Spirit - Flybarless
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1566
    • MArco
    #2431
    AW: Spirit - Flybarless
    habe Rudder Comon Gain: 1.25 und im graupner sender irgendwo bei ~60% in dem dreh je nach drehzahl.
    heckblätter 85er (S-Schlag)
    hatte anfangs 80er nhp wie empfohlen, damit hab ichs nicht eingestellt bekommen, liest man aber ja oft genug...
    Diabolo700 & Diabolo550
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      #2432
      Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
      Hallo!
      Ich brauche etwas Unterstützung für meinen Diabolo550.
      Leider bekomme ich ein starkes Heckwegdrehen nach rechts nicht in den Griff.
      Bei Pitch zieht er zu sehr nach rechts.
      Verbaut ist ein MKS 9780 Servo, die Heckenlenkung läuft sehr weich!
      Hier mal meine Einstellungen Spirit und Diabolo550:
      Cyclic Gain: 60
      Rudder Comon Gain: 1.05
      Elevator Filter: 1
      Cycling feed Forward: 4
      Rudder Revo: 0
      Rudder Dynamic: 8
      Rudder delay: 5
      Piroutte consistency: 175
      Welche Parameter sollte ich verändern um das wegdrehen zu minimieren?
      Welche Heckempfindlichkeit fliegst Du denn?
      -> Ich würde die Empfindlichkeit erhöhen und wenn da nichts mehr geht, ohne dass er anfängt zu zittern Rudder Revo erhöhen.
      Wenn das nichts hilft -> größere Blätter drauf.
      Beste Grüße,
      Chris
      minicopter diabolo, ...
      • ChrisTTian667
        • 10.04.2014
        • 945
        • Kreis Wittlich
        #2433
        Sagt mal, dreht ihr am Rudder Common Gain einfach so rum? Ich lass den immer bei 1.0, es sei denn Ich brauche mehr.
        Common Gain von 1,25 und 60% entsprechen exakt 75% bei 1.0.
        Beste Grüße,
        Chris
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          Hab Empfindlichkeit auf 62/60/58%
          Rudder Common Gain werde ich dann mal auf 1.25 am Freitag einstellen.
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            #2435
            Rudder Common Gain ist ein Multiplikator für den Heck-Gyro Wert!
            Du kannst auch einfach Deine Werte mit 1,25 mal nehmen:
            62*1,25 => 77,5 (Aufrunden: 78)
            60*1,25 => 75
            58*1,25 => 72,5 (Aufrunden: 73)
            Common Gain verwendet man normalerweise nur dann, wenn man mit einer Empfindlichkeit von 100% nicht mehr hinkommt.
            Bevor Du wild an den Werten rumspielst, solltest Du als erstes mal Deine Heckempfindlichkeit erfliegen.
            Dazu legst Du Dir diese am besten auf einen Drehregler, damit Du sie während des Fluges justieren kannst. Ich stelle mir das immer so ein, dass Ich von einem Grundwert (beispielsweise 60%) ausgehe und über einen Drehregler +-20% verändern kann. Komme Ich dann bei +20% an und muss noch weiter nach oben, Lande Ich, stelle einen neuen Grundwert ein (z.B. 72%) und drehe weiter. Kommst Du bei 100% an und willst noch weiter, kommt Common Gain ins Spiel. Braucht man aber wirklich sehr selten und nur bei großen Helis. Wenn Ich dann meinen optimalen Wert habe, programmiert Ich den fest ein und lösche den Drehregler wieder raus.
            Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 17.08.2016, 16:51.
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #2436
              Ja das habe ich ihm auch schon per SMS mitgeteilt [emoji1]
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                @ChrisTTian667
                Perfekt, Danke!
                @Buell47
                Merci!
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • 1566
                  • MArco
                  #2438
                  hab nochmal nachgeschaut, hab irgendwas durcheinander gebracht,
                  bei niedrigster drehzahl hab ich in der funke 95% bei 1,25 common gain beim diabolo550
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #2439
                    hab den common gain am 550er auch hoch gedreht.
                    mal ne frage zum bänke wechseln beim einstellen über jeti.
                    hab da auch schon aufm spirit-forum gefragt, aber irgendwie reden wir da aneinander vorbei.
                    ich gehe in das menü bankumschaltung und aktiviere bankumschaltung via transmitter.
                    das bstätige ich und lande wieder in der geräteübersicht.
                    jetzt gehe ich z.b. in den governor auf bank0 und ändere einen wert.
                    wenn ich jetzt die bank über den schalter wechsle, tut sich nix.
                    müßte ich vorher zurück und speichern?
                    kann mir das mal einer aufdröseln?
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #2440
                      Hatte mich schon gewundert, warum du nicht hier auftauchst [emoji23]
                      Bankswitching via TX bedeutet:
                      Nachdem du mit dem Setup in der Jeti fertig bist und gespeichert hast ,musst du dieses anklicken um die Bankumschaltung über die Jeti (Schalter) wieder freizugeben.
                      Willst du im Setup etwas im Spirit einstellen was auf ner anderen Bank ist als die gerade ausgewählte, musst du das im Menü machen, nicht mit dem Schalter der Bankumschaltung.
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        #2441
                        ok... also nochmal zum mitschreiben... (das erklärt nämlich ein paar sachen beim fliegen, die mich etwas stutzig gemacht haben)
                        wenn ich in ner bank was ändere, danach immer speichern. soweit klar.
                        wenn ich in ner andern bank was ändern will, bankumschaltung, wechsle zu bank1, wert ändern und speichern.
                        wenn ich dann wieder fliegen will, bankumschaltung via TX aktivieren.
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                          #2442
                          genau
                          euer Henning Piez (ENSONIC)
                          TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #2443
                            Korrekt [emoji1]
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Däniken
                              #2444
                              Hallo zusammen.
                              Ich bin vor kurzem auf das FBL Spirit Pro gestossen.
                              Ich hab die ganzen 251 Seiten noch nich gelesen.
                              Nur mal eine kurze Zwischenfrage:
                              Würdet ihr das Spirit Pro wiederkaufen?
                              Danke.
                              • 4li3n
                                • 04.08.2009
                                • 1082
                                • Ingbert
                                • meist aufm Platz
                                #2445
                                Ja, werde ich sogar.
                                Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
