Spirit - Flybarless
  • linux-user
    • 07.02.2014
    • 36
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
    Von Grund auf neu angefangen habe dann doch eh mit dem neuen Spirit, welches ja wieder neu eingestellt werden musste.
    Neu einstellen müssen hättest Du nichts, auch wenn das bei all Deinen Problemen sicher kein Fehler war.
    Du hättest stattdessen auch die alten Einstellungen laden können.
    Was mir noch einfällt:
    Die Kompensationsrichtung des FBL hast schon geprüft?!
    Noch eine Frage. Sehe ich das richtig so:
    Du lässt den Rotor hochlaufen, und dann ohne dass Du was gemacht hast, stellt das FBL schlagartig die TS zur Seite?
    Manfred
    • linux-user
      • 07.02.2014
      • 36
      Gestern waren noch alle Werte perfekt auf +100 0 -100
      Dieses habe ich aber nur erreicht, in dem ich die Servowege und die Balance in der DX9 angeglichen habe. Soll ja so gemacht werden sagte man.
      Die Servowege hab ich also so von 100% auf 85/87 eingestellt und die Balance auf etwa -8 bis -12, so das dann im Spirit die Knüppelmitte auch 0 anzeigt.
      Heute stehen wieder die Werte bei +102 +1 -101, genau wie zu Anfang.
      Dann habe ich das USB Kabel angeschlossen und sah, das die Werte hier nicht wie auf dem Smartphone bei -1, sondern +1 waren.
      Etwas an den Knüppeln bewegt und auf einmal waren es +3 bei Knüppelmitte.
      Erst nach Akku trennen und wieder dran hatte ich wieder +1 dort stehen.
      Also wegen 2%-3% würde ich mir keine Sorgen machen. Dafür gibt es beim Spirit auch die Einstellung "Stick deadband" welche bei Dir bei 10 steht.
      OT:
      Versuch mal im "Servo Monitor" Deines Senders gaaanz langsam den Knüppel zu bewegen:
      0....1....2.....3.....4.....5 und zurück 5.....4......3......2.....1.....0
      Was ist denn die kleinste ßnderung die Du schaffst?
      Zuletzt geändert von linux-user; 06.04.2015, 17:15.
      • dslraser
        • 25.01.2012
        • 773
        • Heiko
        • Wolfsburg und Umgebung
        #738
        nun haben ja schon so einge geschrieben das sie nicht mit aktiviertem SL (Stabi Mode) starten würden.
        Ich versuch noch mal den Vergleich zum Brain. Ich habe zwei Warp, wovon einer stärkere Vibrationen hat. Starten/landen und fliegen ohne SL geht wunderbar, aber SL macht nur der Vibrationsarme vernünftig. So weit ich weiß greifen beim SL aber auch andere Sensoren (Beschleunigungssensoren) als im normalen Flug. Die sind dann sehr wohl Vibrationsempfindlich, daher wird auch immer darauf hingewiesen. Ich weiß es nicht, aber ich denke das Spirit funktioniert genauso. Deswegen kann es schon sein das man mit SL fliegen kann, aber starten ? In Deiner Bank, mit der Du startest, stehen beim SL auch 60% Pitch, damit müßte Dein Heli eigentlich bei erreichen von einigermaßen Drehzahl sofort abheben.
        Probiere es ganz normal ohne SL, dann werden wir ja sehen.
        PS: Mein Heli mit Vibrationen (Warp mit Brain) haut im Flug beim aktivieren von SL auch in verschiedene Richtungen ab. (stellt die Taumelscheibe schlagartig schief) Aber da weiß ich das es an Vibrationen liegt.
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          #739
          Die Kompensationsrichtung "Pirouette optimization" wurde bereits erwähnt und ja das ist korrekt.
          GrußManfred
          Ja, das hast du so korrekt verstanden.
          OT:
          Wenn ich nicht so zitter, dann genau 0....1....2.....3.....4.....5 und zurück 5.....4......3......2.....1.....0
          Genau das hatte ich Tomas (Spirit) vor dem Kauf gefragt, da es mir darauf ankam, auch damit starten und landen zu können. Da ich eben gelesen habe, das andere Systeme das nicht empfehlen. Dort sollte diese Funktion erst nach dem Start ein- und vor der Landung wieder ausgeschaltet werden.
          Warum das dort steht weiß ich nicht, aber das kann ich auch nicht beeinflussen.
          Fakt ist, es ist alles korrekt eingestellt, damit durch die Bankumschaltung eben die gewünschten Flug-, Rettung- und Stabilisationsmodi geschaltet werden können.
          Manche Werte sind in den jeweiligen Tabs ausgegraut und sind zwar da, aber haben keine Bedeutung, da sie in der Bank keine Funktion haben.
          Zumindest habe ich beim Starten keine 60% Pitch.
          Sobald die Blätter da sind und das Sicherheitsnetz fertig ist, werde ich es zuerst im manuellen Modus versuchen.....bei Erfolg dann den Start im Stabi-Modus.
          PS: Mein Heli mit Vibrationen (Warp mit Brain) haut im Flug beim aktivieren von SL auch in verschiedene Richtungen ab. (stellt die Taumelscheibe schlagartig schief) Aber da weiß ich das es an Vibrationen liegt.c
          Habe vorhin wieder den 450L einige male im SL gestartet und gelandet....wieder und wie immer ohne Problem....wollte es nur nochmal erwähnen
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • linux-user
            • 07.02.2014
            • 36
            Ja, "Pirouette optimization" soll auch passen, aber das meinte ich nicht.
            Ich meinte die Sensor "Korrekur Richtung" des FBL um alle 3-Achsen.
            Also wenn Du den Heli kippst, korrigiert er dann in die richige Richtung dagegen?
            Zuletzt geändert von linux-user; 06.04.2015, 20:59.
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #741
              Ach so, ja klar, das ist so selbstverständlich, das ich daran nicht gedacht hatte bei deiner Frage [emoji16]
              Gruß Frank
              • S.Oliver
                • 29.06.2014
                • 268
                • Oli
                • Tirol
                #742
                Beratungsresistent is er ja!
                Dieses System soll ja Vibrationsfest sein, bestimmte Vibrationsfrequenzen können aber die besten Stabis nicht verarbeiten, und es kommt zu diesem Verhalten. Oder es hat einen Defekt, und auf alle Fälle würde ich diesen Tomas nicht alles glauben, da mit Sicherheit versucht dir zu helfen, aber auch ein Produk zur ßffentlichkeit hin vertritt, und dies bestimmt auch in allen Belangen tun wird.
                Und genau deshalb würde ich es mal ohne SL versuchen..
                Am neugierigsten macht es mich warum du so Stur auf das SL beim Start und Landen beharrst?
                Ich betone nochmals dass ich kein Spirit habe, aber die Fehler der Stabis kommen meistens durch Fehlbedienungen der User.....
                Zuletzt geändert von S.Oliver; 06.04.2015, 21:57.
                Wenn man mal nicht aufpasst vermehren sich die Helis wie die Karnikel! (Zitat meiner Frau)
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #743
                  Nein, ich sag doch, das ich sobald die neuen Rotorblätter kommen, ich es im normalen Modus testen werde. Bei Erfolg auch mehrfach.
                  Läuft er dann ohne zu kippen kann ich wenigstens die Vibrationsanalyse machen.
                  Ist dieser dann erfolgreich mit wenig Vibrationen, werde ich natürlich den SL Modus nochmal Testen. Kippt er dann wieder, weiß ich ja was die Ursache ist.
                  Was den Anfängerfehler betrifft, das mag zwar so sein, nur mach ich den dann wohl eher wenn ich das erste mal nen Spirit in Betrieb nehme.
                  Der erste ist im 450L gelandet und als Anfänger hat das eigentlich bereits da erfolgreich beim ersten mal funktioniert.
                  Der 2. im 550L ist ja keine Erstinstallation und ist auch nicht der erste Startversuch gewesen!
                  Das Ding ist doch schon seit etlichen Flügen in Betrieb und wenn ich einen Fehler gemacht hätte, wäre er sofort da gewesen und nicht später plötzlich aufgetaucht, oder?
                  Gruss Frank
                  • S.Oliver
                    • 29.06.2014
                    • 268
                    • Oli
                    • Tirol
                    #744
                    Also Frank, versuche es mal ohne SL und du hast einen Anhaltspunkt.....
                    und was nützt die Vibrationsnanalyse wenn du die nur ohne Blätter machst.....
                    Zuletzt geändert von S.Oliver; 06.04.2015, 22:53.
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #745
                      Ich sagte doch, das ich die MIT Blättern mache, sobald ich wieder neue Blätter habe :-)
                      Ich sehe das genau so, das eine Vibrationsanalyse ohne Blätter Unsinn ist.
                      Hab doch die ganze Zeit gesagt, das sowas ohne Blätter blödsinn ist und ich den Sinn nicht verstehe. Es wird ja überall davon abgeraten wegen Gefahr.
                      Gruß Frank
                      • linux-user
                        • 07.02.2014
                        • 36
                        heute erster Versuch mit neuem Spirit und reparierten 550L Dominator und das gleiche ist wieder passiert.
                        Nach dem hochlaufen im Stand nach links gekippt.
                        Hallo Frank,
                        mich würde interessieren ob Du diesen Test mal gemacht hast?
                        1.) Sender einschalten
                        2.) Spirit mit Strom versorgen (möglichst ohne zu wackeln)
                        3.) 5min nix anfassen!
                        nach 5 min Rescue-Taster betätigen
                        -> Ist die TS noch waagrecht?
                        4.) nach 7 min Knüppel bewegen.
                        -> Was macht die TS -> sollte sich langsam wieder waagrecht ausrichten.
                        Und natürlich auch ob das Spirit Fehlfunktion - YouTube beim neuen Spirit auch passiert ist?
                        Manfred
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #747
                          Fehler höchstwahrscheinlich gefunden, will aber den Testlauf abwarten, bevor ich Entwarnung gebe.
                          Melde mich mit dem Ergebnis wieder zurück.
                          • Uli4G3
                            MTTEC/Compass Fieldrep
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #748
                            na ja, aber kannst ja zumindest nach 5 Seiten grob mitteilen welchen Fehler Du gefunden hast .....
                            Gruß, Uli
                            Compass Warp 360 Brain
                            Compass 6HV Nightfly
                            Compass 7HV
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #749
                              Sensor Kompensationsrichtung hat nicht mehr gestimmt, obwohl beim Setup korrekt eingestellt wurde und ich ich ja bereits diverse Flüge damit hinter mir hatte.
                              Diesen Punkt hatte ich die Tage natürlich nicht überprüft, da ich diesen Einstellungs - Tab seit dem ersten Setup nie wieder benutzt habe und ja alles korrekt war.
                              Ich weiß daher nicht, warum dies Einstellung plötzlich nicht mehr stimmt.
                              Hätte ich das nicht korrekt eingestellt, wäre der Heli niemals geflogen und bereits beim Jungfernflug gecrasht.
                              Als die Servos abgeraucht sind gab es ein Systemzusammenbruch und alles war aus, ich vermute das es hiermit etwas zu tun haben könnte. Habe sonst keine Erklärung warum die Einstellungen nicht mehr stimmt.
                              Gruss Frank
                              • Amok
                                • 12.04.2009
                                • 7316
                                • EDKA
                                #750
                                Vielleicht ist einfach die Servolaufrichtung anders herum?
                                StabiDB - Projekt: Euro1
