Spirit - Flybarless
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    AW: Spirit - Flybarless
    Laufen denn deine Servos richtig wenn du am Sender den Knüppel betätigst ???
    Kontrollier bitte mal folgendes
    Spirit am Komputer anschliessen dann in der Software 3ten Reiter " Diagnostic "
    Dann betätige mal am Sender den Roll Knüppel , bewegt sich der Balken" Aileron"
    in der gleichen Richtung wie der Knüppel ( Knüppel nach rechts , Balken geht nach rechs)
    wenn ja ok , wenn nicht musst du im Sender unter Servo die Aileron Wirkrichtung ändern.
    Danach wirst du dann in der SpiritSoftware unter "Servos" im Menue " Servo reverse" die
    Servos nochmal ändern müssen bis sie wieder zur Knüppelbewegung richtig laufen ,
    Und dann sollte auch die Wirkrichtung passen-
    Was buell47 schreibt ist natürlich auch noch ne Möglichkeit.
    Zuletzt geändert von Thomas Geisel; 16.11.2017, 10:13.
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      #3917
      alles ok. Erstflug (schweben) gerade gemacht. Steht wie eine eins. Kein Wobbeln oder zucken und das bei 1450 RPM. Ich habe die Servos getauscht. 1/3. Danach ging alles. Die Laufrichtung in der Funke waren richtig laut Diagnose Seite 3.
      Thomas
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #3918
        Perfekt [emoji106]
        Bin Anfang auch paar mal mit 1400 RPM geflogen, war auch wobbelfrei.
        Konnte den ganzen Bereich bis 2200 RPM auch problemlos fliegen ohne wobbeln, egal ob 690 oder 710 Blätter.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          #3919
          Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
          Perfekt [emoji106]
          Das werde ich denn testen. Mehr als ein bisschen schweben war nicht drin aus Platzgründen. Hoffe am Wochenende dann mal weitere Flüge machen zu können. Danke noch mal für Tipp mit Servo.
          Thomas
          • Cbstsch
            • 24.08.2014
            • 1050
            • Aschaffenburg
            #3920
            Noch mal kurz zurück, dass der Heli nicht initialisiert, wenn man den Regler (Komik 160) direkt an das FBL (Spirit, Axon in meinem Fall ) hängt wurde gerade noch mal von Kontronik bestätigt. Es wir da auf Kulanz ein neuer Bootloader aufgespielt mit dem es denn gehen soll. Da ja gerade eh kein Flugwetter ist, werde ich also mal den Regler ausbauen und einschicken.
            Thomas
            • sascha1603
              • 29.01.2015
              • 754
              • Sascha
              • Kempten Allgäu
              #3921
              bei meinem Kosmik 200 hab ich keine Probleme beim initialisieren, ich hab aber die neue Version und vielleicht ist da der neue Bootloader schon drauf
              Hangar:
              Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
              • Cbstsch
                • 24.08.2014
                • 1050
                • Aschaffenburg
                #3922
                Meinen habe ich im Juni gekauft. Auf alle Fälle ist das bei mir wohl das Problem. Hab das mit dem Axon und Spirit. Naja, Regler ist in der Post. Sehen wir mal was passiert, wenn er wieder da ist.
                Thomas
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3389
                  • Dirk
                  #3923
                  Den "speziellen" Bootloader gibt es nur auf Anfrage und er löst das Problem.
                  Andernfalls kann das BEC bei zu hoher Anfangslast oszillieren, s. Post 3913.
                  Dirk
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    #3924
                    Dirk
                    Warum macht man das? Wenn es ein bekanntes Problem gibt kann man das doch direkt machen. Denn hätte ich mir erst den ßrger beim Einbau und jetzt die Mühe mit dem Ausbau, Versenden nicht machen müssen. Na ja, versteh das wer will.
                    Thomas
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #3925
                      guckst du hier.
                      • sascha1603
                        • 29.01.2015
                        • 754
                        • Sascha
                        • Kempten Allgäu
                        #3926
                        meiner ist von Juli 2016
                        Hangar:
                        • Cbstsch
                          • 24.08.2014
                          • 1050
                          • Aschaffenburg
                          #3927
                          Hmm, was ich nicht verstehe ist, dass man das Problem auch mit dem UltraGuard lösen kann. Also wenn ich das richtig verstanden habe. Funktioniert bei mir aber nicht. Ich hab den UltraGuard bei mir dran. Da ich den Heli erst Juli angeschafft habe, müsste auch beim UltraGurard die richtige Firmeware drauf sein. In dem Post stand ja ab 2015.
                          Kann aber auch sein, dass ich das falsch verstanden hab. So tief Steck ich nicht in der Materie.
                          Thomas
                          • FrankR
                            • 25.04.2003
                            • 1007
                            • Geeste/mfc-nordhorn.de
                            #3928
                            Da mein Wifi Modul nicht mehr funktioniert frage ich mich ob man das USB Kabel selber machen kann oder braucht es das originale von Spirit?
                            Frank
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1497
                              • ulf
                              • Uetze
                              #3929
                              ... beim Spirit ist doch ein USB-Kabel dabei. Wieso willst du da eines selber bauen?
                              Ulf
                              • FrankR
                                • 25.04.2003
                                • 1007
                                #3930
                                Hatte meins gebraucht gekauft.
                                Frank
