Spirit - Flybarless
  • rainerX
    antwortet
    AW: Spirit - Flybarless
    Siehe Post #6381. Nein , laut TS Skizze habs ich nicht angeschlossen, was das ch2 betrifft
    Einen Kommentar schreiben:
  • gehrne
    antwortet
    Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
    ich finde keinen Menüpunkt wo man H1 einstellen kann im Spirit
    Im Sender ist H1 eingestellt
    Ich fürchte da hast was falsch verstanden:
    Am Sender muss H1 eingestellt sein; keine Helimischer etc; eigentlich wie bei allen anderen FBL auch.
    Im Spirit musst dann die korrekte Definition für Deinen Taumelscheibentyp einstellen. Am besten (noch) einmal mit dem Wizard durchgehen. Der sorgt immer dafür dass Du eine saubere Basis hast für die weiteren Optimierung bzw. den Erstflug.
    Aufgrund Deiner Beschreibung würde ich vermuten, dass Du versehentlich eine TS mit 4 Servos (90 Grad) definiert hast.
    Im Rahmen der Definition mit dem Wizard wird Dir auch angezeigt welches Servo Du wo anschliessen musst. Da würde ich auch nochmals prüfen ob alles richtig angeschlossen ist.
    Gerhard
  • Clarion Power
    antwortet
    Denke auch dass die Servos falsch angeschlossen sind. Anders kann man sich das nicht erklären.
  • STC...
    antwortet
    Hast du die Servos so am Spirit angeschlossen wie es in der Software vorgegeben wird?
  • rainerX
    antwortet
    neue Rückmeldung
    1.Spirit Reset durchgeführt, neu programmiert, weiterhin gleiches Problem.
    2.vorletzte Firmware aufgespielt, weiterhin gleiches Problem.
    Ich denke das Spirit hat eine Macke.
    Was nun ? Am Senderspeicher wirds wohl nicht liegen, den hab ich noch nicht neu angelegt. Die daten werden mit SUMD/SRLX von Empf. zum Spirit übertragen
    Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 18:49.
  • parkplatzflieger
    antwortet
    Lies nochmal, was Leroy geschrieben hat ....
  • rainerX
    antwortet
    Zitat von Leroy Beitrag anzeigen
    und wenn Du einen neuen Modellspeicher anlegst, sicherstellen, dass Du H1 resp. mechanisch oder was immer Deine Funke sagt, auswählen. Der effektive Taumelscheibentyp wird im Spirit (und nur dort) eingestellt
    in der Spiritsoftware kann ich keinen H1 Typ auswählen ( da sind nur TS gelistet, mit 3Punkt Anlenkung,je nach Winkel, oder um 180° gedreht)
  • Leroy
    antwortet
  • echo.zulu
    antwortet
    ok, morgen ein neuer Versuch. Danke dir für den Hinweis und PN. Werde das Spirit zurücksetzen vorher
    Guter Plan. Manchmal ist eine Pause sinnvoll, wenn man sich zu sehr verrannt hat.
  • rainerX
    antwortet
    Zitat von diamondblack Beitrag anzeigen
    Das zurücksetzen auf Werkseinstelungen bei Modellwechsel ist ganz wichtig.
  • diamondblack
    antwortet
    Das zurücksetzen auf Werkseinstelungen bei Modellwechsel ist ganz wichtig. Im Wizzard werden keine Daten zurück gesetzt was vorher programmiert wurde ausser das was man im Wizzard ändern kann. Alles andere bleibt vom vorigen Modell oder Programmierung bestehen wie servowege und TS drehung usw usw
  • echo.zulu
    antwortet
    Wenn sich bei Steuerung von nur Roll 3 Servos bewegen, dann ist entweder der falsche Taumelscheibentyp eingestellt, oder eine virtuelle Taumelscheibenverdrehung programmiert. Am besten fängst Du mit einem neuen Modellspeicher an und setzt das Spirit auf Werkseinstellungen zurück. Dir fehlt es an der systematischen Vorgehensweise. s.o.
  • echo.zulu
    antwortet
    Im Prinzip ist es doch ganz einfach. Wenn Du Roll steuerst, dann dürfen sich auch nur zwei Servos bewegen. Diese müssen dann an der Taumelscheibe auf Roll angelenkt sein. Wenn Du Nick steuerst, dann bewegen sich die Roll-Servos nur den halben Weg vom Nick Servo. War nicht in der Software vom Spirit auch ein Bild von der Taumelscheibe und den daran angeschlossenen Servos mit einer Anschluss-Nummer?
  • diamondblack
    antwortet
    das gibts nicht. nur bei servoumkehr das sich auf einmal ein anderes servo mehr bewegt. und es sollen bei nich ja alle drei servo sich bewegen baer halt zwei in die andere richtung als das nick
  • rainerX
    antwortet
    Nur bei K2 das häkchen setzten oder weg. je nachdem was du vorher hattest
    genau das hab ich gemacht, und genau nur das, aber dann bewegt sich zum Nickhebel auch das linke Rollservo ein kleines Stück mit (TS kippt schräg) und das sollte nicht sein. unerklärlich
    Morgen , ein neuer Anlauf. Ich werde berichten. erst mal vielen Dank an alle, für eure Aufmunterung und Hilfestellung
    Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 16:01.
