Bavarian Demon AXON
  • Logo550
    • 12.08.2010
    • 95
    • Mario
    • Brandenburg, Oberhavel, Oberkrämer
    #1216
    AW: Bavarian Demon AXON
    Also da tippe ich ja auf den Fremdhersteller, denn Jeti hält sich, soweit ich es per Logic Analyzer bisher gesehen habe, an das eigene EX-Bus Protokoll.
    Mario
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      #1217
      Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigen
      So, ich habe das gerade mal an meinem zweiten Heli getestet,
      Axon, Rex 3, Version 1.12, Sender hat die 4.28
      Hab da das identische Verhalten. Gerät nicht verbunden. Nach einigen mal Versuche kommt dann aber eine Verbindung zustande. Diese bricht aber irgendwann wieder ab. Ohne TelMe kein Problem. Ich habe leider kein anderes Gerät, welches ich am zweiten EX BUS anschließen könnte außer dem TelMe. Somit kann ich also auch nicht sagen, es liegt am TelMe oder am EX BUS selbst.
      Welchen Jeti-Sendertyp hast du? Mit LUA?
      (nur zur Eingrenzung und Forschung weshalb es bei mir und manchen anderen funktioniert)
      Grüße Udo
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        #1218
        in deiner Konfiguration gibts auch TelMe Probleme mit dem Spirit.
        D.h. es scheint ein TelMe Thema zu sein, und weniger ein FBL.
        (konsequenterweise sollte das Thema dann bei einem TelMe (Jeti) Threat behandelt werden)
        Zuletzt geändert von diabolotin; 01.11.2018, 11:33.
        Grüße Udo
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          #1219
          DS16 mit LUA
          Thomas
          • Cbstsch
            • 24.08.2014
            • 1050
            • Aschaffenburg
            #1220
            Ja denke ich auch. Mit dem jeweiligen FBL hat das nichts zutun.
            Thomas
            • smartrobert
              • 27.03.2009
              • 421
              • SH
              #1221
              Vielleicht liegt es auch am parallel laufenden Lua Script, denn die DS-16 hat da nur begrenzte Ressourcen.
              Poste Dein Problem doch bitte einmal im Jeti Forum. Da lesen kompetente Leute und Entwickler mit.
              Robert
              Slim 500
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #1222
                egal wie viele LUA Apps laufen, die schalten sich ab, wen der Sender mehr Leistung braucht für Sendesignale....
                Ex-Bus am Ausgang ext (nicht E1 oder E2) hat immer Vorrang
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1579
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  #1223
                  Ich habe ein Axon mit aktueller Firmware, einen Jeti REX3 Empfänger (Version 1.12) und eine DS16 (Firmware 4.28) ohne LUA in Betrieb.
                  Das Axon konnte ich immer über den Gerätemanager einstellen, als des Axon über den EX-Bus angeschlossen war und die Telemetriedaten über das JLog gekommen sind.
                  Mit meinem neuen Kontronik Kolibri musste ich einen zweiten EX-Bus für die Telemetriedaten verwenden. Nun verschwindet das Axon ständig im Gerätemanager
                  Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    #1224
                    Ok, damit ist denn auch geklärt, dass es nicht an LUA liegt. Irgendwie scheint es da ein Problem mit den beiden Ex Bus Anschlüssen zu geben. Das Axon würde ich auch als Fehlerquelle ausschließen, da ich das identische Verhalten auch mit dem Spirit habe.
                    Thomas
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      #1225
                      so, mal richtig nachgesehen ....
                      Einstellungen am Sender DS16 LUA 4.28.....
                      - bei PPM Einstellungen = EX Datenverkehr
                      Einstellung am Empfänger ....
                      Ausgang E1 = EX-Bus = Fbl Axon
                      Ausgang Ext = JETIBOX/Sensor = Telemetrie
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        #1226
                        ist nur bedingt korrekt. Bei Verwendung mancher Systeme wie z.B. TelMe wird Ausgang En = EX-Bus = Telemetrie verwendet.
                        Mir klingt es danach das bei Mehrfachverwendung von EX-Bus eine ßberlagerung zur Störung führt.
                        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                        • smartrobert
                          • 27.03.2009
                          • 421
                          • SH
                          #1227
                          Robert
                          Das würde ich trotzdem dort einmal posten. Die Jeti Programmierer lesen dort mit.
                          Alternativ bliebe die Möglichkeit Jeti einmal direkt anzuschreiben (und dann hier berichten bitte). Erfahrungsgemäß kümmert man sich von deren Seite um solche Anliegen.
                          Robert
                          Slim 500
                          • Cbstsch
                            • 24.08.2014
                            • 1050
                            • Aschaffenburg
                            #1228
                            Robert
                            Hab ich gerade gemacht
                            Thomas
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1579
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #1229
                              Du berichtest dann
                              • Logo550
                                • 12.08.2010
                                • 95
                                • Mario
                                #1230
                                Robert
                                Naja, die Programmierer lesen nicht wirklich mit. Man muss es unter -Comments for Jeti- in Englisch posten, sonst wird da niemand was verstehen.
                                Mario
