Spirit - Flybarless
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #4861
    AW: Spirit - Flybarless
    Mit der Mc-20 HoTT kannst Du bis auf wenige Ausnahmen alles über den Sender einstellen, Du brauchst also kein WIFI Modul.
    Siggi
    • RalfWo
      • 02.01.2016
      • 286
      • Ralf
      • nähe Bodensee, im Allgäu
      #4862
      Zitat von Bert62 Beitrag anzeigen
      kannst du mir sagen wie die App heist fürs Iphone
      Soweit mir bekannt gibt es nur eine App für Android.
      Beim WIFI Modul brauchst du aber keine, da das Spirit vollständig über den Browser konfiguriert werden kann
      XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        #4863
        Danke David kannst du mir sagen wie die App heist fürs Iphone Danke
        ßber das IPhone brauchst Du keine App, das geht über Safari, wie über eine Website
        • Bert62
          • 24.10.2018
          • 102
          • Lambert
          #4864
          Vielen Herzlichen Dank an alle die mir geholfen haben. Ihr seit ein echt super Modellbau Team.
          Ich wünsche allen eine schöne adventszeit 2018. Herzliche Grüße Bert
          • heli jürgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • Jüergen
            • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
            #4865
            Hat einer schon mal die neue 2.6.0 Firmware mit erfolg aufgespielt.
            Bei mir ging die Pitchfunktion nicht und ich habe wieder Upgrade gemacht.
            Gruß Jürgen
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
            Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1310
              • Heiner
              • Spielberg
              #4866
              Alles schön bei mir, sowohl Spirit als auch Geolink.
              Gruß Heiner
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                #4867
                Ok,werde die Tage das noch mal versuchen.
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #4868
                  Gruß Jürgen
                  Funktioniert bei mir.
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Hartkirchen, AT
                    #4869
                    Bei mir hat es auch funktioniert.
                    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                    • flydown
                      • 26.11.2003
                      • 1569
                      • Uwe
                      #4870
                      Und was ist nun anders?
                      lG Uwe
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3864
                        #4871
                        u.a. software auf deutsch :-)
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #4872
                          GeoLink Improvements
                          • flydown
                            • 26.11.2003
                            • 1569
                            • Uwe
                            #4873
                            Jippi!
                            Dann mach ich das mal bei Gelegenheit
                            Ein GeoLink habe ich nicht.
                            lG Uwe
                            • eg183100
                              Lynx
                              Teampilot
                              • 06.02.2009
                              • 442
                              • Erik
                              • Mönchengladbach
                              #4874
                              Hier die Neuerungen/ßnderungen:
                              GeoLink connection:
                              Connection stability in the Spirit Settings with a small Spirit units was improved noticeably.
                              Spirit Flight Log events when GeoLink connection is broken are updated.
                              GeoLink precision:
                              GeoLink precision can be optionally improved by adjusting Compass Heading Correction parameter.
                              If the module is calibrated but a circle-like maneuver during Return to Home, Position Hold, Geo-fence, Auto Landing is present it can be corrected now.
                              In case that model will fly to an undesired direction for whatever reason a new algorithm to correct the problem will engage.
                              GeoLink Auto Landing:
                              New feature for autonomous landing of the model!
                              Model will stop and land at a spot where the feature was engaged.
                              NOTE: More details in the GeoLink manual.
                              GeoLink Return to Home:
                              New Home position programming will not trigger if pilot will engage the mode when flying and then perform landing.
                              Programming will trigger only if Return to Home feature was disengaged.
                              GeoLink Geo-fence:
                              New Geo-fence points programming will not trigger if pilot will engage the mode when flying and then perform landing.
                              Programming will trigger only if Geo-fence feature was disengaged.
                              GeoLink Altitude Limit:
                              New algorithm for Altitude Limit Rescue triggering.
                              Altitude measurement was improved to allow correct operation with any model.
                              Rescue is disengaged as soon as the model is beyond configured Min. level.
                              Rescue Collective Pitch can be configured in the GeoLink/Aid tab now.
                              Spirit Settings - Channel Mapping:
                              Support for 16 channels with all digital protocols!
                              16 channels available with Spektrum DSM2/X, SRXL/SUMD, SBUS, EX BUS protocols.
                              Spirit Settings - Special features:
                              Possibility to assign up to 6 special features!
                              Pilot can engage 2 times more features with a dedicated channels.
                              Configuration of the Special features is more clean now. Unused options are not visible.
                              NOTE: Mapping for all Special features are cleared after the update. Please set them again.
                              Spirit Settings - Language:
                              New German translation (Big thanks to Erik Graus).
                              Jeti UDI-16 and SRXL-16 protocol:
                              16 channel protocols are fully supported now.
                              New Futaba S.BUS2 verification:
                              S.BUS2 connection can be detected automatically at any point - during or after initialization.
                              New Futaba S.BUS2 Telemetry:
                              Telemetry is compatible with all Futaba FASSTest radios now.
                              Spektrum Telemetry:
                              Spektrum telemetry was updated to hide unused telemetry variables. Voice alerts will not trigger for unused variables.
                              JETI integration:
                              Import and Export of the Settings file is working now.
                              OpenTX integration:
                              Log Viewer events are translated.
                              New Kontronik TelMe ESC Telemetry:
                              Brand new protocol from Kontronik ESCs is fully supported with all Spirit units.
                              TelMe protocol is supported by Kontronik Kolibri, Jive Pro and Kosmik ESCs.
                              Available for Spektrum, Futaba, Jeti, Graupner and FrSky radios.
                              Telemetry cable with JST connector is connected at the primary Satellite port.
                              CABLE: Cable provided with the ESC can be used together with JST-Servo cable.
                              CABLE: Old Telem KONTRONIK cables can be used together with JST-Servo and a small modification.
                              CABLE: New Telem KONTRONIK v2 cable is available in our eshop.
                              NOTE: No Kontronik TelMe module is needed. Only the cable between ESC and Spirit unit.
                              ESC Telemetry update:
                              BEC current is now available as a Telemetry variable with selected models of Castle, YGE and Kontronik ESCs.
                              Available for Spektrum and HoTT radios.
                              Backup Oscillator:
                              Flight log will display notification if a Backup oscillator is used.
                              Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #4875
                                Zitat von eg183100 Beitrag anzeigen
                                Backup Oscillator:
                                Und nochmal die Frage was das ist!
                                Siggi
