Spirit - Flybarless
  • linux-user
    • 07.02.2014
    • 36
    • 85391 Allershausen
    #661
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
    Hier nochmal das Video mit der schief stehenden TS.
    Spirit Fehlfunktion - YouTube
    Ist anders als das Problem mit der langsam kippenden TS
    Hi Frank,
    Da bin ich mir eben nicht so sicher.
    Mach doch meinen Test!
    1.) Sender einschalten
    2.) Spirit mit Strom versorgen (möglichst ohne zu wackeln)
    3.) 5min nix anfassen!
    nach 5 min Rescue-Taster betätigen
    -> Ist die TS noch waagrecht?
    4.) nach 7 min Knüppel bewegen.
    -> Was macht die TS -> sollte sich langsam wieder waagrecht ausrichten.
    Zuletzt geändert von linux-user; 24.03.2015, 13:36.
    • RoadrunnerAZ
      StevesHobby-Shop.com
      Onlineshop
      • 06.08.2008
      • 175
      • Steve
      • Springe
      #662
      Welches Problem genau?
      Komisch, aber warum nur bei dem 550L und nicht beim 450L.
      Beide Heli's gleiche Komponenten und Setup.
      Warum nur sporadisch?
      Gruss Frank
      Zitat von RoadrunnerAZ Beitrag anzeigen
      Stell mal im Spektrum Sender die Frame Rate auf 22ms und binde neu.
      Sieht so aus als ob die FBL mit der Frame Rate von 11ms nicht stabil klar kommt. Stell auf 22ms und teste. Kannst nichts kaputt machen
      RJX Vertrieb Deutschland
      StevesHobby-Shop
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #663
        Bin jetzt 2 Tage in der Schweiz und wenn ich zurück bin ist bestimmt das neue Spirit und die Ersatzteile da.
        Wollte mir dem alten Spirit nichts mehr testen.
        Wenn die schief stehende Taumelscheibe auch mit dem neuen Spirit Auftritt, werde ich eure Tests ausführen.
        Obwohl, den Test mit 5 Minuten warten.. Den werde ich mal mit dem alten Spirit machen.
        Was aber die 22ms Framerate mit dem Spirit zu tun hat verstehe ich nicht.
        Ich habe einen Empfänger AR8000 mit SAT, das kümmert doch das Spirit nicht, oder?
        Gruß Frank
        Zuletzt geändert von buell47; 24.03.2015, 13:55.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Zitat von dslraser Beitrag anzeigen
          Ich weiß nicht ob der zum dauerhaften fliegen gedacht ist ?
          Denke schon, dann fliegst Du wie mit einem Koax- ob man damit was lernt, sei mal dahingestellt.
          Aber Starten/Landen würde ich nicht mit der Stabi-Funktion- geringe Wackler des Helis beim Hoch-
          laufen setzen ja schon den Regelkreis in Gang und wenn das Spirit von der Rückmeldung nicht über-
          zeugt ist, steuert es immer weiter nach.
          Am Boden ist die mögliche Lageänderung aber extrem beschränkt, und das könnte meiner Auffassung
          zu einem im Grunde ungewollten Nachregeln führen (?)
          Juky
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #665
            Juky
            Ist zwar nicht das Thema gerade, aber was solls. Die Aussage hörte ich öfters.
            Fliege seit Weihnachten, nicht oft und nicht viel. Absoluter Neueinsteiger.
            Dieses Video ist von letzter Woche. Mein 2. Flug ohne Stabilisation!!!
            Bis zu diesem Tag nur in Stabi Modus rumgeeiert. Sim auch seit 2 Monaten nicht mehr.
            Okay, man lernt wirklich nichts [emoji12]
            550L Dominator - Die ersten Loopings :-): 550L Dominator - Die ersten Loopings :-) - YouTube
            Gruß Frank
            Zuletzt geändert von buell47; 24.03.2015, 14:13.
            • torsten__gt
              • 24.04.2014
              • 198
              Juky
              Dieser Vermutungen find ich immer klasse. Es ist kein Problem mit der Self Level Funktion zu starten und zu landen.
              Habe ich bereits mehrfach gemacht und das ohne Probleme.
              Also bitte mal bei den Fakten bleiben. Danke.
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #667
                Habe beide Heli's im Stand Minutenlang laufen lassen um die Drehzahlen zu messen, selbst den 450L mit ausgelutschten Lagern und Vibrationen bis zum abwinken, alle Drehzahlen durchgeschaltet und war die ganze Zeit im Stabi Modus.
                Null Problem.
                Zuletzt geändert von buell47; 24.03.2015, 14:24.
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Richtig, ist eine Vermutung gewesen wie es ggf. zu einem Umkipper kommen könnte-
                  daher auch das "(?)" am Ende. Vllt. könntest Du mir einfach erklären, warum ich da-
                  mit falsch liege?
                  • torsten__gt
                    • 24.04.2014
                    • 198
                    mit falsch liege?
                    Ganz einfach, dieser Part hier
                    erklärt was ich meine. Ohne es Probiert zu haben oder jemanden zu kennen der es probiert hat,
                    wird wie so oft in diesem Forum - ohne Fakten- einfach mal wilde Spekulation betrieben.
                    Was die Threads hier ins nahezu unendliche Wachsen lässt und den Nutzwert so maches Threads gegen 0 gehen lässt.
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Hola, die Waldfee, schlimmer als mangelnden Nutzwert finde ich unangemessenen Tonfall
                      Vllt. könntest Du mir einfach erklären, warum ich damit falsch liege?
                      Vielen Dank, hat sich dann erledigt- vllt. findet sich jemand, der es mir erklärt und nicht mit dem falschen Fuß aufgestanden ist
                      • torsten__gt
                        • 24.04.2014
                        • 198
                        Ich schreibe immer so. Das mag Arrogant oder wie mit de falschen Fuß aufgestanden klingen, ist es aber nicht.
                        Auch will ich dich nicht pers. angreifen.
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #672
                          Habe es ja schon heute morgen geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass Vibrationen ein FBL zwar stören und die Servos dann nachregeln wollen, aber das passiert doch dann langsam und nicht schlagartig wie Schalter an und aus.
                          So kenne ich das zumindest.
                          • Madmatt986
                            Madmatt986
                            #673
                            Könnte Boden Resonanzen der Verursacher sein? Beim auslaufende rotor und leicht positiven oder negativen Pitch kann der Heli sich kurzzeitig aufschaukeln durch Harmonisierung der Eigenschwingung des Rotorkopfes und Landegestells. Das kann durch aus den FBL Durcheinander bringen. Es ist nicht eine direkte vergleich aber ich hatte in meine Anfängen ein ßhnliche situation mit ein andere FBL system ohne Stabilisierung. Beim hochlaufen mit montierte ßbungsgestell ist der TS voll nach links ausgeschlagen, natürlich gefolgt von eine Selbstzerstörung. Ohne Gestell war es kein problem.
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #674
                              • R.Grum
                                • 16.01.2014
                                • 138
                                • Ralf
                                • Regesbostel
                                #675
                                Zitat von linux-user Beitrag anzeigen
                                Hi Ralf, ich kenne Deine Geschichte aus dem Spirit Forum.
                                Mit dem neuen Spirit?
                                Oder war das mit dem alten evtl. defekten?
                                Ich hab noch kein neues!
                                Bin selber schon das ganze Wochenende am suchen und analysieren auf eventuelle Fehler am heli .aber ich hab noch nichts gefunden ! Ich hab schon sämtliche Lager erneuert auf Verdacht das eines sich beim Laufen so aus dehnt bis es klemmt.
                                Vibrations Analyse mir aufgebauten heckblättern, mit anderer Taumelscheibe etc, selbst mit unterschiedlichen regler Einstellungen .......
                                Ich konnte bis jetzt nichts finden!
                                Aber ich will den Hersteller vom Spirit ja auch keine unnötigen Probleme machen.
                                Das komische ist , das ich mit den Spirit vor dem Fehler schon 6-8 mal geflogen bin,die Rettung und auch Rescue ohne Probleme funktionierte!
                                Gruß Ralf
                                [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
