Spirit - Flybarless
  • Asterix-007
    • 28.03.2007
    • 1497
    • ulf
    • Uetze
    #3931
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von FrankR Beitrag anzeigen
    Hatte meins gebraucht gekauft.
    ah so. Und das Kabel war nicht mit dabei?
    Normalerweise ist das Kabel nur ein "stinknormaler USB zu Seriell-Konverter" mit dem SiLabs-Chip.
    Es sollte eigentlich auch ein Eigenbau gehen, normalerweise.......
    Alternativ könnte ich dir einen von meinen vielen abgeben.
    Ulf
    • FrankR
      • 25.04.2003
      • 999
      • Geeste/mfc-nordhorn.de
      #3932
      Hat sich erledigt. Hab es mit einen FTDI Adapter hinbekommen.
      Frank
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        #3933
        ... danke für den Test, somit hat sich meine Annahme bestätigt, das das nur ein normaler USB zu Seriell-Umsetzer ist.
        Das wurde hier schon mal diskutiert.
        Ulf
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          #3934
          ich habe da mal eine Frage zum Stabi Mode im Spirit. Kann man zwei verschiedene Mods nutzen? Also beim Axon kann ich das so regeln, dass man in der einen Schalterstellung die Rettung hat und in der anderen den Horizontalmode. Ist mal praktisch, wenn man den Heli mal kurz "parken" muss um den Hund am Bein loszuwerden. Im Spirit habe ich diese Möglichkeit noch nicht gefunden. Entweder Rettung, Stabilisation oder Coaxial.
          Thomas
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • 1566
            • MArco
            #3935
            Hast du es mal mit Bankumschaltung probiert?
            Diabolo700 & Diabolo550
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #3936
              Ja geht mit Bankumschaltung. Ich habe auch auf jeder Bank eine andere Funktion. Rescue normal, Rescue acro und Coaxial um mal ne lästige Bremse loszuwerden, Passanten den Weg zu erklären , oder kurz pipi zu machen während ich gerade fliege, bevor der Akku leer ist.
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • Cbstsch
                • 24.08.2014
                • 1050
                • Aschaffenburg
                #3937
                Ok, ich hab das gerade mal in Demo Mode der Software getestet. Scheinbar geht es da aber nicht. Wenn ich in Bank 0 was eintrage dann steht das in den anderen Bänken auch. ßndere ich den Wert, wird er in den anderen zwei Bänken auch geändert. Liegt das an dem Demo Mode der Software oder was muss man noch beachten?
                Thomas
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #3938
                  Hatten wir das Problem nicht vor kurzem besprochen dass du da einen Fehler hattest bei der Konfiguration?
                  • sascha1603
                    • 29.01.2015
                    • 754
                    • Sascha
                    • Kempten Allgäu
                    #3939
                    das liegt wenn dann am Demo Mode, in der Praxis kann man auf jeder Bank belegen was man will
                    siehe hier
                    Zuletzt geändert von sascha1603; 27.11.2017, 15:04.
                    Hangar:
                    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                    • Cbstsch
                      • 24.08.2014
                      • 1050
                      • Aschaffenburg
                      #3940
                      ßhh, nein. Da ging es im Rettung nach vorn / oben. Nichts mit Bänken
                      Thomas
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #3941
                        Fliegt jemand den Rex 470L mit dem Spirit?
                        Ich bekomme das Heck einfach nicht hin, gegen den Uhrzeigersinn wirkt es wie zu viel Empfindlichkeit (Schwingen beim Stop), in der anderen Richtung schlägt es zurück bzw stoppt nicht sauber. Ein Setup zum Vergleich wäre super, fliege von 2700 bis 3120 am Kopf.
                        David
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #3942
                          David
                          Ein Vergleichsetup bringt dir aber gar nichts selbst bei gleichen Komponenten und gleichem Heli. Da musst du schon selbst Hand anlegen und die entsprechenden Einstellungen vornehmen.
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            #3943
                            Welche Reihenfolge für die Anpassung würdest Du vorschlagen? Habe zunächst den Weg des Hecks angepasst, was dann?
                            David
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1497
                              • ulf
                              • Uetze
                              #3944
                              ... die Frage ist sicher überflüssig, aber Hardwareseitig ist alles gecheckt?
                              Das sieht mir ganz nach
                              a) ungleichen Wegen des Heckservos aus ( also z. B. nach links mehr Weg als rechts) oder
                              b) nach einem schwergängigen Heck aus (Losbrechmoment der Heckrotors beim Regeln der Lage)
                              Evtl. könnte auch das Heckservo zu schwach sein...
                              Ulf
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #3945
                                Wie Ulf schon sagte, muss Mechanik natürlich sauber laufen. Im Stand und auch mit drehenden Rotor, Gestänge ausgeklippst und per Hand prüfen.
                                Ich würde 3-4° Vorlauf einstellen, nicht auf 0°, Limits richtig einstellen, Ruder Delay, Ruder Dynamic und Pirouette Consistency nach Herstellerempfehlung passend zu Servos und Heli einstellen.
                                Dann Heckempfindlichkeit erfliegen und dann sehen wir weiter. [emoji4]
