Spirit - Flybarless
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    #1876
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von herbierotor Beitrag anzeigen
    Da das Pro größer ist, müsste ich etwas herumbasteln, um es unterzubringen.
    Wenn du die beiden weiteren Anschlüsse nicht brauchst, dann kannst du dir das "herumbasteln" sparen.
    Ich hab zwei von den normalen Spirits, an denen gibts absolut nix auszusetzen. Das normale Spirit hat gerade in den Helis mit wenig Platz seine Berechtigung. Wäre ja doof, wenn es nur das Pro gäbe und man in kleineren Helis auf das Spirit verzichten oder eben "herumbasteln" müßte.
    Bei meinem Beam e4 hätte ich das Pro nicht auf den für das FBL vorgesehenen Platz machen können, da das Chassis nur 30mm breit ist. Gut, hochkant - aber das wäre irgendwie doof gesesen. und seitlich ans Chassis - find ich auch nicht perfekt bei den Kleinen.
    Zuletzt geändert von Benny77; 26.04.2016, 09:15.
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
    • spitz_1
      • 14.12.2012
      • 334
      • Gerhard
      • Austria oö
      #1877
      noch 2 Frage:
      Wenn ich jetzt z.b. in Bank 0 60% Heckempfindlichkeit eingestellt habe,
      muss ich bei ativierter Rettung -60% Heckempfindlichkeit eingstellen, oder
      wird der Wert vom Positiven ins Negative "mitgenommen" ?
      Wie würde der Menüpunkt
      Rudder Common Gain (Allgemeine Quer. Kreiselempfindlichkeit ) im Vstabi heissen ? bzw. verstehe ich dessen Aufgabe noch nicht
      Lg
      Gerhard
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #1878
        Den gleichen negativen Wert nehmen, also -60.
        Rudder Common Gain habe ich falsch übersetzt. Sorry, muss ich noch ändern.
        Das ist der Multiplikator der Heckempfindlichkeit.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • spitz_1
          • 14.12.2012
          • 334
          • Gerhard
          • Austria oö
          #1879
          Hallo buell47,
          und was macht der Multiplikator der Heckempfindlichkeit ?
          Lg
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #1880
            Multipliziert deinen Wert für die Heckempfindlichkeit, wenn 100% nicht mehr ausreichen :-)
            Hast du z. B. 60% Gyro Gain und 1,5 Rudder Common Gain eingestellt, ergibt das eine Heckkreisel-Empfindlichkeit von 90%
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              #1881
              Im Manual habe ich es nicht gefunden: was bedeuten im Diagnose-Tab die drei Werte unter "Sensor"?
              (Vermutlich die Vibrationen auf den drei Achsen?)
              • LarsBraun
                LeoLipo.de
                Onlineshop
                • 24.08.2008
                • 900
                • lars
                • Leonberg
                #1882
                Mal ne Frage zur Bankumschaltung mit Jeti. Habe bisher nichts dazu gefunden...
                Im Prinzip funktioniert es ja einwandfrei. Außer ich gehe über den Sender in die Spiritkonfig, ändere in irgendeiner Bank was, und gehe wieder zurück. Danach kann ich die Bänke nicht mehr per Sender wechseln. Strom an / aus am Spirit, und alles geht wieder wie gewohnt.
                Wo ist da der Bock? Save Settinngs und Bankswitch per TX natrülich schon probiert...
                Danke für Tips!
                Lars
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #1883
                  Schön das es noch jemand hat dieses Problem. Habe es an 3 Spirit's mit der DS-16.
                  Bereits eine detaillierte Fehlerbeschreibung und ein Video hab ich Tomas von Spirit zur Verfügung gestellt. Leider können die den Fehler nicht reproduzieren. Bei denen läuft es einwandfrei.
                  Ich habe bis heute keine Lösung und war der Meinung, alle anderen haben wohl irgendwas anders gemacht als ich und der Fehler liegt in meiner Jeti Einstellung.
                  • LarsBraun
                    LeoLipo.de
                    Onlineshop
                    • 24.08.2008
                    • 900
                    • lars
                    • Leonberg
                    #1884
                    Ah, interesannt. Habe gerade ne Stunde bei meinem 2. spirit investiert. Ist eindeutig. Hab's gerade mal auch in deren Forum geposted. Wäre auf Dauer lästig jedesmal zu landen...
                    -Mal sehen was passiert..
                    Grüße,
                    Lars
                      Danke für Tips!
                      Lars
                      upps,... hab genau das gleiche Problem. Dachte aber es läge u.U. an meiner "schrägen" Konfiguration und dass ich evtl. der einzige bin. Zusätzlich war ich zu faul mein Problem (auf verständliche Art) im Forum auszuformulieren.
                      ...deshalb: Dankeee!!!
                      CU,...
                      Andre
                      • 4li3n
                        • 04.08.2009
                        • 1082
                        • Ingbert
                        • meist aufm Platz
                        #1886
                        Selbe Problem bei mir... Meine Augen und Ohren sind nun offen...
                        Darf ich auch was sagen, wenn ich "ohne" eine Bank zu wechseln das Spirit neustarten muss?
                        Ich wollte letztens die Limits für das Heckservo anpassen und bin über die Jeti in das Menü und habe den Wert geändert.
                        Dann zuckt die TS kurz und nix geht mehr. Ich kann allerdings speichern und nach dem Neustart ist die ßnderung auch da.
                        Die LED flackert nach dem TS-Zucker nur noch.
                        Zuletzt geändert von 4li3n; 28.04.2016, 12:28.
                        Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                          Bei mir geht schlicht die Bankumschaltung nach verlassen der Spirit-Settings in der JETI nichtmehr. Im Klartext: hätte ich anschliessend die "Rettung" gebraucht, hätte ich ein Loch im Boden gehabt...... ßnderungen, die ich immer in der gerade aktiven Bank gemacht habe, waren aber sofort umgesetzt.
                          SPIRIT-FW: 2.0.2
                          JETI-FW: 4.0
                          ....und beim Empfänger isses wurscht, ob REX oder nur R ...
                          CU,....
                          Andre
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            • Wolfsburg und Umgebung
                            #1888
                            Gibt es beim Spirit schon 2.02, oder ist das ein Tippfehler ?
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #1889
                              SPIRIT-FW: 2.0.2
                              JETI-FW: 4.0
                              CU,....
                              Andre
                              Exakt so ist es. Mache ich ßnderungen in der aktiven Bank tritt der Fehler nicht auf.
                              Mache ich auch noch ßnderungenng in einer anderen Bank tritt der Fehler nach dem verlassen auf.
                              Habe die Videos mit dem Fehler nun nochmal ins Spirit Forum unter LarsBraun seinem post eingefügt und erwähnt, das wir nun innerhalb einer Stunde 4 Leute sind, die das gleiche Problem haben.
                              Vielleicht klinkt Ihr euch dort mit ein?
                              Zuletzt geändert von buell47; 28.04.2016, 13:14.
                                Upps.. sorry,.... natürlich nur(!!!) [SIZE="5"]2.0.1[/SIZE]
                                Ich war gedanklich bei einer gaaaanz anderen Komponente und deren Releasenummer.
