Spirit - Flybarless
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    #4891
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Kannst Du mal genauer erklären was Du meinst, bzw. was für ein Problem Du hast?
    Und was verstehst Du unter ein hängendes Heck?
    Beim Geben von Vollpitch aus dem Stand hängt das Heck etwas runter. Ich meine nicht den Delphinflug bei z.B. beim Speedfliegen. Das hätte ich auch dem Parameter Pitch up Compensation zugeordnet. Das Vstabi hat dort zum Beispiel "Nick Precompensation", was das etwas ausgleicht.
    SoxoS rocks! :-)
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      #4892
      kommt ja auf das Modell drauf an, und wie die Rotorwelle steht zum Rest vom Heli, Kopf oder Hecklastig ..... wen alles stimmt, steigt der Heli kerzengerade nach oben
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #4893
        Jetzt ist augur sicherlich kein Anfänger mehr und hat den Schwerpunkt überprüft.
        Wie stellst Du den Schwerpunkt ein?
        Ich hebe den Heli mit einer winzigen Wasserwaage auf dem Heckrohr mit einer Schnur durch die oberen Löcher der quer stehenden Blatthalter an.
        Aber von so einem Verhalten habe ich noch nicht gehört, wenn das Heck tatsächlich hängt, müsste die Rotorwelle ja auch nach hinten stehen und der Heli rückwärts steigen, oder mache ich da einen Denkfehler?
        Ich hatte mal bei einem Logo die Taumelscheibe etwas nach links hängen, der Heli flog dann auch eine Banane nach links beim senkrechten Steigen.
        Eigentlich hätte das Stabi das doch ausgleichen müssen?
        Siggi
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          #4894
          jein wen die Rotorwelle nach vorne geneigt ist, und man nur Pitch gibt, richtet sich die Rotorwelle ja senkrecht zum Horizont,
          und der Heli steigt senkrecht, ABER dabei hängt das Heck, weil ja die Neigung der RW beim senkrechten steigen ausgeglichen wird.....
          sehr gut zu sehen bei einer AW 139 , die hängt so richtig, auch beim schweben, da die RW eine Neigung von 4,7° hat, erst bei schneller Fahrt nimmt der Heli eine waagerechte Position ein
          Agusta AW139 Jakadofsky pro5000 8.9.2018... - YouTube
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #4895
            Dann ist das aber Bauartbedingt und so hinzunehmen.
            Ich bin davon ausgegangen das das Heckrohr im rechten Winkel zur Rotorwelle steht und das Heck dennoch beim senkrechten Steigen hängt.
            Um welchen Heli handelt es sich denn und ist bei ihm das Heckrohr/Rotorwelle rechtwinklig?
            Wenn ja, dürfte der Schwerpunkt nicht stimmen.
            Siggi
            • mirmel
              • 06.10.2013
              • 40
              • Dirk
              #4896
              Ich vermute (wenn der Schwerpunkt stimmt) eine in der Grundeinstellung leicht nach hinten gekippte Taumelscheibe.
              Die Funktion "Revomix" hat nichts mit der Kompensierung eines hängenden Hecks zu tun. Es handelt sich um eine Drehmomentvorsteuerung welche (in gewissen Grenzen) verhindert das bei starken Pitchstößen das Heck ausbricht. Die Funktion ist mit dem Pitchkanal gekoppelt.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #4897
                Genau, das nannte man früher DMA (Drehmomentausgleich).
                Eigentlich bleibt nur ein falscher Schwerpunkt.
                Siggi
                • Benny77
                  • 04.04.2012
                  • 1543
                  • Benjamin
                  • Althengstett
                  #4898
                  u.a. software auf deutsch :-)
                  hab gerade geupdated. Jetzt ist die Android App 2.6 noch nicht raus
                  Weiß jemand, ob die Android App auch auf deutsch kommt? Wäre klasse
                  [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                  LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1565
                    • Uwe
                    #4899
                    Und auch ich habe das Update gemacht.
                    Pünktlich zeitgleich habe ich andere TS Servos eingebaut.
                    Ich habe die Rettung neu eingerichtet, alles andere nicht angefaßt.
                    Nun rettet es zwar noch aber gemääächlich.
                    Also der Heli steigt, aber sehr langsam.
                    Das liegt nicht an den anderen Servos?
                    Der Pitchwert für die Rettung steht nachwievor auf 6.
                    lG Uwe
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      • Mühlparz bei Schwanenstadt
                      #4900
                      welchen wert mit 6 meinst du? bei der Rettung wird in % angegeben. Wenn du die 6grad im Advanced Reiter meinst dann ist das die zyklische verstellung (siehe Bild)
                      Grüße Willi
                      • freya 68
                        • 24.09.2011
                        • 18
                        • Hendrik
                        #4901
                        sollten für das Update die Servos ausgesteckt werden, oder geht das auch so?
                        MfG
                        Hendrik
                        • flydown
                          • 26.11.2003
                          • 1565
                          • Uwe
                          #4902
                          ich meine natürlich den "Rettung automatischer Pitch" von 60%.
                          Den habe ich nicht angefaßt. Vor dem Update, mit den anderen Servos, ist der Heli auch schön hochgefluppt. Die Servoarme habe ich dieselben.
                          Ich habe für das Update die Servos eingesteckt gelassen.
                          Dabei geht's in erster Linie, denke ich, um nicht passende Mittenimpulse.
                          Die Einstellungen sind bei mir aber gleich geblieben.
                          lG Uwe
                          • nerd400
                            • 29.12.2017
                            • 21
                            • Leipzig
                            #4903
                            Grüße,
                            Wenn Du mit Bänken arbeitest, kontrolliere bitte mal die Limits in den verschiedenen Bänken. Ich hatte auch das Problem und es standen in Bank 1/2 Stock Werte drin. Bank 0 hatte gepasst. Nach der Anpassung funktionierte die Rettung wieder wie gewohnt.
                            VG Christian
                            Trex 450L / 500L / 600EFL Pro / 700L V2
                            ALZRC 380
                            Spektrum DX9
                            • flydown
                              • 26.11.2003
                              • 1565
                              • Uwe
                              #4904
                              Danke.
                              Nein, Bänke verwende ich noch nicht. Ich möchte mir erstmal eine richtig einstellen.
                              lG Uwe
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #4905
                                Hi, wenn das ein einigermaßen normaler CP Heli ist, kannst Du ihn mit +13/-13 Grad betreiben (bitte mit Pitchwaage prüfen). Beim Spirit dann 80% Pitch für Rettung konfigurieren. Der Heli sollte dann ruck-zuck retten.
                                VG
