Spirit - Flybarless
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #3511
    AW: Spirit - Flybarless
    Ich habe sehr viele Methoden zum einstellen ausprobiert.
    Gehen wir mal davon aus, das Du bei Knüppelmitte die Servohebel im rechten Winkel zum Gestänge hast und da die Taumelscheibe so hoch ist, das bei Grundeinstellung der DFC Anlenkung die Blatthalter 0° haben sollen.
    Dafür stecke ich anstatt der Blatthalteschraube eine gerade Stange in den Blatthalter so weit es geht nach unten durch, wo er nirgends anstößt.
    Wenn Du jetzt über diese Stange zur Rotorwelle peilst, kannst Du sehr genau sehen ob sie mit der Rotorwelle parallel verläuft.
    Wenn nicht, bei DFC entweder die Gestänge Servo/Taumelscheibe einstellen, natürlich dann immer alle drei Gestänge gleich, oder wenn es die DFC Gestänge zulassen, dort einstellen.
    Wenn Du jetzt den Kopf drehst, müsste überall die Stange parallel zur Rotorwelle stehen.
    Markiere Dir diesen Blatthalter mit einem Filzstift als Master, an dem Du in Zukunft nicht mehr irgendwas einstellst.
    Du kannst jetzt den zweiten Blatthalter, natürlich nur am DFC Gestänge entsprechend justieren.
    Danach beide Blätter drauf und seitlich zum Heli zusammenklappen und Heli auf der Tischkante auf die Seite legen, so dass die Blätter runterhängen und sich fast berühren.
    Sollten jetzt die Blätter an den Blattspitzen eine Differenz zeigen, nur das zweite Blatt einstellen bis die Blätter fluchten.
    Damit wirst Du höchstwahrscheinlich auch keinen Spurlauffehler haben.
    Möchtest Du jetzt noch irgendwas mit der Pitchlehre einstellen, brauchst Du nur bei genau Knüppelmitte die Lehre Nullen, egal wie der Heli steht.
    Ich nutze für die Knüppelmitte immer das Menü des FBL System, wo die Servos in Mittelstellung blockiert sind.
    Bevor Du ein anderes Heckservo einbaust, versuche doch mal die verschiedenen Werte bei Rudder delay, Mehr als das es nicht passt hast Du nicht zu erwarten.
    Das BLS251ist auch kein Speedservo, denke das brauchst Du auch nicht, wir müssen nur den Fehler bei Dir finden.
    Setze auch Rudder - Revomix zurück auf 0, wenn Du nicht klar kommst, könnten es zu kleine Heckblätter sein, so wie es bei meinem Goblin 500 war.
    Da hatte ich längere und breitere Hauptblätter drauf um die Drehzahl zu senken und hatte gleich Probleme beim Rückwärtsfliegen.
    Jetzt mit etwas längeren Heckblättern auch bei geringerer Drehzahl nicht mehr.
    Mit welcher Drehzahl ist Dein Heli üblich angegeben? Vielleicht ist Deine Drehzahl doch zu gering für die Blätter.
    Und mit wieviel max Pitch fliegst Du?
    Siggi
    • Sheep78
      • 22.05.2013
      • 270
      • Lars
      • Reutlingen
      #3512
      Das mit dem Pitch einstellen muss ich mir mal in Ruhe durchlesen. Das hab ich nicht verstanden gerade.
      Habe auch im Spiritforum mal nachgehakt, da wurde mir empfohlen die Piro Consistency zu erhöhen. Bin von 160 auf 175 und mit Revomix auf 0. War gefühlt etwas besser, aber nicht richtig gut. Danach mal von 175 auf 190 (wurde mir als maxwert empfohlen), nicht wirklich besser wie zuvor. Bin dann auch mal mit dem Delay auf 5, fand das Heck dann eher schwammiger.
      Werde mir morgen mal die Mechanik nochmal genauer anschauen, nicht das da was ist. Auf Leichtgängigkeit habe ich das Heck gestern noch geprüft, das war richtig Leichtgängig.
      • baccardi
        • 17.03.2010
        • 263
        • Herbert
        • Weistrach NOEN
        #3513
        OT an
        für mich ist das https://www.youtube.com/watch?v=08_C...h2sxCP&index=6 die Beste einstell methode für den Heli.
        ALZRC420, Spektrum DX8 G2
        REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
        lg Herbert
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #3514
          Genau so wie im Video habe ich das mit der Stange durch den Blatthalter mal gemacht, allerdings verstelle ich nicht die vorher mühsam erarbeitete Servohebel Mittelposition, sondern das Gestänge zwischen Servo und Taumelscheibe.
          Das mag ja bei 0,1° egal sein, aber wo ist die Grenze bis wo man es mit der Mittenposition und nicht am Gestänge einstellt.
          Auch Haargenau gleich lange Gestänge von dem Servos zur Taumelscheibe bedeuten nicht unbedingt das die Taumelscheibe gerade steht.
          Und dann kommt noch hinzu, das im Video der Heli ausgerichtet sein muss.
          Mit der Stange durch den Blatthalter kann ich den Heli auch in der Hand halten.
          Natürlich sind Zahlenwerte auf einem Display einfacher als über eine Stange zu peilen.
          [MENTION=49260]Sheep78[/MENTION],
          wenn irgendwas unklar ist, einfach noch mal nachfragen.
          Siggi
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1497
            • ulf
            • Uetze
            #3515
            nein, ganz so ist es nicht!
            Das Video stellt nur einen Teil dar!
            Bei dem System musst du den Heli (HRW) nicht ins Lot stellen, das Tool, berechnet die Abweichung und berücksichtigt sie!
            Du kannst mit dem SOKO-Tool:
            1. die Schrägstellung der HRW ermitteln (für den Korrekturfaktor)
            2. die Nullstellung der TS einstellen
            3. min. / max. Pitch einstellen
            4. min. / max. zykl. Pitch einstellen
            5. den Spurlauf einstellen
            Das alles in einem Arbeitsgang mit Smartphone / Tablet + diesem Tool.
            Das Ergebnis ist ein perfekt eingestellter Heli!!
            Für die Vorbereitung musst du nur die Gesänge vom Servo zur TS auf die vorgegebene Länge bringen und abgleichen. Den Rest machst du mit dem SOKO-Tool!
            Ich kenne nix besseres!!
            Ulf
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3384
              • Dirk
              #3516
              kann ich von Vers. 2.2 problemlos auf 2.31 Updaten oder müssen da evtl. einige Einstellungen angepasst werden ?
              Grüße,
              Dirk
              • Thomas Geisel
                • 04.04.2014
                • 870
                Ich musste nichts anpassen.
                Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • 1566
                  • MArco
                  #3518
                  die app kostet aber wieder extra
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • Asterix-007
                    • 28.03.2007
                    • 1497
                    • ulf
                    • Uetze
                    #3519
                    ok, ja das kost extra. Aber die 5€ habe ich bei den ~70€ mit eingerechnet.
                    Der Nutzen ist es aber mehr als wert!!!!
                    Ulf
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1310
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      #3520
                      So jetzt aber schluß mit der Werbeaktion für's SOKO-Tool.
                      Gruß Heiner
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1497
                        • ulf
                        • Uetze
                        #3521
                        Ooch nöö,
                        Spielverderber!!
                        Ulf
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #3522
                          Grüße,
                          Dirk
                          Wenn Du mit Summensignal arbeitest, musst Du überprüfen ob die Werte +100/0/-100 im Spirit stimmen.
                          Dazu musste ich die krummen Werte im Sender wieder auf +100/0/-100 setzen.
                          Lediglich der Gaskanal hatte eine geringe Differenz, die führte aber dazu, das ich nicht ins Setup des Regler kam.
                          Als ich das mit den Werten im Sender korrigiert hatte, war wieder alles ok.
                          Siggi
                          • Franky13
                            Gesperrt
                            • 16.01.2012
                            • 1001
                            Hallo!
                            Ich hab ein Problem mit Null-Pitch Knüppelstellung bei einen Neuen Heli.
                            Im Spirit habe ich die Servos/Chanel's auf -100, 0, +100 eingestellt. Dementsprechend den Sender DS16 korrigiert.
                            Rotorblätter auch auf Null-Pitch (im Spirit 0) ausgerichtet. Servoanlenkgestänge richtige Länge.
                            Wenn ich jetzt den Heli in die Schwebe bringe, ist die Knüppelstellung in der DS16 nicht mehr mittig, sondern in der Position 1/3 Richtung Vollpitch.
                            Der Heli sollte doch eigentlich bei 0Pitch schweben. Bei mir ist der Knüppelausschlag beim schweben zu weit Richtung Vollpitch.
                            Ich habe Kein Neues Model angelegt, ein anderen Heli übernommen.
                            Muß ich zwingend ein Neues Modell anlegen?
                            Hab ich da grad ein Denkfehler?
                            Zuletzt geändert von Franky13; 01.04.2017, 07:29.
                            • STIPSI
                              • 18.04.2008
                              • 665
                              • CHRISTIAN
                              • MSV - Nassereith
                              #3524
                              DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                                Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
                                Hallo!
                                ...Du musst (große) Helium-Rotorblätter benutzen, damit dein Heli bei Null-Pitch schwebt!
