Spirit - Flybarless
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    #3271
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von Windsurfer1976 Beitrag anzeigen
    Wenn es sich aufhängt geht auch die rote LED vom Spirit pro aus.
    Muss ich mal drauf achten.
    Morgen werde ich mal mit PC und USB testen...
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #3272
      Bei einem T-Rex 500 mit Spirit Pro, GR-18 und Graupner T100 Regler.
      Bei meinem T-Rex 450 mit Spirit black, GR-18 und Graupner T45 ist alles fein.
      Fliegen tun sie beide problemlos.
      T-REX 500 hat doch kein Riemenantrieb, oder?
      Dann fällt statische Aufladung also aus.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #3273
        Bei mir steht im Anwendungsmanager auch 2.2.4 und wenn ich die App Starte 2.2.0.
        Ich wollte schon immer mal die Vibrationsanalyse machen, werde ich mir erst einmal verkneifen.
        Ansonsten bin ich immer noch so begeistert wie am ersten Tag und wenn dann noch HoTT eingebunden werden sollte bin ich noch mehr begeistert.
        Siggi
        • Windsurfer1976
          • 22.05.2011
          • 284
          hmmm, ich bekomme es daheim nicht reproduziert. Eventuell muss der Heli länger angewesen sein, für den Fehler.
          Ich kann ihn gerade nicht laufen lassen, da die Kinder schon schlafen. Tomas hat gebeten den Fehler zu reproduzieren und dann mit gleichem Setup es mit dem PC via wlan zu probieren. Leider kann ich es nicht probieren. Vielleicht kann jemand anders testen?
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #3275
            Du meinst mit USB, nicht WLAN? [emoji1]
            Bluetooth WLAN wird schwer [emoji23]
            Zuletzt geändert von buell47; 06.02.2017, 21:22.
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              #3276
              Mit Bluetooth bekomme ich es wie gesagt jederzeit reproduziert.
              Mit PC und USB werde ich morgen Abend testen...
              • Windsurfer1976
                • 22.05.2011
                • 284
                Meiner nicht mehr. Habe vor einem Jahr auf Starrantrieb umgerüstet. Ganz früher (vor dem Spirit) bin ich mit Riemen geflogen. Ist aber unpraktisch, wenn man zwischen -7 und 35 Grad Außentemperatur fliegt
                P.S.: Ich würde gerne mal wieder bei zweistelligen Plusgraden fliegen. Wann kommt endlich der Frühling
                • Windsurfer1976
                  • 22.05.2011
                  • 284
                  Solltest Du mich gemeint haben.. Nein, ich meine WLAN. Man kann den WLAN Adapter des Spirits ja direkt mit dem PC verbinden. Dann entfällt das USB Kabel.
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #3279
                    Ja meine dich, aber nur in Bezug auf Rookie, der leider nur Bluetooth hat. [emoji6]
                    Der kann nur USB alternativ ansonsten testen um das Spirit selbst auszuschließen.
                    Das es bei dir geht ist mir bewusst, hab ja auch WiFi-Link [emoji4]
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      #3280
                      Keiner mehr nen Idee wegen des graupner/ spirit Problem?
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #3281
                        Du hattest das nicht beantwortet:
                        ... im Spirit SRXL/SUMD eingestellt und Spirit neu gestartet?
                        Ich frag nur sicherheitshalber. [emoji51]
                        Welche Graupner Funke ist es?
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #3282
                          In der Funke sowas wie SUMDOF12 o. ä. eingestellt?
                          Wenn MX/MZ-12, dann muss die Kanalzuordnung in den Spirit Einstellungen geändert werden. In der Registerkarte General/Channels muss du Gyro Gain auf Channel 7 ändern.
                          Zuletzt geändert von buell47; 07.02.2017, 20:43.
                          • Windsurfer1976
                            • 22.05.2011
                            • 284
                            Ist das Spirit auch auf SRXL/SUMD eingestellt? Taumelscheibe im Spirit korrekt eingestellt?
                            Servos am FBL angeschlossen?
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              #3284
                              Moin, hab ich doch geschrieben. In der funke (mc-20) gibt's ein Punkt. Sumd an K8. Das haben wir aktiviert und das Kabel von K8 an rud.
                              Im spirit haben wir das natürlich umgestellt und danach neu gestartet.
                              Servos waren noch keine dran.
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #3285
                                Bitte dann das Problem nochmal genau beschreiben. Welche Kanäle sind falsch?
                                Was ist vermischt, was geht nicht?
