Spirit - Flybarless
  • diamondblack
    antwortet
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
    die Steuerrichtungen passen alle. Nur die Wirkrichtung der Ele/Nickbewegung ist entgegengesetzt/ falsch
    Test Heli nach vorn kippen --> TS kippt nach vorn
    bei Nick nach vorn am Senderknüppel, geht der Balken nach unten
    Na das ist falsch. Prüfe auch ob Roll rehcts auch balken rechts ist
    Einen Kommentar schreiben:
  • diamondblack
    antwortet
    also es gehen auch alle balken in der Software richtig rum? Pitch max geht auch der Balken hoch?
  • rainerX
    antwortet
    Zitat von diamondblack Beitrag anzeigen
    Wenn du das Spirit einfach umdrehst dann änderst du nicht die steuerrichtugn sondern wirkrichtung
    Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 15:09.
  • rainerX
    antwortet
    Zeig mal ein Foto von dem Heli wo man die TS ansteuerung gut erkennt und wo und wie das Spirit sitzt
    sorry, für die schlechte Bildqualität
  • diamondblack
    antwortet
    Wer kann helfen?
    ich hab jetzt alle Möglichkeiten durch, immer noch keine Lösung dafür, daß die Nick-Wirkrichtung richtig funktioniert. Was mich irritiert, ist, daß im Spirit TS Schema/Darstellung, K2 für Nick(Ansteuer. an meinem Heli hinten), nicht mit dem Spirit Servo Monitor übereinstimmt, hier liegt Nick auf Kanal 3 ???
    Die Spirit Servozuordnung/Funktion, stimmt laut meiner Sendereingaben überein.
    Als Anhang hier einige Screenshoots.
    (Sender Graupner MX16, Empf. GR12, FBL Spirit pro V333)
  • diamondblack
    antwortet
    ja was macht dein nickbalken jetzt? nich vor geht der balken rauf oder runter?
    Wenn du das Spirit einfach umdrehst dann änderst du nicht die steuerrichtugn sondern wirkrichtung. Was genau ist denn jetzt dein Problem? nick vor und die TS geht nach hinten? oder wenn du den heli nach vorne kippst geht die Taumelscheibe auch nach nick vorne oder seitenverkerht?
  • rainerX
    antwortet
    Text gelöscht
    Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 14:22.
  • rainerX
    antwortet
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    WEnn ich NIck nach vorne gebe dann geht der Monitorbalken nach oben. Nicht links oder rechts.
    ja ist klar, wenn man die Spirit Diagnoseseite aufruft. Das hilft mir schon mal weiter.
    ßbrigens, das BT Modul funktioniert super.
    Die Servos hab ich genauso angesteckt wie von dir angegeben.
    Als letzte Lösung, seh ich eigentlich nur, das Spirit um 180° zu drehen, so wie deine Einbaulage.
    Manchmal steckt der Teufel im Detail
    Jedenfalls hab ich jetzt wieder Hoffnung, Licht im Tunnel zu sehen.
    Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 14:17.
  • Joh
    antwortet
    Achso okay,
    deshalb auch der Kauf meines BT Moduls Ich vermute es zumindest da Ort und Name übereinstimmen
    Das Nickservo steckt laut deinem Bild auf Steckplatz 2. Also Nick in Steckplatz 2 einstecken.
    Roll Links in Steckplatz 1
    Roll REchts in Steckplatz 3
    Einfacher gehts doch eigentlich nicht. Einfach sturr nach dem Schema anstecken.
    Achso. Und Heck dann logischerweise in Steckplatz 4
    Dann prüfst du noch die Richtungen und dann passt das.
    Aber bevor du das alles machst muss dein Sender mit den korrekten Richtung im Diagnose Menü übereinstimmen.
    Deshalb am besten den Wizzard abarbeiten.
  • rainerX
    antwortet
    Dieses Schema mit der Taumelscheibe hat doch gar nichts mit den Kanälen zu tun.
    das ist gut zu wissen, das hab ich mir schon fast gedacht, weil ja sonst alles richtig funktioniert, dann hab ich ja noch ein paar Versuche
    das ist meine 1. Inbetriebnahme eines spirits pro
    den Servosteckertausch am Spirit, hab ich auch schon gemacht
    Frage noch--> wenn du Nick am Sender nach vorn gibst, bewegt sich dann der Monitorbalken im Spirit Menü nach rechts oder links ?
    vielleicht kannst du mir bitte noch sagen, auf welchem Steckplatz im Spirit das Nickservo steckt?
    Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 14:00.
  • Joh
    antwortet
    Ich habe mal ein Screenshot von meiner Kanalzuordnung gemacht.
    Kanal 1 ist zum Beispiel bei mir Gas.
    Da geht es doch um die Eingänge am Spirit. Also wo der Servostecker reingesteckt werden muss.
    Am besten du gehst das Setup nochmal von Anfang durch.
    Habe ebenfalls ein Spirit Pro.
    Seit wann hast du denn die Probleme? Was ist in der Zwischenzeit passiert?
    Zuletzt geändert von Joh; 20.01.2022, 13:50.
  • rainerX
    antwortet
    Zitat von carsten Beitrag anzeigen
    invertier mal alle Ts servos, bei mir war das hilfreich
    Wer kann helfen?
    Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 13:37.
  • rainerX
    antwortet
    Ok, ich versuchs mal mit TS Servos zu invertieren. Fotos auf die Schnelle zu schicken, wird wohl nix
  • rainerX
    antwortet
    120grad TS Typ verwendet.wenn ich die TS virtuell um 180 drehe, ist Wirkricht. Ok, dafür aber dann die Roll wirkricht. falsch. Leider kann man die Wirkrichtung in der spiritsoftware nicht ändern, so wie bei anderen FBLs
    Zuletzt geändert von rainerX; 19.01.2022, 19:30.
  • carsten
    antwortet
