Spirit - Flybarless
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1572
    • Uwe
    #4936
    AW: Spirit - Flybarless
    Dann muß noch im Tab "Stabi" unter "Function" ausgewählt werden, welcher Modus ausgeführt werden soll.
    Guck mal hier unter 5.7
    Konfiguration - Spirit System Manual
    lG Uwe
    • Bert62
      • 24.10.2018
      • 102
      • Lambert
      #4937
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #4938
        Zitat von mirmel Beitrag anzeigen
        Kleine Eselsbrücke zur Wirkrichtung des Heckrotors:
        Aber ACHTUNG..... gilt nur für Heckrotordrehrichtung gegen den Uhrzeigersinn!
        Vorsicht! Das hängt nicht unbedingt mit der Drehrichtung zusammen. Es gibt vor-
        und nachangelenkte Mechaniken. Je nachdem, was man vor sich hat, ist es auch
        anders rum. Siehe z. B. Voodoo 600. Am besten schaut man in die Anleitung und
        merkt sich keine fehleranfälligen Eselsbrücken.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Bert62
          • 24.10.2018
          • 102
          • Lambert
          #4939
          Ich habe den Kanal 8 zugeordnet und im gebermenü den Kanal 8 einen Schalter zugewiesen. Der Schalter geht aber es müsste doch beim Betätigen die Taumelscheib ins Positive Pitch also nach oben fahre. Das tut sie aber nicht wenn ich betätige geht die TMS runter.
          • Bert62
            • 24.10.2018
            • 102
            • Lambert
            #4940
            Danke beim Voodoo 400 dreht der Heckrotor Links rum also gegen den Uhrzeigersinn.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #4941
              Im Diagnosereiter bewegen sich alle Balken in die gleiche Richtung wie die Steuerknüppel?
              Siggi
              • Bert62
                • 24.10.2018
                • 102
                • Lambert
                #4942
                Ja alles in die gleiche richtung. Wobei Pitch und Gas unten im Minus sind da ich Mode3 mit gasumkehr im Sender Fliege
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #4943
                  Dann musst Du im ADVANCED TAB den Haken bei Collective Direction (Kollektive Richtung) setzen.
                  Siggi
                  • Bert62
                    • 24.10.2018
                    • 102
                    • Lambert
                    #4944
                    Was mir auffält ist wenn ich Kanal 8 setze und Schalter Kanal 8 kann ich kein Pitch mehr geben erst wenn ich den Schalter 8 betätige läuft die TMS in die falsxhe richtung halte ich denn schalter fest kann ich pitch geben mit dem Stick
                    • Bert62
                      • 24.10.2018
                      • 102
                      • Lambert
                      #4945
                      Ich habe im Sender Kanal 8 Reverst darf ich das??? jetzt geht es wenn ich den Schalter antippe fährt die TMS nach oben ins Positive Pitch.
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1572
                        • Uwe
                        #4946
                        Wird wohl richtig sein.
                        Ich fauler Strick hab grad mal meinen Sender genommen und nachgeguckt- ziehe ich Rettung, geht K8 nach -100%.
                        Andersherum allerdings, nach +100%, passiert gar nichts.
                        Außer, das wie eingestellt, nach Autorotation geschaltet wird.
                        Also nehme ich mal an, du hast da einen einfachen Taster.
                        lG Uwe
                        • Bert62
                          • 24.10.2018
                          • 102
                          • Lambert
                          #4947
                          Ja ich habe einen Taster Danke Wenn ich den Taster Betätige in der Kanazuordung zeigt er an beim betätigen Zustand:an (1)
                          Zuletzt geändert von Bert62; 22.12.2018, 17:30.
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                            #4948
                            Ist das richtig das die Hott Integration trotz SW 2.6 noch in English ist?
                            Gruß Jürgen
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3489
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #4949
                              AW: Spirit - Flybarless Spirit nun gefährdet?
                              ich habe das Spirit bei einer Vermessung des Helis aus ca. 70 cm Höhe auf den Holzboden fallen gelassen und habe kein Gefühl für die Anfälligkeit der Schachtel.
                              Was meint Ihr?
                              Danke für ernsthafte Abschätzungen. (Grüner Bereich oder mehr?)
                              Wolfgang
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #4950
                                Von Kaputt bis hat nichts ist alles möglich.
                                Was möchtest du denn hören?
                                Eine Absolution wird dir hier wohl niemand geben können.
