Bavarian Demon AXON
AW: Bavarian Demon AXON
Kurz zum Bluetooth Modul.
Habe es heute den ganzen Mittag im Einsatz gehabt, da ich meine Helis etwas Optimiert habe.
Es hat aber bis auf ein mal einwandfrei funktioniert. Ich habe es in Verbindung mit meinem IPhone genutzt. Bei diesem einem mal habe ich dann die App neu gestartet und das Modul nochmals neu angesteckt. Danach hat es einwandfrei funktioniert.
David
danke nitro rex
ich habe unterdessen im internet zwei Filmchen gefunden
ich werde es diese Woche einmal versuchen
Nachtrag: Habe ein neues BT-Modul im Austausch zurückgeschickt bekommen. Dieses funktioniert nun auf Anhieb einwandfrei mit all meinen Android-Geräten und mit allen Axon.Zitat von Gala-Tante Beitrag anzeigenDie gleichen Probleme auch bei mir.
Das Koppeln funktioniert, das Verbinden in der App nicht.
BT-Modul ist jetzt wieder auf dem Weg zum Hersteller, kann ich so nicht gebrauchen.
Christian[FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
Hallo Axon Piloten,
Wollte kurz fragen ob unter euch jemand ist, der den Vergleich zwischen Axon und 3digi ziehen kann?
Bin mit dem 3digi eigentlich recht zufrieden, nur das Heck will bei allen Helis nicht so wie ich mir das vorstelle. Deshalb würde ich gerne mal etwas anderes probieren. Wäre über einige Anregungen sehr erfreut!
Eine andere Frage noch zum Axon: wird das BT Modul seitlich am Gehäuse angesteckt oder am mini USB Port?
Liebe Grüße
Thomasmake it better, fly with OptiPower
Ich habe beide geflogen. Die Software des 3Digi ist in Verbindung mit meiner Jeti absolut genial und der des Axons überlegen. Nur fliegen meine Axons ohne Optimierung schon nahezu perfekt und am 3Digi müsste ich mehr Arbeit investieren. Aus reiner Faulheit bin ich beim Axon gelandet.Zitat von *wt98* Beitrag anzeigenVergleich zwischen Axon und 3digi ziehen kann?
Ich habe ausschießlich AXONs bei mir im Einsatz. Bei meinem Goblin 420 war ein 3Digi dabei. Die Software war mir viel zu umfangreich und das Heck habe ich damit nie richtig hinbekommen. Also AXON rein und alles war SOFORT gut.
Das 3digi und dessen Support wird von vielen sehr gelobt und es ist sicherlich auch ein super FBL.
Ich persönlich bin aber nicht so der Einsteller und Parameter-Erflieger, daher bin ich mit dem AXON besser bedient. Reinbauen, Heck-Gain erfliegen - fertig. Das AXON fliegt bei mir in allen Helis fast mit dem Default-Setup.
Wer auf sehr viele Einstelloptionen steht, ist mit dem 3digi gut beraten.
Das AXON spielt auch mit der Jeti super zusammen.
Nachdem ich einige FBLs durch habe, komme ich zu dem Schluss, dass nicht alle Helis mit allen FBLs gleich gut zurecht kommen. Das AXON ist aber meiner Erfahrung nach eines der Tolerantesten.
Da gibts aber sicher viele andere Meinungen.
RolfZuletzt geändert von stern-fan; 28.09.2018, 17:26.[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Genauso ist es bei mir auch. Ich kann mir aber ich vorstellen, dass es genügend Piloten gibt denen es mit dem 3Digi genauso geht. Meine Helis hatten nie Probleme mit dem Heck. Bei mir war es rein das Flugverhalten, rein subjektivZitat von stern-fan Beitrag anzeigenIch persönlich bin aber nicht so der Einsteller und Parameter-Erflieger, daher bin ich mit dem AXON besser bedient.
was ist den da besser ?? .... ich verwende Axon und Jeti (wegen doppeltem Ex-Bus Eingang, 2 Empfänger, redundantes System)Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigenDie Software des 3Digi ist in Verbindung mit meiner Jeti absolut genial und der des Axons überlegen
Das Live Tuning. Lies Dir mal die Anleitung vom 3Digi durch, dann weisst Du was ich meine.Zitat von NitroRex Beitrag anzeigenwas ist den da besser ?? .
Lies Dir die Anleitung vom 3Digi durch, erst danach kannst Du einen Vergleich ziehen. Oder akzeptiere einfach, dass das Axon nicht in jeder Beziehung das Beste System auf dem Markt ist. Es hat z.B. auch keine mit dem 3Digi vergleichbare Logging Funktion.Zitat von NitroRex Beitrag anzeigenLive Tuning. ......das hat ja das Axon auch
