Spannung anliegt oder nicht.
                        Z.B. gibt Bosch für den BMX055 eine max. mechanische Stoßbelastung von 10.000g (duration <= 200µsec) an und auch hier wird im Datenblatt kein elektrischer Zustand angegeben.
                        Interessanterweise steht im Datenblatt, dass die max. Fallhöhe von 1,8m auf harte Oberflächen nicht überschritten werden darf, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.
                        Selbst das ALU-Gehäuse des Spirits und der nicht "ideale" Boden wird den Aufprall dämpfen und die auftretenden Beschleunigungskräfte reduzieren.
                        Ich denke, dass vorallem die großen Bauteile auf der Platine wie z.B. die Kondensatoren eher empfindlich sind gegen große mechanische Belastungen...
                        Weiß jemand zufällig, welcher Gyro-Sensor im Spirit verbaut ist? Für die einzelnen Varianten µSpirit, Spirit, Spirit Pro sollen das laut Beschreibung unterschiedliche sein.
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          #4962
                          ob das der richtige Sensor ist ? ist ja nur für Indoor und auch nur 16bit ....
                          Axon z.B. ist 32bit und der Sensor muss auch warm/kalt vertragen -10°/+60° dazu noch Feuchtigkeit
                          ..... nur so ein Gedanke zum oben genannten Sensor
                          Zuletzt geändert von NitroRex; 05.01.2019, 23:16.
                          • Hannes_
                            • 25.04.2017
                            • 259
                            • Hannes
                            • Marktoberdorf
                            #4963
                            Ich habe jetzt mal nach dem Sensor gesucht und bin hier im Forum fündig geworden.
                            Zitat von SpeeDJ Beitrag anzeigen
                            Im Nachbar Forum hat jemand das Spirit Pro geöffnet.
                            Wenn es euch interessiert welcher Sensor verbaut ist.
                            Bottom:
                            Top:
                            Quelle: HF, IamCxZ
                            Es wird gerade diskutiert ob der Sensor 6 oder 9 Achsen hat.
                            MPU-6050
                            Somit sollte der MPU-6050 Sensor von InvenSense verbaut sein.
                            Die Angabe von 32Bit beim Axon und auch Spirit bezieht sich auf den verwendeten Mikrocontrollers und nicht auf die Auflösung des Sensors.
                            Laut Datenblatt des MP 6050 hat der im Spirit verbaute Sensor eine Auflösung von 16-Bit für die 3 Beschleunigungsachsen und die 3 Rotationsachsen und der Mikrocontroller im Spirit ist ein STM32 mit 32-Bit.
                            Für diesen Sensor wird der Arbeitstemperaturbereich von -40°C bis +105°C angegeben.
                            Was ich noch ganz interessant finde, ist das hier im Datenblatt eine max. Beschleunigung von 10 000g (0,2msec) für den Zustand "unpowered" angegeben wird.
                            Der elektrische Zustand hat also doch auf die max. Beschleunigung einen Einfluss. Danke Dir NitroRex, dass ich wieder etwas dazulernen durfte.
                            • flydown
                              • 26.11.2003
                              • 1553
                              • Uwe
                              #4964
                              lG Uwe
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #4965
                                Klar gibt es den in den letzten Update unter Servos Subtrim (Feineinstellung).
                                Aber warum stellst Du das nicht mechanisch ein?
                                Wo ist Dein Problem?
                                Siggi
