Spirit - Flybarless
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    #3376
    AW: Spirit - Flybarless
    Ich habe auch noch eine Frage zur jeti Integration , was hast es mit der" 1,2 oder 3" im Geräte Menü hinter den Sprit auf sich ?
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #3377
      Hatte ich hier schon 2 mal erläutert, mir aber schon wieder entfallen. [emoji51]
      Zumindest nix was uns zu interessieren hat und es hat auch keine Bedeutung für uns.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #3378
        Hat schon jemand HoTT ausprobiert?
        Ich habe nach dem Update das Kabel angefertigt und kann über Telemetrie (GAM) auch das Spirit einstellen.
        Womit ich nicht klar komme ist die Anzeige von Vibrationen und Drehzahl.
        Hat das schon mal jemand am laufen?
        Da ich ein UniLog2 verwende das als GAM angesteuert wird kann ich nicht gleichzeitig die Spirit Telemetrie nutzen.
        Ich kann zwar das UniLog2 auf EAM umstellen, da sind aber die Anzeigen nicht so brauchbar wie unter GAM.
        Schön wäre es gewesen wenn das Spirit auch auf EAM einstellen könnte da es sowieso nur Vibration und Drehzahl anzeigen kann.
        Siggi
        • Blue Thunder
          • 26.02.2015
          • 133
          • Uwe
          • Bochum und Wildflug
          #3379
          Laut Anleitung kann man das Spirit auf EAM umstellen.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #3380
            Wo? Habe ich wohl überlesen!
            Siggi
            • Windsurfer1976
              • 22.05.2011
              • 284
              Das geht unter expert oder advanced settings.
              Ich habe aber das Problem, dass es obwohl es auf GAM steht in jeder erdenklichen Art zu erreichen ist ( EAM, GPS, Vario) und mein graupner Regler jetzt nicht mehr per Telemetrie programmierbar ist... [emoji53]
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #3382
                Ich habe zunächst ja mein UniLog2 abgeklemmt und deshalb nur Empfänger und GAM zur Auswahl was auch geht.
                Ich Glaube Du meinst diese Passage in der Anleitung!
                4 Sensor Emulation
                Falls Sie das General Air Module bereits verwenden, können Sie es im Integrationsmenü ändern. Im Menü Advanced/Expert settings/HoTT Sensor können Sie die Modulemulation ändern.
                Verfügbare Typen sind:
                GAM - General Air Module
                EAM - Electric Air Module
                Das würde meinem Verständnis nach bedeuten das man während man im GAM (Spirit) ist sich selbst auf EAM ändert.
                Ich schaue es mir nochmal an, wäre klasse wenn das geht.
                Du hattest bisher nur den Regler an der Telemetrie und jetzt beide gleichzeitig über Y-Kabel?
                Siggi
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #3383
                  In der Version History steht bei HoTT
                  Ability to display Current RPM even without enabled Governor.
                  Darüber habe ich bisher auch nichts gefunden wie das gehen soll.
                  Siggi
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #3384
                    da ich mit dem Spirit erstmals ein fbl mit Vibrationsanalyse habe, musste ich
                    das natürlich mal ausprobieren.
                    Tsja, "was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss" und "die Unwissenden
                    schlafen besser". Beides passt. Jedenfalls hat der Heli, ein Gaui X3, der
                    mit dem Beast grundsätzlich gut geflogen ist, laut Spirit Analyse heftige
                    Vibration. Und zwar bedingt durch das Heck. Ich wüsste allerdings nicht,
                    was ich dagegen machen könnte. Grundsätzlich scheint alles in Ordnung
                    zu sein. Was zeigt bei euch die Vibra-Analyse bei so kleinen Helis mit
                    Starrantrieb an?
                    Ich werde so vermutlich mal vorsichtig abheben und sehen, was passiert.
                    Das Beast ist ja auch damit zurecht gekommen.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #3385
                      Das Spirit wird auch damit zurecht kommen [emoji4]
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • 1566
                        • MArco
                        #3386
                        als erstes mal blätter gegeneinander tauschen, das kann schon besserung bringen...
                        Diabolo700 & Diabolo550
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #3387
                          Welche Blätter?
                          Der Test fand in der Werkstatt ohne Blätter statt.
                          Torsten
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            #3388
                            Was ihr auch mal testen könnt wegen der Vibrationen. Bei zeigt die Analyse auf dem Handy (per Bluetooth) andere Werte an als am PC (per USB)!
                            • Windsurfer1976
                              • 22.05.2011
                              • 284
                              Ich habe mal mit Thomasz diesbezüglich kommuniziert, da mein 500er auch auf einer Achse erhöhte Vibs hat. Fliegt einwandfrei und zeigt auch nichts im Log an. Stabimodus ist absolute Sahne.
                              Er meinte das Spirit rettet bis zu ein paar hundert Prozent in der Anzeige problemlos. Die Vib-Analyse > 50% dient mehr dazu Fehler rechtzeitig zu finden ;-)
                              • Benny77
                                • 04.04.2012
                                • 1543
                                • Benjamin
                                • Althengstett
                                #3390
                                Das ist mir auch schon vor über 1,5Jahren aufgefallen. Aber da die Vibs weitgehend im grünen Bereich waren, hab ich mich zwar gewundert aber hab mich nicht weiter drum gekümmert. Aber ich glaube, ich habs hier erwähnt.
                                Seither hab ich die Vibs nicht mehr parallel getestet.
                                [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                                LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
