Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Ich bräuchte dringend Hilfe da ich am verzweifeln bin.
Ich habe als Setup
Spirit Pro
Kontronik Heli jive
Graupner GR 16
Mc32
Folgendes Problem habe ich
Ich bekomme die Integration und Telemetrie angezeigt als GAM oder wenn ich will als EAM,aber ich möchte sehen wie stark mein Lipo während des Fluges einbricht sprich auf wie viel Volt er eingebrochen ist. Ich habe bei meinem Brain 2 dies sofort angezeigt bekommen ,geht es auch mit dem Spirit?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Danke und viele Grüße
Bernd
Hatte mich vertan mit der Funktion von Kanal 8.
Es soll Stabi Funktion sein und nicht Rettung Kollektiv.
Tomás hat mir per mail schnell geholfen.
Jetzt ist es wieder o.k.
Einen Kommentar schreiben:
Geht denn die ReFu nun über Kanal 8 oder nicht? Du kannst das doch ganz einfach auf der Werkbank ausprobieren.
soweit war ich auch schon.Angehängte Dateien
Guckst Du hier: Configuration - Spirit System Manual
Also General -> Channels
Ich habe ein Spirit Pro welches ich resettet habe da es den Heli gewechselt hat.
Kanal 7 habe ich für Bank genutzt und 8 für Rettung Kollektiv Pitch.
Unter Sabilisierung Rettung Normal
Unter Diagnose wir Rettung Konfiguriert (Gyro Empfindlichkeit) angezeigt.
Wo konfiguriere ich das es das es wieder über Kanal 8 geht?
Ich nehme grundsätzlich den Laptop, mit dem Handy habe ich mir mal alles gelöscht. Das ist mir persönlich alles zu fisselich zumal das eh schon an der Wiese schwer zu erkennen ist. Laptop und mit Kabel habe ich die besten Erfahrungen.
Grüße Gerhard
ich bin mit meinem Android Smartphone mit dem Wifi-Link Modul verbunden und habe auf dem Handy die Spirit Settings App 3.1.0 laufen.
In der App lässt sich der Parameter "Stick priority" nicht einstellen.
Wenn ich das Handy über den Browser mit dem Spirit verbinde dann geht das auch nicht.
Gibt's da irgendeinen Trick?
Danke, Gerhard
Wenn du auf meine Link klickst, siehst du alle unterstützen Regler. Der V3 ist da nicht dabei. Stelle mal die Sprache auf Englisch, dort ist die Anleitung aktueller.
Im deutschen Handbuch konnte ich nix finden. Ich nehme mal an die Telemetrieleitung zum Empfänger wird am SYS angeschlossen..
Ich glaube ,habe irgendwo auch gelesen, dass man auch am Sat Anschluss das Signal bekommt. Mein Regler hat kein Telemetrieanschluss.
Die Online Anleitung ist eigentlich sehr gut. Steht alles da drin. Es kommt drauf an welchen Regler du hast.
ESC telemetry - Spirit System Manual
wo wird das Telemetriekabel am Spirit2 angesteckt ?
Am Sys oder Sat1 Anschluss, oder kann man alternativ einen von beiden verwenden ? Am Sat2 wird ja ein Geolink angeschlossen.
