Spirit - Flybarless
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1323
    • Heiner
    • Spielberg
    #7576
    Zitat von Buschi Beitrag anzeigen
    Ich kriege das mit den Flight Logs nicht hin. Habe den Log mit 500Hz aktiviert uns die 3 Regelkreise angewählt (ganz unten). Nach dem Neustart des Spirit ist das auch noch genauso in den Einstellungen zu sehen.
    Doch dann war ich heute fliegen, und jetzt ist die Aufzeichnungen wieder deaktiviert und kein Flight Log zu finden. Was mache ich falsch?
    Der KI Assistent sagt, ich soll das Spirit geordnet abschalten, abstatt einfach den Strom auszuschalten. Ich stehe auf dem Schlauch.
    bei meinen GT genauso, mal gehts mal nicht.
    Unschön finde ich auch das nicht angezeigt ob der Speicher voll ist, das könnte nämlich die Ursache sein.
    In der Situation kann man den Speicher auch nicht löschen.
    Gruß Heiner
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2818
      • Philipp
      #7577
      Siehe #7552, bei meinen zwei GTRs funktioniert das auch nicht ...
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2602
        • peter
        • Poysbrunn
        #7578
        Ich habe Gleiches, wird sicher bald behoben, aber schon mal gut, dass man aufmerksam gemacht wird wo man abweichende Werte hat zB im 3D Mastermode, Heck geht wirklich schon gut, aber vorgeschlagen wird, wo man wie, was verbessern könnte. Früher, als neu in Spirit, schrieb ich da immer Timo, bei mir heißt der AI deshalb Timo 😀
        Ich bin guter Mechaniker, kann aus 7kg 800er 5kg machen, ebenso hab ich Durchhaltevermögen beim trainieren. aber fbl einstellen war noch nie meines, deshalb Daumen hoch, super Werkzeug, wünsche Spirit viel Erfolg.
        Willkommen in, Zurück in die Zukunft, wo uns so doch vieles möglich wird, wenn auch nicht alles.
        Wave Studio zB ist genau auch das Werkzeug worauf ich gewartet habe, Benutzeröberfläche einfach selber gestalten für meine Bedürfnisse.
        Da werde ich heute versuchen weiter Sachen umzusetzen.
        Zuletzt geändert von peter tuerk; 26.09.2026, 06:08.
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2818
          • Philipp
          #7579
          Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
          ... Benutzeröberfläche einfach selber gestalten für meine Bedürfnisse.
          Das geht bei Jeti schon seit einer ganzen Weile:
          Lipo-Kapazität und -Spannung, ESC-Temperatur.
          LG Philipp
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2602
            • peter
            • Poysbrunn
            #7580
            LG Philipp
            Super für Jeti Benutzer 😀
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 4151
              • Darmstadt
              #7581
              Es gibt schon Wave User die entwickeln eigene Apps und Dashboards
              FB_IMG_1790433890538.jpg FB_IMG_1790433886931.jpg FB_IMG_1790433872879.jpg FB_IMG_1790433867446.jpg
              • Laki
                • 29.07.2016
                • 41
                • Laki
                • Reutlingen
                #7582
                Hallo an alle,
                ich habe ein Problem mit einem meiner 5 Spirit GTRs.
                Es lässt sich binden und meine Jeti erkennt auch den Empfänge unter Geräte, aber es wird kein Spirit erkannt.
                In der PC Software wird zwar angezeigt, dass ein GTR angeschlossen ist, aber es gibt keinerlei Reaktion auf die Kommandoinputs der Jeti. Im Diagnosetab sehe ich den Heli und wenn ich ihn von Hand bewege, dann bewegt sich der grafische Heli richtig, aber keinerlei Reaktion auf irgendeinen Stick Input. In der Kanaleinstellung keinerlei Reaktion auf den Input der Jeti.
                Die Kanalzuweisung der Jeti stimmen, im Servomonitor reagieren bei Stick-/Schalterbewegung die richtigen Servos in den richtigen Kanälen.
                Habe auf dem Spirit nun schon mehrfach das Zurücksetzen über die Software vorgenommen, ebenso die Firmware neu aufgespielt (4.0.5). Komischerweise kam dieser Zustand erst nachdem ich a n den Schalterzuweisungen etwas ändern wollte bzw habe (Kreiselzuweisung). Zum Testen habe ich mal eines der Backups von einem andren Heli eingespielt, keine Änderung. Auch einen neuen Heli auf der Jeti anzulegen hat nichts gebracht, genauso wenig erneutes Binden.
                Hat vielleicht jemand eine Idee oder sogar Tip?
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 4151
                  • Darmstadt
                  #7583
                  Ist denn beides auf dem neusten Stand, PC Software und Spirit Firmware?
                  • Laki
                    • 29.07.2016
                    • 41
                    • Laki
                    • Reutlingen
                    #7584
                    ja, sorry hatte ich vergessen zu schreiben.
                    • slowfinger
                      • 26.12.2023
                      • 127
                      • München
                      #7585
                      Wie sind eure Erfahrungen mit der AI, um die Logs zu analysieren und die Flugparameter einzustellen? Liebe Grüsse, Robert
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2818
                        • Philipp
                        #7586
                        Keine Erfahrungen. Meine Spirits lassen sich nicht überzeugen, Logs aufzuzeichnen.
                        LG Philipp
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2602
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          #7587
                          Bei mir zeichnete ein W1 auf, aber nicht auf 500 sondern 50Hz, der Zweite nicht zu überzeugen was zu zeichnen.
                          Der AI Ratgeber ganz gut, berechnet das nach Korelation, die im Idealfall 1 wäre, aber mit 0,75 ist man schon sehr gut dabei, bei Heck mit 0,35 gab er Vorschläge um das zu verbessern, hatte P auf 60, jetzt 80.
                          Bei Nick ging es aber dann, weil D vielleicht zu stark erhöht in Schütteln über nach ganz schlimmen Tic Toc, könnte aber Roll auch gewesen sein.
                          Zuletzt geändert von peter tuerk; 28.09.2026, 18:58.
                          • Buschi
                            • 18.11.2025
                            • 228
                            • D-21684
                            #7588
                            LG Philipp
                            Bei mir leider genauso. Ich hoffe, das wird noch behoben.
                            Nimbus 550 v2, Raw 500/700, OMP M1/M2/M4
                            • Buschi
                              • 18.11.2025
                              • 228
                              • D-21684
                              #7589
                              Zitat von Laki Beitrag anzeigen
                              Hallo an alle,
                              Blöde Frage: hast du den Empfänger Typ in der Spirit Software auf Jeti EX stehen? Oder den aus Versehen verstellt?
                              Zuletzt geändert von Buschi; 28.09.2026, 19:47.
                              • Laki
                                • 29.07.2016
                                • 41
                                • Laki
                                • Reutlingen
                                #7590
                                Buschi steht auf Jeti EX
