Spirit - Flybarless
  • mr_15
    Junior Member
    • 30.12.2010
    • 12
    • The M
    #3781
    AW: Spirit - Flybarless
    Tag zusammen. Ich habe jetzt hier diverse Diskussionen verfolgt und wollte meinen neuen Logo 700 Xxtreme mit einem Axon ausrüsten. Aufgrund der immer noch leeren Versprechen mit App und GPS bin ich froh den Spirit Pro als Alternative gefunden zu haben.
    Jetzt meine Fragen in die Runde. Ich nutze ne Jeti Funke und bin mir noch nicht im klaren ob ich sowohl das Jeti Kabel den Bluetooth Adapter und oder den Wifi Adapter dazu nehme. Was meint ihr?
    Sent from my SM-G903F using Tapatalk
    • sascha1603
      • 29.01.2015
      • 754
      • Sascha
      • Kempten Allgäu
      #3782
      ich würde den Bluetooth Adapter UND das Jeti Kabel nehmen
      um mal schnell ein Log File anzuschauen den Adapter und zum Einstellen per Integration das Jeti Kabel
      mit dem Spirit machst nix falsch!
      mfg Sascha
      Hangar:
      Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
      • STIPSI
        • 18.04.2008
        • 665
        • CHRISTIAN
        • MSV - Nassereith
        #3783
        Oder das Spirit Wifi-Link und Jeti Kabel....
        DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
          • 07.06.2001
          • 171
          • Torgau/Elbe
          #3784
          Hallo Zusammen,
          welche Drehzahlsensoren gehen für den Spirit im Nitro?
          Christian
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #3785
            Ich hab Wifi und Integration. Beides ist Sinnvoll.
            Bluetooth ist doch überflüssig geworden und dazu noch IOS untauglich. Obwohl, wer braucht IOS überhaupt? [emoji23]
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #3786
              Kann es sein, das wenn ich das Spirit als GAM oder EAM für die Einstellungen über HoTT umgestellt habe, das dann das WIFI Modul nicht geht?
              Und noch was ist mir aufgefallen.
              Hatte das Spirit auf EAM umgestellt und danach eine Sicherung auf dem PC geladen.
              Danach habe ich ein Reset gemacht und die Sicherung wieder aufs Spirit übertragen.
              Danach stand es wieder auf GAM.
              Scheinbar wird diese Einstellung nicht mit gesichert?
              Siggi
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                #3787
                Möchte mal ein Spirit teste, habe aktuell nur Brains verbaut.
                Und der Webseite wird das pro erst ab 550er Größe empfohlen , möchte es jedoch zuerst im Align 480LM testen. Solange es mechanisch reinpasst, macht es doch keinen Unterschied, oder?
                Hat zufällig jemand einen Vergleich mit dem Brain2 ?
                David
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #3788
                  Wenn das Pro rein passt, ist alles gut. Mein Pro fliegt in einem
                  Gaui X3, also grössenmässig mit Deinem Rex vergleichbar.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • sascha1603
                    • 29.01.2015
                    • 754
                    • Sascha
                    • Kempten Allgäu
                    #3789
                    hab ein Pro im Warp 360 und das passt da auch
                    wenn das Pro passt, würde ich zum Pro greifen
                    mfg Sascha
                    Hangar:
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      #3790
                      Hat zufällig jemand einen Vergleich mit dem Brain2?
                      Evtl. wurde der Teil der Frage übersehen. Die Frage zielt auf die Einstellung und das Flugverhalten ab.
                      David
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Hi in die Runde
                        Kann ich am Spirit Pro den Gov / Pit vom Regler und gleichzeitig die Telemetrie / AIL vom 4649T anschließen? Oder geht immer nur eins?
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #3792
                          Ich habe das Signalkabel vom Regler am Spirit und von da zurück zum Unilog 2.
                          Also doppelt Kabellänge und geht einwandfrei.
                          Siggi
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Wie was?! Bin mir nicht sicher ob ich deine Antwort nicht verstehe oder ob du meine Frage nicht verstanden hast.
                            • sascha1603
                              • 29.01.2015
                              • 754
                              • Sascha
                              • Kempten Allgäu
                              #3794
                              sollte gehen, Gov kommt auf PIT und Integration/Telemetrie kommt auf AIL
                              mfg Sascha
                              Hangar:
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #3795
                                Daniel,
                                dann habe ich Deine Frage nicht verstanden.
                                Ich benutze das Signal vom Regler 2x.
                                Vom Regler (Signalkabel) zum Spirit (PIT) für Spirit Gov. und von da aus zum UniLog2 das wiederum mit Telemetriekabel zum GR16 HoTT verbunden ist.
                                Zusätzlich (SYS) zum GR16 HoTT um damit über Telemetrie das Spirit einstellen zu können und auch z.B. die Vibrationen auf dem Sender sehen zu können.
                                Siggi
