Spirit - Flybarless
  • Sheep78
    • 22.05.2013
    • 270
    • Lars
    • Reutlingen
    #3526
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von Sheep78 Beitrag anzeigen
    Das mit dem Pitch einstellen muss ich mir mal in Ruhe durchlesen. Das hab ich nicht verstanden gerade.
    Habe auch im Spiritforum mal nachgehakt, da wurde mir empfohlen die Piro Consistency zu erhöhen. Bin von 160 auf 175 und mit Revomix auf 0. War gefühlt etwas besser, aber nicht richtig gut. Danach mal von 175 auf 190 (wurde mir als maxwert empfohlen), nicht wirklich besser wie zuvor. Bin dann auch mal mit dem Delay auf 5, fand das Heck dann eher schwammiger.
    Werde mir morgen mal die Mechanik nochmal genauer anschauen, nicht das da was ist. Auf Leichtgängigkeit habe ich das Heck gestern noch geprüft, das war richtig Leichtgängig.
    Leider erst heute zum weiteren kurzen testen gekommen. Habe wie gesagt die Mechanik geprüft und bin noch ein paar Klicks beim Hecklimit nach oben. Das Ergebnis heute war ein fast perfektes Heck. Denke damit das Problem gelöst zu haben.
    • Yabba
      • 02.01.2012
      • 48
      • Euskirchen
      #3527
      spricht eigentlich etwas dagegen, das Spirit beim Logo 550 auf der unteren Gyro-Plattform einzubauen?
      Leider passen Spirit PRO und Spektrum AR9030T nicht nebeneinander auf der oberen Gyro-Plattform.
      (Das mit dem IMG-Link klappt irgendwie nicht...)
      Viele Grüße,
      Michael
      Zuletzt geändert von Yabba; 04.04.2017, 22:35.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #3528
        Ist die auch im rechten Winkel zur Rotorwelle?
        Wenn ja und Du mit den Kabeln klar kommst, kannst Du das machen, schön wird es sicherlich nicht.
        Du kannst wegen zu wenig Beiträge noch keine Bilder hochladen, sie aber irgendwo anders hochladen und hier verlinken.
        Wie sähe es denn aus, wenn Du den Empfänger auf die Seite legst?
        Siggi
        • Yabba
          • 02.01.2012
          • 48
          • Euskirchen
          #3529
          Hallo Siggi,
          ja, der rechte Winkel wäre gegeben - ist halt etwas weiter weg von der Längsachse. Das Bild ist hier zu finden: mko24.de Cloud
          Der Empfänger hat auch beidseitig noch Anschlüsse (SAT und Telemetrie), kann ihn also nicht auf die Seite legen.
          Michael
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #3530
            Dann sollte nichts dagegen sprechen.
            Bin mal auf den Kabelverhau gespannt, Du machst doch noch Bilder davon?
            Siggi
            • Yabba
              • 02.01.2012
              • 48
              • Euskirchen
              #3531
              Klar mach ich Bilder - wird aber dauern, da ich etwas pingelig bin und dementsprechend viel Zeit benötige [emoji6].
              • STIPSI
                • 18.04.2008
                • 665
                • CHRISTIAN
                • MSV - Nassereith
                #3532
                Kann ich eigentlich die PC Software mit dem Wlan Modul nutzen? Wäre praktisch ohne Kabel....
                Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #3533
                  mein X3 fliegt ja nun mit dem Spirit. Ich denke, ich hab nun alle Werte soweit
                  erflogen, dass er für mich gut fliegt. Ein Frage zur Refu: einfach den
                  entsprechenden Wert setzen und Pitch bei 60% belassen? Und was dann?
                  Die ReFu im Schwebeflug mal auslösen?
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • STIPSI
                    • 18.04.2008
                    • 665
                    • CHRISTIAN
                    • MSV - Nassereith
                    #3534
                    Ich habe die 60% belassen und bin damit zufrieden. Würde auch aus dem Schwebeflug heraus aus mehreren Metern zuerst testen.....
                    • Thomas Geisel
                      • 04.04.2014
                      • 870
                      Die PC Software sollte mit dem WLAN Modul funktionieren. Einfach beim Eingangsbildschirm der Pc Software WLAN als Verbindung wählen. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
                      Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #3536
                        Musste da nicht für WIFI beim Start der Software Win+w gedrückt werden, worauf man in einem Fenster WIFI auswählen kann?
                        parkplatzflieger, die 60% erscheinen zunächst wenig, reichen aber wenn Du nicht gerade im Sturzflug erst 1m über dem Boden die Rettung ziehst.
                        Dann noch wie Du retten möchtest, ich habe Normal und Acro Delay 1sek.
                        Dadurch rettet das Spirit in die Lage die am nächsten ist und wenn das auf dem Rücken ist und ich die Rettung innerhalb der eingestellten Sekunde abbreche, bleibt der Heli so.
                        Wenn ich über die Sekunde komme, wird der Heli gedreht.
                        Meist ist das über Nick nach vorn, warum auch immer und etwas Gewöhnungsbedürftig.
                        Siggi
                        • Thomas Geisel
                          • 04.04.2014
                          • 870
                          Das entsprechende WLAN muss natürlich vorher aktiviert werden.
                          • STIPSI
                            • 18.04.2008
                            • 665
                            • CHRISTIAN
                            • MSV - Nassereith
                            #3538
                            Wlan, alles aktiviert...
                            In der PC Software komt jetzt auch bei Device "Wifi" zur auswahl...
                            Wenn ich dann per Strg+W die IP des Moduls eingebe passiert aber nichts, keine verbindung obwohl das Modul im Netzwerk hängt....
                            • Thomas Geisel
                              • 04.04.2014
                              • 870
                              Hier gehts einwandfrei. Aber wenn bei dir auch unter Device " Wifi " erscheint steht normalerweise die
                              Verbindung und du brauchst mit " Strg W " garnichts zu machen
                              • STIPSI
                                • 18.04.2008
                                • 665
                                • CHRISTIAN
                                • MSV - Nassereith
                                #3540
                                Bin immer disconnect...
