durch das Summensignal in Verbindung mit dem Spirit kommen die Kanäle im Sender falsch an.
Betrifft Kanal 1,5, 6 und 7
Wurde hier so geschrieben. Im Spirit sollten die Kanäle ja nicht abgeändert werden.
Werner
Also:
Zunächst einmal in der Kanalzuordnung des spirit die Kanäle so anordnen, wie sie Graupner liefert, also 1/Pitch, 2/Roll, 3/Nick, 4/Heck, 6/Gas. Die restlichen Kanäle können nach Belieben sonstigen Einstellungen zugeordnet werden. Also nichts am Sender ändern. Anschließend die Wege der Kanäle im Sender so verändern, dass sie im spirit die gewünschten Werte erreichen. Ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang.
Abgesehen davon könntest Du auch Gas direkt am Empfänger abnehmen. Schreibt spirit ausdrücklich.
Wenn jetzt Gas nicht geht, könnte es sein, dass Du den Gaslimiter in der MZ32 aktiviert hast und dies nicht weißt. Dies kannst Du natürlich auch am Servomonitor der MZ32 prüfen. Nur das, was hier angezeigt wird, wird auch ans spirit übertragen. Geht da was auf K6? Da würde ich zuallererst mal darauf tippen. Prüf das mal nach und dann sehen wir weiter.
Meinrad
Nichts für ungut.
