Bavarian Demon AXON
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2777
    • Philipp
    #1171
    Außerdem ...
    Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
    Lies Dir die Anleitung vom 3Digi durch, ...
    ... musst Du bei BD ein FBL System an den PC stöpseln, damit Du überhaupt in die Software einsteigen kannst.
    Einfach einmal nur am Computer experimentieren und live Dinge umsetzen, die man sich rein aus der Anleitung vielleicht nicht immer gleich vorstellen kann, geht nicht. Diverse andere Systeme (VStabi, 3Digi, ...) können das, weswegen man dort eigentlich keine separate Anleitung braucht, die in der Software integrierte Hilfe liefert alle Infos kontextbezogen.
    Und so kann man sich auch ein Bild machen, BEVOR man Geld ausgibt!
    LG, Philipp
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      #1172
      AW: Bavarian Demon AXON
      Lies Dir die Anleitung vom 3Digi durch, erst danach kannst Du einen Vergleich ziehen.
      muss ich nicht, habe auf einem Trainer ein 3Digi , und wie gesagt, das ,,LiveTuning,, hat das Axon auch, also nix neues ....
      dies sollte man eigentlich immer, egal bei was im Leben, nicht nur beim Hobby
      richtig, das VStabi ist ein System, das top ist mit der VBar zusammen,
      alle andern Fbl sind ,,eigenständig'' auf dem Markt
      Nur fliegen meine Axons ohne Optimierung schon nahezu perfekt und am 3Digi müsste ich mehr Arbeit investieren.
      sehe ich genau so, machte die gleichen Erfahrungen
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        #1173
        Dass Du das Axon hasst, weil Du nicht damit zurecht kamst, weiß hier im Forum mittlerweile wohl jeder, daher werden Deine Beiträge hier im Thread echt langweilig.
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2777
          • Philipp
          #1174
          Das Einzige, ...
          Dass Du das Axon hasst, ...
          ... was ich echt nicht mag, sind gedankenlos abgesonderte Sprüche.
          Hass halte ich für eine höchst irrationale, völlig unnötige Energieverschwendung!
          LG, Philipp
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            #1175
            AW: Das Einzige, ...
            Also in etwa so wie Deine Beiträge hier im Thread ;-)
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              #1176
              mal eine Frage an die Experten. Ich habe in meinem Goblin 700 das Axon verbaut. Läuft soweit auch gut aber wenn ich von Bank gelb auf rot umschalte (andere Drehzahl, andere Kopfkreiseleinstellungund anderer Gyrowert) schwenk mein Heck kurz nach rechts weg und fängt sich dann aber auch sofort wieder. Also eigentlich mehr ein kleiner Ausschlag. Den möchte ich aber noch weg bekommen. An welchem Parameter muss man da was ändern? Bank gelb habe ich 1370 Umdrehung am Kopf bei Bank rot 1600
              Thomas
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #1177
                Keine ßnderung am AXON. Wenn Dein Sender das kann und Du die Drehzahlen über Flugphasen schaltest, Phasenverzögerung verwenden, dann gibt der Heli nicht ruckartig Gas und der Ausschlag sollte nicht mehr auftreten.
                So geht's zumindest mit dem Regler-Gov.
                Zuletzt geändert von enied; 15.10.2018, 12:08.
                • Cbstsch
                  • 24.08.2014
                  • 1050
                  • Aschaffenburg
                  #1178
                  ich habe ja in einem meiner 700er ein Spirit verbaut. Beim Einstellen ist mir aufgefallen, dass wenn am Empfänger (REX7) an beiden EX BUS Ausgängen ein Gerät hängt (Spirit und TelMe), die Kommunikation zum Spirit (Jeti) nicht richtig funktioniert. Gerät nicht verbunden bekomme ich als Meldung. Das habe ich mal zum Anlass genommen und bei meinem anderen Heli mit Axon und TelMe das mal zu prüfen. Siehe da, ich habe dort das selbe Problem. Das Axon meldet erst einmal, dass es nicht verbunden ist. Nach einigen male anklicken geht es denn. Dennoch scheint auch diese Kombination nicht ganz fehlerfrei zu funktionieren. Habt ihr das auch in Kombination REX Empfänger mit zwei definierten EX BUS Ausgängen?
                  Thomas
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    #1179
                    das AXON mit Jeti Rex3 funktioniert perfekt mit zwei EX-Bus Eingängen, für AXON und TelMe.
                    Habe ich selbst an 3 Helis so eingebaut (Kosmik bzw. JivePro, Telme, AXON, Rex3, DC-16).
                    Ein Vereinskamerad hat das auch zweimal so, ebenfalls ohne Probleme, bei ihm mit DC-24.
                    Vielleicht gibt es Besonderes mit einem anderen Rex Empfänger.
                    Zuletzt geändert von diabolotin; 25.10.2018, 14:02.
                    Grüße Udo
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      #1180
                      Oder die Umschaltzeit zwischen zwei Drehzahlen im Regler etwas großzügiger dimensionieren (1-3 Sekunden zusätzlich, testen). Dann gibt es keinen so harten Drehmoment-Ruck und das Heck kann es besser ausgleichen.
                      Zuletzt geändert von diabolotin; 25.10.2018, 14:07.
                      Grüße Udo
                      • Stormies
                        • 30.11.2017
                        • 69
                        • Sven
                        • Schleswig-Holstein
                        #1181
                        Jeti hat vor kurzen eine neue Firmware für die Rex-Empfänger rausgebracht, mit der das Problem -Gerät nicht verbunden- behoben sein soll.
                        Ich hab-s nur noch nicht getestet...
                        • Cbstsch
                          • 24.08.2014
                          • 1050
                          • Aschaffenburg
                          #1182
                          Gut zu wissen. Wobei ich aktuell die Version 1.12 auf dem Empfänger habe. Na mal schauen, ob es was Neueres gibt.
                          Thomas
                          • Stormies
                            • 30.11.2017
                            • 69
                            • Sven
                            #1183
                            Die 1.12 meinte ich glaub ich, in den Releasenotes steht was von Fehlerbehebung beim EX-Bus...
                            Ich hatte mich schon gefreut, dass das Problem jetzt behoben ist... Das ist echt nervig auf dem Flugplatz, schnell mal was einstellen ist da z.Zt. nicht...
                            Ich werde trotzdem mal testen ob es jetzt besser ist...
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              #1184
                              Sprich, du hast auch das Problem?
                              Thomas
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2103
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                #1185
                                fliege mit 2HF-Modus , da gehen von den zwei Rex12 Empfängern je ein Ex-Anschluss in das Axon, und je ein Ex-Anschluss an die TurbinenTelemetrie CTU (stein-elektronik)........
                                kann auf beides jederzeit voll zugreifen und habe keine Verbindungsprobleme, und habe noch nicht das 1.12 Update aufgespielt
