Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Nachdem ich ja schon einige Zeit ein Spirit Pro im Haus habe, aber leider immer noch nicht dazu gekommen bin, dies
in den dafür angedachten Heli einzubauen, bin ich zwischenzeitlich zu einem Oxy 3 gekommen, welcher
das "normale" Spirit verpasst bekommen hat.
Nach mehreren Flügen kann ich nur sagen, dass ich mit dem Spirit sehr zufrieden bin und sich der Heli einfach
genial fliegt. Sehr angenehm und komfortabel ist dabei auch die Einstellmöglichkeit des Spirit's per Jeti Funke.
Kurz gesagt, finde das Stabi einfach klasse !
Grüße,
Dirk
Hallo Spirit-Anhänger ,
hat irgendeiner eine Ahnung wann das Pro wieder Lieferbar ist. Ich hatte vor zwei Wochen bestellt.
Sollte mal so langsam eintrudeln kann es kaum noch Abwarten
VG
Wolfram
Einen Kommentar schreiben:
Ja, das war das Problem!
Ich musste nur die Laufrichtung des Nick-Servos umkehren.
Dann hat alles gepasst. Manchmal ist man einfach im Hirn blockiert. Oder war es doch der starke Fön der am Samstag im Salzkammergut wehte
Vielen Dank nochmal & liebe Grüße!
Herbert
Zitat von herbierotor Beitrag anzeigenMode im Sender passt.
Könnte aber sein, dass eine Servolaufrichtung nicht passt. Das werde ich noch checken.
Die Einbaulage muß natürlich richtig angegeben sein, da gibt es ja so einige Varianten, aber das wird ja in der Grafik der Software gut angezeigt.
(Ich habe gerade nachgesehen, ich habe bei 5 Modellen mit unterschiedlichen Einbaulagen, alle Servos in der Funke auf normal)Zuletzt geändert von dslraser; 29.05.2016, 11:25.
Hast Du die Einbaulage korrekt angegeben ?
In der Grafik der Spiritsoftware kann man die Einbaulage sowie die Verkabebelung der Servos gut erkennen. Zieh doch bis auf das Heckservo die anderen Servos ab und Stecke die dann einzeln nacheinander an, dann siehst Du doch auch ob da vielleicht ein Fehler ist.
Das wird sicher nicht richtig funktionieren. Wichtig ist das der Servomonitor und der Software korrekt anzeigt. Sonst wirst du immer Probleme bekommen. Wo jetzt der Fehler ist
Ich tippe auf falsch verkabelt oder auf falscher mode im Sender wenn Nick und Pitch vertauscht sind.
Torsten
Zitat von herbierotor Beitrag anzeigenBin gerade dabei, meinen OXY3 mit Spirit und Spektrum-Sat in Betrieb zu nehmen.
Was mir komisch vorkommt, ist, dass ich die Elevator und Pitch Kanäle vertauschen muss, damit die Servos richtig angesprochen werden, obwohl die Zuordnung auf der DX9 und auf dem Spirit von der Kanalnummer eigentlich gleich sind (Elevator Kanal 3, Pitch Kanal 6).
Ist das normal?
Ich bin etwas verunsichert, da nach dem Kanaltausch im Diagnostic Tab die Werte für Pitch und Elevator umgekehrt zu den wirklichen Funktionen am Sender angezeigt werden. Auch bei der Servo Travel Correction muss ich zum verstellen den Nick Knüppel nehmen, um die Pitch Korrekturen durchzuführen. Wenn das Spirit dann trotzdem richtig funktioniert, hab ich kein Problem damit (ZB auch Pitch bei Rettung??). Möchte das aber vor dem Jungfernflug klären.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Herbert
Hallo Zusammen!
Das mit der Mittelstellung hat sich mittlerweile geklärt. Ein Servo hat nicht initialisiert. Jetzt passt es wieder.
Schöne Grüße
Herbert
Hallo Zusammen!
Hätte da zwei Fragen:
Was mir komisch vorkommt, ist, dass ich die Elevator und Pitch Kanäle vertauschen muss, damit die Servos richtig angesprochen werden, obwohl die Zuordnung auf der DX9 und auf dem Spirit eigentlich gleich sind (Elevator Kanal 3, Pitch Kanal 6).
Ist das normal?
Beim ersten Konfigurieren haben Mittelstellung und Wege der Kanäle sehr gut gepasst.
Plötzlich ist nun der Weg und die Mittelstellung bei dem Elevator Kanal um mehr als 10% verschoben.
Hat vielleicht jemand einen Tip, was da sein könnte?
Vielen Dank, Herbert
Zitat von da Silva Beitrag anzeigenHallo,
ja direkt in Tschechien.
Gruss Rob
Das gute ist, das Fehlerbehebung und Support wohl vorrangig ist und die Produktion erst danach kommt. [emoji16]
Zitat von MarkusD Beitrag anzeigenSo, heute konnte ich mal Style 7 probieren und muss sagen das sich das ganze jetzt sehr stimmig anfühlt. Ich bin echt froh das ich mal was Neues probiert habe und werde mein altes Vstabi verrenten .... Der Support durch Tomas und die Community ist auch super.....
Zitat von buell47 Beitrag anzeigenNein.
Rotation Speed würde ich vielleicht später ändern.
Mach dich erstmal an den Flight Style, dann an CFF und dann erst Rotation Speed wenn immer noch nicht nach deinen Wünschen.
Ein Gast antworteteAW: Spirit - Flybarless
Gruss Rob
Wo hast du bestellt?
Direkt in Tschechien beim Hersteller?
bestellt hab icg schon, aber das ist scon drei Wochen her.
Gruss Rob
