Bavarian Demon AXON
  • Threedeerigid
    • 23.08.2018
    • 104
    • Nicole
    • Isernhagen - MFG Uetze
    #1291
    AW: Bavarian Demon AXON
    Zitat von Threedeerigid Beitrag anzeigen
    in der Anleitung kann ich da nicht genau was erlesen. Das AXON ist aber auch noch nicht bei mir. Ist heute erst in den Versand.
    Dann muss das Patchkabel wahrscheinlich in den 1RX Kanal oder?
    So Samstag habe ich vor zu programmieren wenn nichts dazwischen kommt.
    ich bin nun schlauer. 1RX Kanal ist Summensignal. Dort kommt das Patchkabel für den S-Bus Empfänger rein
    • sk0807
      • 23.10.2013
      • 418
      • GroÃ?raum Stuttgart
      #1292
      hänge gerade bei der Programmierung da folgendes Phänomen: Um die Geometrie des Zahnkranzes zu korrigieren stelle ich die Servohörner in der Axon-Software auf 0°. Funktioniert auch. Wenn ich allerdings die Servo-Einstellpunkte wieder verlasse, verspringen die Servos wieder aus den eingestellten 0°. 2 Servos verspringen ganz leicht, 1 aber heftig (ca. 2mm). Servo ist in MKS X8. Kann jemand helfen?
      Besten Dank. VG
      • elmas
        • 22.06.2018
        • 331
        • Marcus
        • München West
        #1293
        Das hängt meines Wissens damit zusammen, dass der Heli nicht ganz im Wasser steht. Beim Setup werden die Servos ja unabhängig vom Stand in die Mittenposition gebracht. Wenn du das verlässt, versucht das Fbl das auszugleichen. Hatte ich beim Setup auch. Ist aber kein Problem, wenn alles richtig eingestellt ist.
        Marcus
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          #1294
          steht die Hauptrotorwelle zu diesem Zeitpunkt genau gerade, also 90° zur Wasserwaage, und auch das Axon ?
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            #1295
            Ist der Pitchwert und die anderen Werte auf Null?
            Kann im Diagnosemenü geprüft werden.
            Grüße Udo
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2575
              • Philipp
              #1296
              Solange ...
              Zitat von elmas Beitrag anzeigen
              ..., dass der Heli nicht ganz im Wasser steht. Beim Setup werden die Servos ja unabhängig vom Stand in die Mittenposition gebracht. Wenn du das verlässt, versucht das Fbl das auszugleichen.
              ... der Horizontalmodus nicht aktiv ist, spielt es keinerlei Rolle, wie der Heli ausgerichtet ist.
              Das Stabi erkennt dann nur Rotationen, keine linearen Beschleunigungen, keine Lagen.
              LG, Philipp
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #1297
                LG, Philipp
                ...und diese Aussage von einem Piloten der mit dem Axon nie ,,warm'' wurde, sich nach anderen Fbl umsah, und andere Systeme für besser hält ....
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2575
                  • Philipp
                  #1298
                  Nur weil ...
                  ... man es nicht besonders mag, kann man trotzdem wissen, wie es funktioniert.
                  Man muss halt ein bisserl mehr tun als nur die Anleitung zu lesen ...
                  LG, Philipp
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #1299
                    Was ist denn da falsch dran ?
                    • sk0807
                      • 23.10.2013
                      • 418
                      #1300
                      Habe jetzt alles nochmal gecheckt. Sender + Axon ist korrekt eingestellt. War es aber zuvor auch schon. Evtl. war das Axon nicht ganz im Wasser. Ob das nun Auswirkungen hat weiß ich nicht. Das Bild zeigt die Situation außerhalb des Servo-Programmiermodus. Passt auch mehr oder weniger. Werde das so verbauen und meinen Pedantismus an der Stelle gut sein lassen. Trotzdem komisch: Ein Servo bleibt exakt auf der eingestellten Position stehen, wenn ich den Servo-Programmiermodus verlasse. 2 Servos zucken beim Exit und verlaufen dabei leicht. Verstehen muss ich das nicht ... aber gut. VG
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #1301
                        Hast Du in der PC-Software die Sendermitten genau eingestellt ? Das AXON kommt mir in diesem Bereich empfindlicher vor als ein BD3SX.
                        VG
                        • sk0807
                          • 23.10.2013
                          • 418
                          #1302
                          Passt alles. Servomitten alle auf 0 und Endpunkte auf 100 im Axon eingestellt, bzw. den Sender so eingestellt dass alles auf 0 und 100 im Axon raus kommt. Auch keine Mischer oder Expo.
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                            #1303
                            Hallo Stefan,
                            das ist alles normal. Sobald man das 0°-Einstell-Menü verlässt, können sich die Servos leicht verstellen. Möglicherweise wird es besser, wenn Du das Axon nach der Justage kurz ab- und wieder anklemmst. Ist aber im Prinzip egal.
                            Pass auf, dass der Revo-Mix beim Einstellen der Heckschiebehülse nicht aktiviert ist, sonst kann man leicht wahnsinnig werden, weil sich die Endpositionen immer wieder leicht verschieben :-)
                            Rolf
                            • Hughes-70
                              Junior Member
                              • 17.03.2018
                              • 6
                              • Oliver
                              #1304
                              ich habe letzte Woche erstmalig ein Axon im T-Rex 700, mit Rumpf (Hughes 500) verbaut. Testflug nur Mechanik verlief super, im Rumpf macht er Probleme. Beim Start drückt er stark nach hinten. Ausrichtung Axon ist korrekt. Ich muss stark Nick geben aber er hebt trotzdem nicht optimal ab, breche dann lieber den Start ab.
                              Was für Werte nimmt Ihr beim reinen Scale bei den Blättern, auch jeweils - /+ 10 Grad.
                              • <<Philipp>>
                                • 16.11.2016
                                • 2575
                                • Philipp
                                #1305
                                Das ist bei Scalern ...
                                ... nicht ungewöhnlich, dass der Rumpf den Downwash so ablenkt, dass über eine oder mehrere Achsen Momente entstehen, also genau das passiert, was Du beschreibst, z.B eine Nicktendenz auftritt, sobald die zuvor allein perfekt fliegende Mechanik eingebaut wird.
                                Dann muss die Taumelscheibe, die man vorher sauber rechtwinklig zur Rotorachse ausgerichtet hat, wieder entsprechend schief gestellt, der Heli also neu ausgetrimmt werden.
                                Bei BD geht das - zumindest laut Anleitung - ganz elegant und zeitgemäß über verstellen der Gestängelängen ...
                                LG, Philipp
